  4. Probleme nach KNX-Update
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @neukircr Ich würde vielleicht noch die Sprache auf Deutsch stellen. Ist aber Geschmackssache.
    Goldblaster
    ich habe gestern gemeint ich müsste alle meine Instanzen Updaten, soweit hat das auch alles funktioniert, nur der KNX Adapter kann nicht gestartet werden.
    Irgendwie komme ich nicht weiter, kann mir vielleicht jemand helfen?
    Allen ein Frohes Osterfest und vielen Dank.
    • G Goldblaster
      @goldblaster
      Bitte Log in Textform in CodeTags setzen, keine Screenshots.
      Und wo ist der Bezug zum Original-Thema? Und warum reißt man steinalte Threads wieder auf?
      Und warum aktualisiert man sein System auf Basis eine krummen Installation von nodeJS? Fragen über Fragen...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goldblaster
        Goldblaster
        Guten Morgen,
        mist, bei meiner Suche im Forum war ich gestern auf verschiedenen Beiträgen, einer davon ging über den KNX Adapter, hab mich dann beim Schreiben meines Beitrags vertan.
        Kann ich dem Beitrag irgendwie verschieben?
        Um auf deine Frage zu kommen warum man ein Update macht, ich habe gehofft das durch die Updates der Iobroker stabiler läuft, hatte zwischen durch immer wieder Ausfälle, die nur durch ein Neustart des Raspberry behoben werden konnten.
        Danke für eure Unterstützung
        • G Goldblaster
          Guten Morgen,
          @goldblaster
          Nein, ich meine warum man ein Update auf eine schiefe Basis setzt. Deine nodeJS-Installation ist falsch. Bring das zuerst in Ordnung. Siehe meine Signatur.
            @goldblaster
            Goldblaster
            schrieb am zuletzt editiert von Goldblaster
            Ich habe versucht das so auszuführen wie in deiner Beschreibung, aber bei der Abfrage kommt nicht genau das was in deinen Beiträgen steht.
            Ich Danke dir.
            • G Goldblaster
              Ich Danke dir.
              @goldblaster
              Keine Screenshots.
              @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
              G NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                @goldblaster
                Keine Screenshots.
                Goldblaster
                pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.19.1
                v12.16.3
                6.14.4
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                So?
                • G Goldblaster
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.1
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  So?
                  @goldblaster
                  CodeTags um den Text setzen.
                  Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
                  Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
                    @goldblaster
                    Goldblaster
                    Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
                    Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
                    • G Goldblaster
                      @goldblaster
                      Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
                        @goldblaster
                        Goldblaster
                        muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
                        • G Goldblaster
                          @goldblaster
                          Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
                            @goldblaster
                            Keine Screenshots.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
                            erledigt :)
                            ° Fixer ---> iob fix
                              @goldblaster
                              Goldblaster
                              Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                              jetzt kann der Osterhase kommen.
                              • G Goldblaster
                                @goldblaster
                                Okay, bei
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                kommt jetzt was um's Eck?
                                  @goldblaster
                                  Okay, bei
                                  Goldblaster
                                  @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                                  pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v12.16.3
                                  6.14.4
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  Das kommt da jetzt.
                                  • G Goldblaster
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.1
                                    v12.16.3
                                    6.14.4
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Das kommt da jetzt.
                                    @goldblaster
                                    node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                                      @goldblaster
                                      Goldblaster
                                      ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                                      Wie mache ich das?
                                      "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                                      • G Goldblaster
                                        Wie mache ich das?
                                        @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                                        Schau in meiner Signatur danach.
                                        Wie mache ich das?
                                        Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                                        nano ist z. B. einer.
                                          Wie mache ich das?
                                          Goldblaster
                                          So sieht es jetzt aus:
                                          pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.19.1
                                          v16.14.2
                                          8.5.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
