  5. Fehlermeldung " use a boolean or change the state"
3 Beiträge 2 Kommentatoren 973 Aufrufe 2 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    [gelöst] ich benötige Hilfe bei folgender Fehlermeldung:
    You are assigning a string to the state "hm-rega.0.4002" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Ich habe diese Variable hier definiert:
    var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/*AnsageAlexaBadezimmer*/;
    und an dieser Stelle im Skript kommt die Fehlermeldung:
    setState(idAnsageAlexaBadezimmer,"false");
    Was mache ich falsch? Danke für Eure (Nach-)Hilfe!
    • S skorpil
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @skorpil
      "false" in Anführungszeichen ist eine Zeichenkette (string).
      Du musst false (ohne Anführungszeichen, boolean) nutzen.
      Am besten mal ein bisschen mit den Grundlagen vertraut machen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Data_structures
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @skorpil
        skorpil
        @alcalzone Dankeschön. Mache ich!
