  4. Wiederherstellung ERROR Abbruch
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Snoopy81
    @snoopy81
    Hier ein paar der Fehlermeldung:
    backitup.0
    2022-04-09 00:43:59.660 error [ERROR] [iobroker] at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:686:52)
    backitup.0
    2022-04-09 00:43:59.658 error [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'hostname' of undefined
    backitup.0
    2022-04-09 00:43:59.655 error [ERROR] [iobroker] This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    Sieht doch so aus, als wenn der Script mit Fehler stopped, oder?
    #41
    @snoopy81 Kannst Du den Bitte als GitHub Issue anlegen, weil natürlich sollte es nicht so sein das ein altes Backup nicht mehr eingespielt werden kann. Danke. Solche Cases zu testen ist schwierig
      Snoopy81
      #42
      @crunchip Danke. Nun komme ich zu dem anderen.
      Nach Updates aller Adapter habe ich die Node und npm Sache angesehen.
      Und es ist die 14er Version von Node installiert.
      Das System war ja aktuell.
      Ich muss wohl also nur noch die Datenbank von File wieder umstellen, damit es auch eine aktuelle Konfig ist.
      Kann mich hier vielleicht noch jemand in die richtige Richtung schicken?
      Ein einfaches neues Config wie die Umstellung zurück auf File kann es ja nicht sein, oder?
      • S Snoopy81
        #43
        @snoopy81 sagte in Wiederherstellung ERROR Abbruch:
        In
        iobroker setup custom
        kannst du das Format der Datenbank einstellen.
          In
          Snoopy81
          #44
          @thomas-braun Ja, dies meine ich mit "ist es wirklich so einfach"?
          Was passiert denn dann mit den Daten? Werden diese übernommen/konvertiert?
          Dann wäre ich ja auf dem neuesten technischen Stand. 😲
          • S Snoopy81
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            Wieso aktuell, das solltest du doch mit dem einspielen des js- controllers doch schon erledigt haben, wenn die Version die du einspielst noch kein jsonl unterstützt?
            Langsam verliere ich den überblick.
            Aufgabe war doch nen alten controller zu installieren, damit das backup funktioniert, dafür musst du ja umstellen, da durch die neu Installation ja jsonl läuft.
            Wenn dein backup und alle Adapter wieder sauber laufen, dann den controller auf die neu Version updaten.
            Was ist nun eigentlich der aktuelle Stand, bzw was hast du bisher gemacht?
              Snoopy81
              #46
              @crunchip Hallo, alles soweit gemacht.
              Also Controller auf 3.x runter, Datenbank umgestellt auf File, Backup wieder eingespielt, abgewartet,
              alle Adapter auf den neuesten Stand. Läuft auch so.
              Aber es fehlt ja die Umstellung auf jsonl und der aktuelle Controler und daher die Frage, wie ich dies am Besten mache.
              Nur mit dem Controller auf v.4.x oder mit Config wieder auf Jsonl?
              Darauf habe ich keine Antwort gefunden.
              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Snoopy81
                Snoopy81
                #47
                @snoopy81
                Also laufen/installiert sind
                Node.js 14.19.1
                NPM 6.14.16
                und Controller 3.3.22.
                • S Snoopy81
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @snoopy81 das macht der controller, brauchst dann nicht extra was machen
                  https://forum.iobroker.net/post/768618
                    Snoopy81
                    #49
                    @crunchip Hmm, wenn ich die Schritte aus dem Beitrag mache, kommt leider eine Fehlermeldung, dass einige Datenfelder nicht konvertiert werden können:
                    pi@io-broker16:~ $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                    NPM version: 6.14.16
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                    Server States 127.0.0.1:52618 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                    Server States 127.0.0.1:52620 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                    Server Objects 127.0.0.1:44336 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Irgendwelche Ideen zur Ursache und Abhilfe?
                    • S Snoopy81
                      #50
                      @snoopy81 einfach ignore. Steht auch im js-Controller 4 thread an mehreren stellen so. Ist „normal“ beim ersten Update von <4 auf 4+
                      • apollon77A apollon77
                        Snoopy81
                        #51
                        @apollon77 Das bekomme ich hin. Konnte auch keine Fehler oder Probleme feststellen.
                        Allerdings habe ich sicherheitshalber noch einmal einen Fix laufen lassen. Vorher wollte der Admin die Instanzen nicht richtig anzeigen. Oder ich war zu ungeduldig...
                        Danke für Eure Hilfe. Nun läuft mein System wieder und ich kann mich um die Erweiterungen kümmern.
                        In den letzten zwei Jahren sind ja einige IOT Geräte hinzugekommen bei uns im Haus...
