  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nashra
    Kannst du den Aufbau genau erklären mit Bezeichnungen?
    Wir hatten 50er DSL von der Telekom , dann 200mbit Glasfaser und irgendwie war ich mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht zufrieden und haben jetzt 400mbit.
    Aber immer noch lahm das Ganze.
    Genesis Box ist vom Anbieter. Von da LAN Kabel in den WAN Anschluss der FB7590.
    @saeft_2003
    Sorry das ich dazwischenfunke , mich interessiert das Thema auch brennend.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      @haselchen
      habe damals angegeben das ich einen eigenen Router nutzen möchte, daraufhin haben die
      den NT so eingestellt das man direkt da ran kann d.h. ich kann auch ein LAN-Kabel nehmen
      und dies direkt mit dem PC verbinden und bin im Internet.
      Daher das USG mit WAN1 an den NT (Zugangsdaten sind dort wohl hinterlegt), an LAN1 der Switch
      und daran die Fritzbox nur für Telefon.
      Diesen Genesis Router hatte ein Nachbar auch und Probleme. Angerufen sie möchten umstellen
      auf eigenen Router, keine Probleme mehr, mußte den Genesis nur zurückschicken.
      Was ist denn wenn Du direkt mit einem PC oder Laptop an den Router per Kabel gehst,
      welche Geschwindigkeit zeigt er dann an?
      Gruß Ralf
      • S saeft_2003
        Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
        Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
        Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
        eigenen Router nutzen kann.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          saeft_2003
          @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
          Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
          • S saeft_2003
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
            oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
            schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
            Gruß Ralf
            S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @nashra
              Nein zwingend ist der nicht. Die Telekom meinte entweder ich nehme ein Router mit Glasfaser Modem oder ein extra Glasfaser Modem dann kann ich die restliche Hardware weiter nutzen.
              Ok verstehe dann wäre der Aufbau so:
              Glasfaser Modem —> USG —> Switch —> Fritzbox 7490
              Du redest oben von NT was meinst du damit? Weil du meintest das dort die Zugangsdaten hinterlegt sind?
              • R Offline
                Rushmed
                Ich plane auch gerade den Umstiegt auf FTTH von der Telekom und eine Dream Machine Pro.
                Ich gehe davon aus, dass ich auf das Modem verzichten kann. In einer Woche weiß ich mehr.
                • R Rushmed
                  saeft_2003
                  @rushmed
                  Meinst du Modem oder Router?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @nashra
                    Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
                    • S saeft_2003
                      @rushmed
                      Rushmed
                      @saeft_2003 Ich meine das Modem.
                      • R Rushmed
                        saeft_2003
                        @rushmed
                        Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
                        • S saeft_2003
                          @rushmed
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Nein, da benötigst Du ein Modem.
                          Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
                          @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                          In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
                          Proxmox und HA ...
                            saeft_2003
                            @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                            @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
                            • S saeft_2003
                              Rushmed
                              @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
                              • R Rushmed
                                saeft_2003
                                @rushmed
                                Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                                Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  @saeft_2003 Ok
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @meister-mopper
                                    Aber welchen Vorteil bringt mir das?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @meister-mopper
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @haselchen
                                      Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @samson71
                                        Geschwindigkeitsvorteile?
                                        • S saeft_2003
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
                                          Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
