  4. Terminal Adapter
    6.0k
Terminal Adapter
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @atticus geb den Befehl nichmal richtig ein, ansonsten stell den Adapter auf 8089, dann sollte es funktionieren
    Atticus68
    @crunchip ich hab den Port auf 8089 geändert, geht auch nicht.
    pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 192.168.2.238:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22855      1313/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17517      321/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16107      480/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15809      358/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23722      1233/node-red
    tcp        0      0 192.168.2.238:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23919      1321/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.2.238:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20419      1332/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.2.238:8702      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20464      1365/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19947      456/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      456/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17511      321/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.2.238:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22973      1377/io.hm-rpc.4
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22274      1034/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34095      2294/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27936      1816/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16109      480/sshd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26886      1801/io.simple-api.
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15808      358/cupsd
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17514      321/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23123      1510/io.shelly.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17516      321/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:44141           0.0.0.0:*                           108        15797      371/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16167      453/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       24719      1434/io.mihome-vacu
    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19431      669/index.html?l%5B
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15795      371/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17510      321/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15796      371/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17513      321/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::44848                :::*                                108        15798      371/avahi-daemon: r
    pi@ioBroker482:~ $
    • A Atticus68
      pi@ioBroker482:~ $
      @atticus
      Neben der (sich eigentlich nicht stellenden) Sinnfrage des Desktops, wozu braucht es den Terminal-Adapter eigentlich? Der sorgt auch anderen Stellen gerne für Probleme. Würde ich (neben dem Desktop) eh rauswerfen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Atticus68
        pi@ioBroker482:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @atticus sagte in Terminal Adapter:
        geht auch nicht
        Mit welcher Meldung?
        Starte den Pi mal neu und probier nochmal.
        Ich sehe da nichts was weder den default Port noch den anderen belegen sollte.
        Oder mal so probieren
        sudo netstat -lntup | grep ":8088"
          geht auch nicht
          Atticus68
          @crunchip sagte in Terminal Adapter:
          pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -lntup | grep ":8088"
          pi@ioBroker482:~ $
            @atticus
            Atticus68
            @thomas-braun ich hab an dem Raspberry ein Display angeschlossen, das die Weboberfläche des iobrokers anzeigt.
            Zum zweiten hatte ich schon mal den Fall, da hast du auch geantwortet, das der Raspberry durch einen Stromausfall nicht mehr richtig funktioniert, ich konnte mich am Raspberry nicht mehr anmelden, der iobroker lief aber noch, da konnte ich durch das Terminal im iobroker versuchen, den Raspbery zu retten.
            • A Atticus68
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das geht such über ein SSH Terminal am PC (puTTY oder Powershell)
                Atticus68
                @homoran ja, im normalfall, schon. Glaub mir, es war so, ich konnte mich an dem Raspberry mit keiner Anmeldung verbinden, der iobroker lief jedoch beim Starten des Raspberrys an, und über das Terminal im iobroker konnte man versuchen, den Raspberry zu retten. Eine Anmeldung über putty etc. war nicht möglich.
                • A Atticus68
                  Dann läuft da auch eine bash/Terminal
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @thomas-braun Ich nutze den terminal Adapter auch nicht mehr
                    Leider - das er sehr brauchbar war beim testen der exec function, da man ja mit dem iobroker user arbeitet und Probleme mit rechten leicht sieht
                    • A Atticus68
                      pi@ioBroker482:~ $
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      war falsch, mach mal nur auf Port 80
                      netstat -lntup | grep ":80"
                      • A Atticus68
                        @crunchip ja, ich hab schon einige Ports eingegeben, bei jedem kommt die o.g. Meldung. Es sieht also so aus, das der Fehler bei jedem Port auftritt. Ich habe natürlich nicht alle möglichen Ports getestet, aber wenn ich eine (mehrere) willkürliche Portadresse verwende, und immer kommt die gleiche Fehlermeldung, ist das schon seltsam, oder?
                        @atticus fix schon auf github. Release kommt heute
