  4. RFID Scanner PN532 mit ESPHome
    5.2k
esphomeesp8266rfidscanner
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mkshbM Offline
    mkshbM Offline
    mkshb
    schrieb am zuletzt editiert von mkshb
    Moin,
    ich habe mich die letzten Stunden mal wieder mit dem Thema RfID Scanner zur Steuerung des Alarmsystems beschäftigt.
    Aber seht selbst:
    YouTube
    1. Karte ist nicht zuglassen
    2. Karte ist zugelassen
    Hardware:
    • ESP8266
    • PN532 RFID Scanner
    • Buzzer
    • 8 WS2812 LED Modul
    Software:
    • ESPHome Adapter im ioBroker
    • JavaScript Szene mit der ich die RFID Tags auf Gültigkeit prüfe
    # Enable logging
    logger:
    api:
     services:
     - service: play_rtttl
       variables:
         song_str: string
       then:
       - rtttl.play: !lambda 'return song_str;'
     - service: rfidreader_tag_ok
       then:
       - rtttl.play: "beep:d=16,o=5,b=100:b"
     - service: rfidreader_tag_ko
       then:
       - rtttl.play: "beep:d=8,o=5,b=100:b"
    ota:
     password: "2354b4e382f3b2ef4a4f837623434d6f"
    wifi:
     ssid: !secret wifi_ssid
     password: !secret wifi_password
     # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
     ap:
       ssid: "Tagreader Fallback Hotspot"
       password: "1NamagmbNQ50"
    captive_portal:
    substitutions:
     friendly_name: TagReader
    esphome:
     platform: ESP8266
     board: d1_mini
     project:
       version: "1.0"
     on_boot:
       priority: -10
       then:
       - wait_until:
           api.connected:
       - logger.log: API is connected!
       - rtttl.play: "success:d=24,o=5,b=100:c,g,b"
       - light.turn_on:
           brightness: 100%
           red: 0%
           green: 0%
           blue: 100%
           flash_length: 500ms
       - switch.turn_on: buzzer_enabled
       - switch.turn_on: led_enabled
    switch:
    - platform: template
     name: "${friendly_name} Buzzer Enabled"
     icon: mdi:volume-high
     optimistic: true
     restore_state: true
     entity_category: config
     name: "${friendly_name} LED enabled"
     icon: mdi:alarm-light-outline
     optimistic: true
     restore_state: true
    i2c:
     scan: False
     frequency: 400kHz
    globals:
     - id: source
       type: std::string
     - id: url
       type: std::string
     - id: info
       type: std::string
    pn532_i2c:
     on_tag:
       then:
       - if:
           condition:
             switch.is_on: led_enabled
           then:
           - light.turn_on:
               brightness: 100%
               red: 0%
               green: 100%
               blue: 0%
               flash_length: 500ms
       - if:
           condition:
             switch.is_on: buzzer_enabled
           then:
       - text_sensor.template.publish:
           state: !lambda 'return x;'
    binary_sensor:
     - platform: status
       entity_category: diagnostic
    text_sensor:
     - platform: version
       hide_timestamp: true
       name: "${friendly_name} ESPHome Version"
     - platform: wifi_info
       ip_address:
         name: "${friendly_name} IP Address"
         icon: mdi:wifi
       ssid:
         name: "${friendly_name} Connected SSID"
         icon: mdi:wifi-strength-2
       name: "Scanned RFID Tag"
       update_interval: never
    # Define the buzzer output
    output:
    - platform: esp8266_pwm
     pin: D7
    # Define buzzer as output for RTTTL
    rtttl:
     output: buzzer
    # Configure LED
    light:
    - platform: neopixelbus
     variant: WS2812
     pin: D5
     num_leds: 8
     flash_transition_length: 500ms
     type: GRB
     restore_mode: ALWAYS_OFF
    PS: Bitte nicht auf die Lötstellen achten, ist schon ein paar Tage her 😄
    Grüße
    mkshb
    OpenSourceNomadO Elektroniker86E ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
    • mkshbM mkshb
      Moin,
      Aber seht selbst:
      YouTube
      Hardware:
      • ESP8266
      • Buzzer
      Software:
      # Enable logging
      logger:
      api:
       services:
         variables:
           song_str: string
         then:
         then:
         then:
      ota:
      wifi:
       ap:
      captive_portal:
      substitutions:
      esphome:
       platform: ESP8266
       board: d1_mini
       project:
         version: "1.0"
       on_boot:
         priority: -10
         then:
         - wait_until:
             api.connected:
         - light.turn_on:
             brightness: 100%
             red: 0%
             green: 0%
             blue: 100%
             flash_length: 500ms
      switch:
       optimistic: true
       restore_state: true
       optimistic: true
       restore_state: true
      i2c:
       scan: False
       frequency: 400kHz
      globals:
       - id: source
         type: std::string
       - id: url
         type: std::string
       - id: info
         type: std::string
      pn532_i2c:
       on_tag:
         then:
         - if:
             condition:
             then:
             - light.turn_on:
                 brightness: 100%
                 red: 0%
                 green: 100%
                 blue: 0%
                 flash_length: 500ms
         - if:
             condition:
             then:
      binary_sensor:
       - platform: status
      text_sensor:
       - platform: version
         ip_address:
           icon: mdi:wifi
         ssid:
      output:
       pin: D7
      rtttl:
       output: buzzer
      # Configure LED
      light:
       variant: WS2812
       pin: D5
       num_leds: 8
       type: GRB
      Grüße
      mkshb
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @mkshb said in RFID Scanner PN532 mit ESPHome:
      Warum leuchtet denn dann jeweils grün auf? Würde erwarten das bei unbekannten/unerlaubten Karten/Tags mit rot quittiert wird?
      EDIT: Jetzt habe ich es nochmal angeguckt und gesehen, erst grün und dann rot bei der ersten Karte 💡
      Übrigens gehört es in der open source community zum guten "Ton" die Autoren (am besten mit Link) zu nennen auf deren Arbeit man "aufbaut".
      Ich hole das mal für dich nach: https://github.com/adonno/tagreader
      PS.: Habe auch mal vor einer weile so ein Teil gebaut:
      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        mkshbM Offline
        mkshbM Offline
        mkshb
        @opensourcenomad
        Du hast vollkommen recht. Die Inspiration kam von adonno (https://github.com/adonno/tagreader) und eine Nennung ist nur fair. Asche auf mein Haupt.
        • mkshbM mkshb
          Moin,
          Aber seht selbst:
          YouTube
          Hardware:
          • ESP8266
          • Buzzer
          Software:
          # Enable logging
          logger:
          api:
           services:
             variables:
               song_str: string
             then:
             then:
             then:
          ota:
          wifi:
           ap:
          captive_portal:
          substitutions:
          esphome:
           platform: ESP8266
           board: d1_mini
           project:
             version: "1.0"
           on_boot:
             priority: -10
             then:
             - wait_until:
                 api.connected:
             - light.turn_on:
                 brightness: 100%
                 red: 0%
                 green: 0%
                 blue: 100%
                 flash_length: 500ms
          switch:
           optimistic: true
           restore_state: true
           optimistic: true
           restore_state: true
          i2c:
           scan: False
           frequency: 400kHz
          globals:
           - id: source
             type: std::string
           - id: url
             type: std::string
           - id: info
             type: std::string
          pn532_i2c:
           on_tag:
             then:
             - if:
                 condition:
                 then:
                 - light.turn_on:
                     brightness: 100%
                     red: 0%
                     green: 100%
                     blue: 0%
                     flash_length: 500ms
             - if:
                 condition:
                 then:
          binary_sensor:
           - platform: status
          text_sensor:
           - platform: version
             ip_address:
               icon: mdi:wifi
             ssid:
          output:
           pin: D7
          rtttl:
           output: buzzer
          # Configure LED
          light:
           variant: WS2812
           pin: D5
           num_leds: 8
           type: GRB
          Grüße
          mkshb
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          @mkshb
          Hi, mega cooles Projekt ich hätte auch Interesse daran.
          Welche Firmware hast installiert?
          Würdest Du die Vorgehensweise, wie Du das realisiert hast ein wenig genauer erläutern?
          Vielleicht ein kleines Tutorial wie die Vorgehensweise mit ioBroker usw. ist? ;-)
          haselchenH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            @mkshb
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @elektroniker86
            Hab das Ganze nach dieser Anleitung gemacht (schon 1-2Jahre her)
            Funktioniert aber noch immer. Und zuverlässig.
            https://www.youtube.com/watch?v=VI9x39VFFhc
            Viele Wege führen da nach Rom.
            Schaust einfach, mit welcher Anleitung Du besser klarkommst.
            • mkshbM mkshb
              Moin,
              Aber seht selbst:
              YouTube
              Hardware:
              • ESP8266
              • Buzzer
              Software:
              # Enable logging
              logger:
              api:
               services:
                 variables:
                   song_str: string
                 then:
                 then:
                 then:
              ota:
              wifi:
               ap:
              captive_portal:
              substitutions:
              esphome:
               platform: ESP8266
               board: d1_mini
               project:
                 version: "1.0"
               on_boot:
                 priority: -10
                 then:
                 - wait_until:
                     api.connected:
                 - light.turn_on:
                     brightness: 100%
                     red: 0%
                     green: 0%
                     blue: 100%
                     flash_length: 500ms
              switch:
               optimistic: true
               restore_state: true
               optimistic: true
               restore_state: true
              i2c:
               scan: False
               frequency: 400kHz
              globals:
               - id: source
                 type: std::string
               - id: url
                 type: std::string
               - id: info
                 type: std::string
              pn532_i2c:
               on_tag:
                 then:
                 - if:
                     condition:
                     then:
                     - light.turn_on:
                         brightness: 100%
                         red: 0%
                         green: 100%
                         blue: 0%
                         flash_length: 500ms
                 - if:
                     condition:
                     then:
              binary_sensor:
               - platform: status
              text_sensor:
               - platform: version
                 ip_address:
                   icon: mdi:wifi
                 ssid:
              output:
               pin: D7
              rtttl:
               output: buzzer
              # Configure LED
              light:
               variant: WS2812
               pin: D5
               num_leds: 8
               type: GRB
              Grüße
              mkshb
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @mkshb Ich hatte ein ähnliches Projekt mit Tasmota laufen.
              Dabei ist es bei mir immer wieder passiert das sich der PN532 aufgehängt hat und der ESP8266 neu gestartet werden musste. Ich hatte zunächst den ESP und Tasmota im Verdacht, habe das aber endgültig dann an den PN532 Modulen festmachen können.
              Endgültig bin ich dann auf Leser mit Wiegand Protokoll an Tasmota umgestiegen. Die laufen mittlerweile seit 4 Monaten stabil.
                @mkshb
                OpenSourceNomad
                @elektroniker86 said in RFID Scanner PN532 mit ESPHome:
                Das steht in der Überschrift um im Eingangspost.
                Die beiden posts vor deinem enthalten jeweils einen Link (den gleichen) wo das Projekt tagreader ziemlich gut dokumentiert ist
                Also das einzige was hier (und in den Links) noch nicht genannt wurde ist wie man eine esphome Gerätschaft an iobroker bindet, dafür ist der Adapter von @Dutchman da (übrigens auch zum erstellen der esphome nodes!), die Dokumentation hat sich hier 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/ versteckt und ein Beispiel (inklusive Migration von Tasmota zu esphome) wie esphome mit iobroker funktioniert findet sich hier 👉 https://forum.iobroker.net/topic/44522/benutzen-von-esphome-an-einem-beispiel-update-05-01-22 (inklusive weiteren Links u.a zur Youtube Universität)
                Habe mich inzwischen auch ein bisschen mit RFID (125kHz) beschäftigt (hier ging es bisher wohl ausschließlich um NFC auf 13.56MHz). Dank esphome natürlich keinerlei Überraschung softwaremäßig, alles in einen Aufputz-Taster gepackt, LEDs, Buzzer, Coil (rdm6300) und der Taster tut natürlich auch 👇
                Das ganze wird natürlich nicht als Zutrittskontrolle oder der gleichen verwendet 💡
