  4. Probleme nach KNX-Update
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Goldblaster
    Ich habe versucht das so auszuführen wie in deiner Beschreibung, aber bei der Abfrage kommt nicht genau das was in deinen Beiträgen steht.
    Ich Danke dir.
    @goldblaster
    Keine Screenshots.
    @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
    G NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      @goldblaster
      Keine Screenshots.
      Goldblaster
      schrieb am zuletzt editiert von Goldblaster
      pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.19.1
      v12.16.3
      6.14.4
      nodejs:
        Installiert:           14.19.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      So?
      • G Goldblaster
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.19.1
        v12.16.3
        6.14.4
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        So?
        @goldblaster
        CodeTags um den Text setzen.
        Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
        Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goldblaster
          Goldblaster
          Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
          Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
          • G Goldblaster
            @goldblaster
            Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
              @goldblaster
              Goldblaster
              muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
              • G Goldblaster
                @goldblaster
                Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
                  @goldblaster
                  Keine Screenshots.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
                  erledigt :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @goldblaster
                    Goldblaster
                    Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                    jetzt kann der Osterhase kommen.
                    • G Goldblaster
                      @goldblaster
                      Okay, bei
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      kommt jetzt was um's Eck?
                        @goldblaster
                        Okay, bei
                        Goldblaster
                        @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                        pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.1
                        v12.16.3
                        6.14.4
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                        W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                        W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                        W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        Das kommt da jetzt.
                        • G Goldblaster
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.19.1
                          v12.16.3
                          6.14.4
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Das kommt da jetzt.
                          @goldblaster
                          node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                            @goldblaster
                            Goldblaster
                            ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                            Wie mache ich das?
                            "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                            • G Goldblaster
                              Wie mache ich das?
                              @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                              Schau in meiner Signatur danach.
                              Wie mache ich das?
                              Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                              nano ist z. B. einer.
                                Wie mache ich das?
                                Goldblaster
                                So sieht es jetzt aus:
                                pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.19.1
                                v16.14.2
                                8.5.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                • G Goldblaster
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v16.14.2
                                  8.5.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @goldblaster
                                  Immer noch falsch.
                                  Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                                  Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                                    @goldblaster
                                    Immer noch falsch.
                                    Goldblaster
                                    ist die node 16 Version nicht gut?
                                    Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                                    Dachte das kann nicht schlecht sein,
                                    muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                                    Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                                    Goldblaster
                                    • G Goldblaster
                                      Goldblaster
                                      Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
