  4. ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
    6.3k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    thorbecker
    mach den javascript zurück auf 5.2.15
    Ich hab jetzt wochenlang gesucht, immer wieder sporadisch die Eingabeereignisse von javascript, jarvis, influxdb und history auf 3000 bis 12000 hochgezählt
    Dann war auch kaum noch irgendwas aufrufbar, die Scripte nicht oder nur verzögert funktioniert.
    VIS ging nicht oder nur verzögert. Teilweise hat sich System selbst neu gestartet oder ich habe selbst einen reboot gemacht.
    System mehrfach neu aufgesetzt (verschiedene Raspberrys, Proxmox), Backup nur das nötigste übernommen, Scripte komplett neu implementiert
    -->Fehler kam immer wieder, in den logs (auch mit debug) nichts auffälliges ausser langsame DB-Connections wenn schon nix mehr ging
    Heute morgen dann Downgrade VIS probiert -> trotzdem Fehler
    Downgrade Javascript von 5.5.4 ?? auf 5.2.15 -> endlich wieder Ruhe bis jetzt -> Eingabeereignisse auf max. 1600 wie vorher
    Gruß Thorsten
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T thorbecker
      Gruß Thorsten
      LE-R.Kelly
      @thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
      Gruß Thorsten
      Das klingt nachvollziehbar. Ich komme aber über die Adapter-Installation nur bis Version 5.4.3 😕
      • L LE-R.Kelly
        @crunchip sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        @le-r-kelly https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
        @homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        was hast du als Repo eingestellt?
        sollte doch da sein?
        Ist beta eingestellt - schon seit Jahren.
        @le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
        dann bist du Beta-Tester mit allen Unwägbarkeiten die dazu gehören.
        Aber warum die Konsole das nicht zeigt macht es nicht unbedingt besser.
        es hätte das Repo und alle Versionen gezeigt werden müssen.
        ggf. liegt noch mehr im Argen, z.B. die node Installation.
        • L LE-R.Kelly
          Gruß Thorsten
          thorbecker
          Im Adapter als Expert rechts unten Version auswählen, vorher Repo auf stable
            LE-R.Kelly
            Das mit dem Beta-Tester ist mir bewusst. Wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert hat ließ sich das bisher immer feststellen. Aber diesmal kam es schleichend, so dass es ich die Ursache nicht mehr feststellen kann :-(
            • L LE-R.Kelly
              @le-r-kelly
              iobroker repo list
              iobroker update -i
              which nodes
              which node
              which npm
              • T thorbecker
                LE-R.Kelly
                5.2.15 ist nicht, er bietet von 5.0.11 bis 5.1.3 an.
                Ich denke mal die 5.1.3 wird es auch tun
                • L LE-R.Kelly
                  thorbecker
                  @le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                  JAVASCRIPT nicht Admin
                  • L LE-R.Kelly
                    @le-r-kelly versuch noch einmal iobroker update -i
                    wenn das klappt gut, wenn nicht ist was faul, dann ist es keine gute Idee an allen möglichen Stellen zu schrauben, bevor nicht die Basis stimmt.
                    B7n da auch nicht ganz fit dr7n, am Handy schon gar nicht.
                    Vielleicht liest @Thomas-Braun mit
                      @le-r-kelly
                      iobroker repo list
                      iobroker update -i
                      which nodes
                      which node
                      which npm
                      LE-R.Kelly
                      @thomas-braun sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
                      @le-r-kelly
                      iobroker repo list
                      iobroker update -i
                      which nodes
                      which node
                      which npm
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                      Active repo(s): beta
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fakeroku"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 5.5.4    , installed 5.5.4
                      Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                      Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
                      Adapter    "mqtt"         : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.6    , installed 2.1.6
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodes
                      /usr/bin/node
                      pi@raspberrypi:~ $ which npm
                      /usr/bin/npm
                      pi@raspberrypi:~ $
                      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorbecker
                        LE-R.Kelly
                        Ist JAVASCRIPT:
                        • L LE-R.Kelly
                          Ist JAVASCRIPT:
                          thorbecker
                          und Zeile 18 bist du auf 5.5.4
                          • L LE-R.Kelly
                            @le-r-kelly
                            iobroker repo list
                            iobroker update -i
                            which nodes
                            which node
                            which npm
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            which nodes
                            das war ein SchreibFehler, korrekt wäre
                            which nodejs
                            iobroker update -i
                            hat ja funktioniert, also alles gut
                            • L LE-R.Kelly
                              @le-r-kelly
                              iobroker repo list
                              iobroker update -i
                              which nodes
                              which node
                              which npm
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              pi@raspberrypi:~ $
                              thorbecker
                              @le-r-kelly
                              iobroker repo list
                              iobroker update -i
                              which nodes
                              which node
                              which npm
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Zeile 7 = beta !!!!
                              HomoranH crunchipC J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T thorbecker
                                @le-r-kelly
                                iobroker repo list
                                iobroker update -i
                                which nodes
                                which node
                                which npm
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Zeile 7 = beta !!!!
                                Zeile 7 = beta !!!!
                                das wissen wir ja schon
                                • T thorbecker
                                  @le-r-kelly
                                  iobroker repo list
                                  iobroker update -i
                                  which nodes
                                  which node
                                  which npm
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Zeile 7 = beta !!!!
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Zeile 18 meint er
                                  • T thorbecker
                                    @le-r-kelly
                                    iobroker repo list
                                    iobroker update -i
                                    which nodes
                                    which node
                                    which npm
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Zeile 7 = beta !!!!
                                    Jan1
                                    @thorbecker
                                    Ist nicht schlimm, war bei mir noch nie im Stable ;)
                                    Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.
                                    • T thorbecker
                                      LE-R.Kelly
                                      Bis dahin kann ich nicht scrollen. Das was zur Auswahl steht hatte ich als Screenshot gezeigt.
                                        which nodes
                                        which nodejs
                                        iobroker update -i
                                        LE-R.Kelly
                                        which nodes
                                        which nodejs
                                        iobroker update -i
                                        War auch iO :-)
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          dann können wir ja jetzt weiter machen:
                                          Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
                                          zumindest sind sie installiert
                                          bei den Instanzen tauchen sie allerdings nicht auf
