  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
    @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
    Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
    Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
    Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
    eigenen Router nutzen kann.
    Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
    Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
    oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
    schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nashra
    Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
    • S saeft_2003
      @rushmed
      Meinst du Modem oder Router?
      Rushmed
      @saeft_2003 Ich meine das Modem.
      • R Rushmed
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @rushmed
        Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
        • S saeft_2003
          @rushmed
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Nein, da benötigst Du ein Modem.
          Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
          @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
          In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
          Proxmox und HA ...
          S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            saeft_2003
            @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
            @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              Rushmed
              @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
              • R Rushmed
                saeft_2003
                @rushmed
                Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @saeft_2003 Ok
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @meister-mopper
                    Aber welchen Vorteil bringt mir das?
                    • haselchenH haselchen
                      @meister-mopper
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen
                      Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @samson71
                        Geschwindigkeitsvorteile?
                        • S saeft_2003
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
                          Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
                          • R Rushmed
                            saeft_2003
                            @rushmed
                            Danke für die Info. Hast du irgendwelche Arbeiten (z.B. Leerrohr verlegt) am Haus/Grundstück selber gemacht, oder hat das alles die „Telekom“ gemacht?
