  4. Probleme nach KNX-Update
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @goldblaster
    Keine Screenshots.
    @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
    erledigt :)
    ° Fixer ---> iob fix
      @goldblaster
      Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
      Goldblaster
      Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
      jetzt kann der Osterhase kommen.
      • G Goldblaster
        @goldblaster
        Okay, bei
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        kommt jetzt was um's Eck?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goldblaster
          Okay, bei
          Goldblaster
          schrieb am zuletzt editiert von Goldblaster
          @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
          pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.1
          v12.16.3
          6.14.4
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          Das kommt da jetzt.
          • G Goldblaster
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v12.16.3
            6.14.4
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Das kommt da jetzt.
            @goldblaster
            node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
              @goldblaster
              Goldblaster
              ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
              Wie mache ich das?
              "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
              • G Goldblaster
                Wie mache ich das?
                @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                Schau in meiner Signatur danach.
                Wie mache ich das?
                Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                nano ist z. B. einer.
                  Wie mache ich das?
                  Goldblaster
                  So sieht es jetzt aus:
                  pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.1
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  • G Goldblaster
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.19.1
                    v16.14.2
                    8.5.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @goldblaster
                    Immer noch falsch.
                    Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                    Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                      @goldblaster
                      Immer noch falsch.
                      Goldblaster
                      ist die node 16 Version nicht gut?
                      Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                      Dachte das kann nicht schlecht sein,
                      muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                      Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                      Goldblaster
                      • G Goldblaster
                        Goldblaster
                        Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
