  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB nicht erreichbar ?
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdbproxmoxcontainerhelp
5 Beiträge 3 Kommentatoren 788 Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    vielleicht hat auch jemand das selbe Problem mal gehabt und kann mir weiterhelfen.
    Ich habe den Influx Container erst neu aufgesetzt, da ich Proxmox komplett neu aufgesetzt habe..
    Nun habe ich das selbe Problem wie damals auch schon und dachte das ich das mit einer sauberen neu Installation behoben bekomme, der Ram ist auf maximum sowohl auch der Swap, InfluxDB ist von IoBroker und auch Grafana nicht mehr zu erreichen.
    top - 16:13:03 up 5 days, 17:03,  1 user,  load average: 2.65, 2.42, 1.49
    Tasks:  18 total,   1 running,  17 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.7 us, 47.8 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 45.1 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
    MiB Mem :   1024.0 total,      0.2 free,   1020.7 used,      3.1 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,      0.0 free,    512.0 used.      3.3 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
        121 telegraf  20   0 5657908  24212      4 S  24.2   2.3  18:05.26 telegraf
        138 influxdb  20   0 2957276 988020      0 S  23.9  94.2  57:22.87 influxd
         53 root      20   0  330600    852      0 S   3.1   0.1   1:32.59 systemd-journal
       3504 root      20   0    6936    904    384 R   0.5   0.1   0:00.23 top
          1 root      20   0  165452   2464    184 S   0.3   0.2   0:04.47 systemd
        116 root      20   0  151104   1080      0 S   0.3   0.1   0:10.55 rsyslogd
         70 systemd+  20   0   15988    896      0 S   0.0   0.1   0:01.51 systemd-network
        109 systemd+  20   0   24052   3972      0 S   0.0   0.4   0:01.46 systemd-resolve
        112 root      20   0    3684    244      0 S   0.0   0.0   0:01.03 cron
        113 message+  20   0    8228    548      0 S   0.0   0.1   0:00.20 dbus-daemon
        117 root      20   0   13344    736      0 S   0.0   0.1   0:01.01 systemd-logind
        122 root      20   0    2444    112      0 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
        123 root      20   0    7096    676      0 S   0.0   0.1   0:03.52 login
        124 root      20   0    2444    116      0 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
        319 root      20   0   39984    636      0 S   0.0   0.1   0:02.13 master
        322 postfix   20   0   40284    668      0 S   0.0   0.1   0:00.44 qmgr
       3489 postfix   20   0   40236    660      0 S   0.0   0.1   0:00.01 pickup
       3499 root      20   0    4860   1276      0 S   0.0   0.1   0:00.93 bash
    root@InfluxDB:~# service influxdb status
    * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2022-04-09 23:10:04 UTC; 5 days ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Process: 130 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 138 (influxd)
          Tasks: 11 (limit: 18952)
         Memory: 973.6M
            CPU: 57min 42.433s
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 `-138 /usr/bin/influxd
    Apr 15 16:06:37 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:06:35.283894Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    Apr 15 16:06:58 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:06:56.279664Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    Apr 15 16:07:31 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:07:28.163237Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    Apr 15 16:09:00 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:08:48.674997Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    Apr 15 16:10:46 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:10:29.055752Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0_l9JHY0000 service=r>
    Apr 15 16:11:34 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:11:27.418290Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0_l9JHY0000 service=ret>
    Apr 15 16:11:41 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:11:35.782623Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    Apr 15 16:12:12 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:06.657805Z lvl=warn msg="internal error not returned to client" log_id=0_l9JHY0000 handler=err>
    Apr 15 16:12:18 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:13.694047Z lvl=warn msg="internal error not returned to client" log_id=0_l9JHY0000 handler=err>
    Apr 15 16:12:27 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:22.804888Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
    ...skipping...
    Jemand eine Idee?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
           Memory: 973.6M
              CPU: 57min 42.433s
      ...skipping...
      Jemand eine Idee?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marcuskl sagte in InfluxDB nicht erreichbar ?:
      und damals schon zu wenig Ram vergeben
      dein load steigt an
      was läuft denn alles in die Influx?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
             Memory: 973.6M
                CPU: 57min 42.433s
        ...skipping...
        Jemand eine Idee?
        Wundert auch nicht weiter, bei der großzügigen RAM-Ausstattung...
          dein load steigt an
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
          @crunchip @thomas-braun es laufen einmal verschiedene Energiemessungen ein (Strom, Spannung, Leistung, Energie), Internet (Ping, Download, Upload) und Serverüberwachung (Temperatur, CPU, Ram)
          Ich habe leider nicht so viel Ahnung, was für Ressourcen eine solche Datensammlung benötigt und habe mich auf Empfehlung online verlassen.
          Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @marcuskl je mehr Influx zu arbeiten hat( Anzahl und Häufigkeit der geschriebenen Datenpunktwerte) desto mehr Ram wird benötigt. Auch der Festplattenspeicher ist nicht außer Acht zu lassen, je nachdem wie lange die Werte in der Influx verbleiben.
            mein Influxdb braucht zu Spitzenzeiten rund 3GB
