  4. Probleme nach KNX-Update
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Goldblaster
    pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.19.1
    v12.16.3
    6.14.4
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    So?
    @goldblaster
    CodeTags um den Text setzen.
    Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
    Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goldblaster
      Goldblaster
      Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
      Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
      • G Goldblaster
        @goldblaster
        Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
          @goldblaster
          Goldblaster
          muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
          • G Goldblaster
            @goldblaster
            Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
              @goldblaster
              Keine Screenshots.
              @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
              erledigt :)
              ° Fixer ---> iob fix
                @goldblaster
                Goldblaster
                Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                jetzt kann der Osterhase kommen.
                • G Goldblaster
                  @goldblaster
                  Okay, bei
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  kommt jetzt was um's Eck?
                    @goldblaster
                    Okay, bei
                    Goldblaster
                    schrieb am zuletzt editiert von Goldblaster
                    @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                    pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.19.1
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    Das kommt da jetzt.
                    • G Goldblaster
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.19.1
                      v12.16.3
                      6.14.4
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Das kommt da jetzt.
                      @goldblaster
                      node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                        @goldblaster
                        Goldblaster
                        ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                        Wie mache ich das?
                        "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                        • G Goldblaster
                          Wie mache ich das?
                          @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                          Schau in meiner Signatur danach.
                          Wie mache ich das?
                          Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                          nano ist z. B. einer.
                            Wie mache ich das?
                            Goldblaster
                            So sieht es jetzt aus:
                            pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.19.1
                            v16.14.2
                            8.5.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            • G Goldblaster
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.19.1
                              v16.14.2
                              8.5.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @goldblaster
                              Immer noch falsch.
                              Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                              Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                                @goldblaster
                                Immer noch falsch.
                                Goldblaster
                                ist die node 16 Version nicht gut?
                                Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                                Dachte das kann nicht schlecht sein,
                                muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                                Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                                Goldblaster
                                • G Goldblaster
                                  Goldblaster
                                  Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
