  4. Probleme nach KNX-Update
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Goldblaster
    So sieht es jetzt aus:
    pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.19.1
    v16.14.2
    8.5.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    @goldblaster
    Immer noch falsch.
    Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
    Die .list-Datei ist auch noch falsch.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goldblaster
      Immer noch falsch.
      Goldblaster
      ist die node 16 Version nicht gut?
      Die wurde bei einem Update von npm installiert.
      Dachte das kann nicht schlecht sein,
      muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
      Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
      Goldblaster
      • G Goldblaster
        Goldblaster
        @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
        Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
