  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    5.4k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Hallo in die Runde,
    erstmal dir @Issi gute Besserung!
    Bisher konnte ich die Anwesenheit nur über tractive-gps.0.xxxxxx.device_pos_report.sensor_used triggern. Habe das über ein schnelles Blockly gelöst und es funktioniert.
    Die anderen Datenpunkte habe ich jetzt alle geloggt und muss mal schauen was ich da rausholen kann. Batteriestatus hängt schon im Grafana.
    Vielen lieben Dank!!!
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #101
    @flexer Schau Dir mal den Places-Adapter an. Wenn Du dem mit einem kleinen Blockly den Lat+Lon-Wert übergibst schaut der, ob ein bestimmter Ort erreicht ist und setzt dementsprechend einen Datenpunkt auf true.
    Gruss, Jürgen
    FlexerF H 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #102
      @wildbill ok schau ich mir mal an.
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Flexer
        Hallo in die Runde,
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #103
        @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
        das reicht mir zumindest um zu sehen, ob Miezi daheim ist.
        @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
        den Places-Adapter
        den Places check ich noch nicht ganz.
        Da mach ich einen neuen Thread dazu auf.
        Koordinaten kommen perfekt im Adapter an zum weiterverwenden.
        ° Fixer ---> iob fix
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          homecineplexx
          #104
          @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
          Gruss, Jürgen
          hallo
          hast du dafür vielleicht ein beispiel? muss gestehen ich fang mit dem Places auch noch nichts an
          FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            Gruss, Jürgen
            hallo
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #105
            Ach wie cool!!!
            Danke nochmal an @Issi
            Ja, voll geil hier!
            • H homecineplexx
              Gruss, Jürgen
              hallo
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #106
              @homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
              Places installieren.
              Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.
              In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
              Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen. 😊
              Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
              Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.
              Gruss, Jürgen
              NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
              • FlexerF Flexer
                Ach wie cool!!!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #107
                Ach wie cool!!!
                Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
                PS: wo steht deine Kaffeekasse?
                Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
                Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
                magst du das exportieren?
                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #108
                  Danke, das wäre nett!
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    #109
                    @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
                    Der dahinterliegende Code:
                    on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        sendTo("places.0", "send", {
                         "user": 'Enzo',
                         "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
                         "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
                         "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
                    Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
                    Gruss,J ürgen
                    H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                           "user": 'Enzo',
                      Gruss,J ürgen
                      homecineplexx
                      #110
                           "user": 'Enzo',
                      Gruss,J ürgen
                      ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
                      und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
                      sendTo('locations', {
                              user:       "Name of person",
                              latitude:   50.9576191,
                              longitude:  6.8272409,
                              timestamp:  1520932471
                      • W Wildbill
                             "user": 'Enzo',
                        Gruss,J ürgen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #111
                        Danke, jetzt gecheckt.
                        Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
                        • NegaleinN Negalein
                          Ach wie cool!!!
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #112
                          @negalein Ähm was genau soll ich exportieren?
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #113
                            die Widgets mit Maya und Tristan bitte. Wenn möglich auch die Bilder (Katze & Haus).
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #114
                              @negalein
                              Achso! Ne, das sind Telegramnachrichten. Da musst du nur ein Smilie markieren kopieren und in den Texbaustein im Blockly einfügen.
                              Die Smilies findest du auf vielen Websiten.
                              Hier ist eine. https://emojipedia.org/apple/
                              Ja, voll geil hier!
                              • IssiI Issi
                                @wildbill
                                so der fix sollte auf GitHub sein
                                AndyGR42
                                #115
                                @issi Moin. Ich bin dann auch mal zum Testen gekommen. Vielen Dank für deine Arbeit. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                • Die Installation über GitHub hat ewig gedauert. Keine Ahnung warum, wenn ich der Einzige mit dem Problem war, vergessen wir es einfach
                                • Das Default Intervall würde ich auf 300 Sekunden setzten. In der Regel bringt ein häufigeres Intervall nichts, wenn Tier und Herrchen zu Hause sind. Dann sendet der Tracker eh nicht so oft, um Strom zu sparen. Wenn das Tier ausbüchst meldet sich dann die Smartphone App. Zu häufige "unsupported" Zugriffe auf eine API können leicht zu Throttling oder Ähnlichem führen.
                                W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AndyGR42
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #116
                                  @Issi Keine Ahnung warum, aber ich hatte heute morgen über einen Zeitraum von ca 1 Stunde (7:48-8:37) folgende Errors im Log:
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.556	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.552	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.549	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.547	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.544	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.508	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:50:41.471	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.227	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.225	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.222	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.219	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.216	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.212	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:49:41.208	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.045	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.042	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.039	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.037	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.034	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.031	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  tractive-gps.0
                                  2023-02-01 07:48:41.024	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                                  Das kam teilweise minütlich, dann mal wieder längere Zeit nicht. Um 8:37 Uhr war es das letzte Mal, seitdem ist das Log wieder ruhig und Daten kommen an. Ich habe weder vor, noch während oder nach den Meldungen direkt was gemacht. Ich habe es eben erst im Log gesehen. Internetverbindung bestand die ganze Zeit (zumindest zu anderen Rechnern im Haus, bin in der Firma).
                                  Sieht das eher wie ein Problem auf Seite von tractive aus (server mal kurz ausgestiegen oder so) oder sollte ich da bei mir anfangen zu suchen?
                                  Hat das evtl. noch jemand im Log von heute?
                                  Gruss, Jürgen
                                  IssiI A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    Gruss, Jürgen
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                    #117
                                    Es kann möglich sein, dass die Verbindung zum server nicht da war oder ein andere Fehler vorlag ENOTFOUND kann viele Gründe haben.
                                    Das kam teilweise minütlich.
                                    Das ist normal, da du ja jede Minute die api abfragst, wen du den Intervall nicht geändert hast.
                                    • W Wildbill
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      Gruss, Jürgen
                                      AndyGR42
                                      #118
                                      @wildbill Nein, bei mir ist alles ruhig. Allerdings habe ich einen Intervall von 5 Minuten
                                      • IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #119
                                        ich bin gerade ein wenig am Basteln in dem extra Tab.
                                        • A AndyGR42
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          @andygr42 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                          ich bleib bei den 60 Sekunden. Man kann es eh selber hochdrehn, wenn man möchte.
                                          Bei 1 Katze hab ich zB keinen Zaun eingestellt. Da passt mir das mit 60 Sek. deshalb sehr gut.
