  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @rushmed
    Meinst du Modem oder Router?
    Rushmed
    @saeft_2003 Ich meine das Modem.
    • R Rushmed
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @rushmed
      Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
      • S saeft_2003
        @rushmed
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
        Nein, da benötigst Du ein Modem.
        Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
        @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
        Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
        In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
        Proxmox und HA ...
        S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          saeft_2003
          @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
          @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            Rushmed
            @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
            • R Rushmed
              saeft_2003
              @rushmed
              Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
              Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @rushmed
                Rushmed
                @saeft_2003 Ok
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @meister-mopper
                  Aber welchen Vorteil bringt mir das?
                  • haselchenH haselchen
                    @meister-mopper
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @haselchen
                    Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @samson71
                      Geschwindigkeitsvorteile?
                      • S saeft_2003
                        @rushmed
                        Rushmed
                        @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
                        Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
                        • R Rushmed
                          saeft_2003
                          @rushmed
                          Danke für die Info. Hast du irgendwelche Arbeiten (z.B. Leerrohr verlegt) am Haus/Grundstück selber gemacht, oder hat das alles die „Telekom“ gemacht?
