  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
    Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
    Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
    eigenen Router nutzen kann.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      saeft_2003
      @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
      Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
      • S saeft_2003
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
        oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
        schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
        Gruß Ralf
        S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @nashra
          Nein zwingend ist der nicht. Die Telekom meinte entweder ich nehme ein Router mit Glasfaser Modem oder ein extra Glasfaser Modem dann kann ich die restliche Hardware weiter nutzen.
          Ok verstehe dann wäre der Aufbau so:
          Glasfaser Modem —> USG —> Switch —> Fritzbox 7490
          Du redest oben von NT was meinst du damit? Weil du meintest das dort die Zugangsdaten hinterlegt sind?
          • R Offline
            Rushmed
            Ich plane auch gerade den Umstiegt auf FTTH von der Telekom und eine Dream Machine Pro.
            Ich gehe davon aus, dass ich auf das Modem verzichten kann. In einer Woche weiß ich mehr.
            • R Rushmed
              saeft_2003
              @rushmed
              Meinst du Modem oder Router?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nashra
                Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
                • S saeft_2003
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @saeft_2003 Ich meine das Modem.
                  • R Rushmed
                    saeft_2003
                    @rushmed
                    Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
                    • S saeft_2003
                      @rushmed
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Nein, da benötigst Du ein Modem.
                      Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
                      @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                      In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
                      Proxmox und HA ...
                        saeft_2003
                        @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                        @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
                        • S saeft_2003
                          Rushmed
                          @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
                          • R Rushmed
                            saeft_2003
                            @rushmed
                            Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                            Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @saeft_2003 Ok
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @meister-mopper
                                Aber welchen Vorteil bringt mir das?
                                • haselchenH haselchen
                                  @meister-mopper
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @haselchen
                                  Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @samson71
                                    Geschwindigkeitsvorteile?
                                    • S saeft_2003
                                      @rushmed
                                      Rushmed
                                      @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
                                      Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
                                      • R Rushmed
                                        saeft_2003
                                        @rushmed
                                        Danke für die Info. Hast du irgendwelche Arbeiten (z.B. Leerrohr verlegt) am Haus/Grundstück selber gemacht, oder hat das alles die „Telekom“ gemacht?
