  5. Umrechnen von Werten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:
    wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl
    mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
    @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
    ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.
      @paul53 ooops!
      Danke, wieder was gelernt!
      Ich dachte, der Befehl ändert auch das Komma in einen Punkt. 😰
      • V Videospezi
        Hallo ,
        ich komme im Moment an einem bestmmten Punkt nicht weiter. Ich lese per HTTP Request Werte aus einem Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus. Die Werte bekomme ich auch alle angezeigt. Allerdings ist z.B. der Temperaturwert immer dreistellig ohne Komma in dem Result. z.B. Wert: 125 würde entsprechen 12,5 °C oder 4500mBar hätte ich gerne als Anzeige in der VIS mit 4,5 Bar. Auch die Batterianzeige von dem Ventil wird mit 923 ausgelesen.
        Kann ich die Daten irgendwie im Blockly bereits anpassen, um diese dann in der VIS benutzen zu können?
        Für einen Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankar. BlocklySafeTec.JPG So sieht das Blockly aus welches mir die Werte liefert.
        hsjan
        mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
        Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.
        Gruß hsjan
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hsjan
          Gruß hsjan
          V Offline
          V Offline
          Videospezi
          @hsjan Hallo,
          ich lese die Werte mit einem Blockly aus. Das Blockly ist in den Posts weiter oben.
          Gruß Videospezi
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            @Videospezi
            Warum nicht direkt in VIS den Multiplikator genutzt? Das Script ist doch total unnötig.
