ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam
@thorbecker
Ist nicht schlimm, war bei mir noch nie im Stable ;)
Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.@jan1 said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
@thorbecker
Da muss man eben damit rechnen, dass ab und zu auch mal ne neue Version noch ein paar Bugs hat. Ob die dann wirklich dramatisch sind ist was anderes. Für Normal User ist aber schon Stable empfohlen.Normalerweise ist bei mir nur stable, ob der Fehler z.B. auch mit 5.2.21 (last stable???) auftritt möchte ich jetzt erst mal nicht probieren.
Vom Gefühl her würde ich sagen das kam mit einer stable, probiere aber wie geschrieben schon mehrere Wochen und hatte immer in Richtung meiner Scripte gesucht und dabei....... -
dann können wir ja jetzt weiter machen:
@le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
Der Web-Server ist klar. Web socket und socket.io kann ich nicht mehr zuordnen. Es kann sein, dass ich diese für Versuche mit Visualisierungen installiert hatte. Kann ich die Abhängigkeiten irgendwie feststellen?
zumindest sind sie installiert
@thorbecker sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
bei den Instanzen tauchen sie allerdings nicht auf
@homoran sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
wurde bei Einführung ja automatisch installiert, Instanz muss man selbst hinzufügen
bedeutet im Umkehrschluss es sollte im web.0, ** integriert** stehen
@le-r-kelly
und Zeile 18 bist du auf 5.5.4Bis dahin kann ich nicht scrollen. Das was zur Auswahl steht hatte ich als Screenshot gezeigt.
@le-r-kelly
Ich muss mal doof fragen: Kann ich mir denn mehr anzeigen lassen? Ich kann nur wie auf dem Screenshot zu sehen scrollen und habe auch nichts zum Auswählen im Sinne von "zeige mehr..."
Hab jetzt noch ein paar mal probiert, im stable wie auch beta - mehr als was ich geschrieben habe steht nicht zur Auswahl. -
@le-r-kelly
Hab jetzt noch ein paar mal probiert, im stable wie auch beta - mehr als was ich geschrieben habe steht nicht zur Auswahl.@le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
nein. Wenn man eine Grenze überschritten hat, geht's nicht mehr über den admin zurück.
du musst es dann über die Konsole downgraden -
du musst es dann über die Konsole downgraden@homoran said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
du musst es dann über die Konsole downgradenDas merkwürdige ist ja er sieht nur bis 5.0.x bis 5.1.3 und ist auf 5.5.4
Ich würde einfach die 5.1.3 probieren oder halt über konsole -
@thorbecker
oder so?npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production -
@thorbecker
oder so?npm install iobroker.javascript@5.2.15 --production@le-r-kelly said in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
@thorbecker
oder so?npm install iobroker.javascript@5.2.15 --productionsieht schlüssig aus
@thorbecker
sieht schlüssig aus
Nein
sudo - H -u iobrokerMuss davor gesetzt werden
@thomas-braun sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
Also
sudo - H -u iobroker npm install iobroker.javascript@5.2.15 --productionUnd ich denke mal noch ein
iobroker fixhinterher
sieht schlüssig aus
Nein
sieht schlüssig aus
Nein
und das Ganze unbedingt in /opt/iobroker ausführen
sieht schlüssig aus
Nein
So, Downgrade durchgeführt.
Jetzt reagiert alles noch träger :-(
Ich hab jetzt so etwas im Log des ioBroker:
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGSEGV
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.461 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54982 ms: Scavenge (reduce) 777.0 (876.3) -> 776.8 (878.6) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54959 ms: Scavenge (reduce) 775.2 (862.6) -> 775.0 (868.8) MB, 10.8 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.460 error Caught by controller[0]: [1439:0x5573da8] 54937 ms: Scavenge (reduce) 773.3 (872.3) -> 773.1 (874.3) MB, 11.2 / 0.0 ms (average mu = 0.989, current mu = 0.990) allocation failure
- host.raspberrypi 2022-04-10 21:01:05.459 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
Leider kann ich die nicht deuten
@le-r-kelly
Ich würde sagen, da läuft ein Skript falsch.
@le-r-kelly
Da müsste doch dann aber javascript.0 statt host.raspberry stehen? -
@le-r-kelly
@thomas-braun möglicherweise laufen nach dem Neustart von js erstmal ei ige Skripte zeithleich an.
Aber das sollte man im Auge behalten. -
Da müsste doch dann aber javascript.0 statt host.raspberry stehen?@le-r-kelly sagte in ioBroker seit Update node.js 12 auf 14 langsam:
Da müsste doch dann aber javascript.0 statt host.raspberry stehen?nein
Komisch halt, dass es den Fehler vor dem Downgrade nicht gab
Naja, ich lasse es mal laufen und wenn es nicht anders ist als vor meinem ursprünglichen Problem dann update ich wieder und frage erneut.
Ich danke Euch allen für Eure Hilfe
@le-r-kelly loggst du eigentlich die Auslastung deines Servers?
htopist ja immer nur eine Momentaufnahme.wie sieht es denn da gerade (oder so einem Fall) aus?
