  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Ach wie cool!!!
    Danke nochmal an @Issi
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #107
    @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    Ach wie cool!!!
    Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
    PS: wo steht deine Kaffeekasse?
    Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
    Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
    magst du das exportieren?
    ° Fixer ---> iob fix
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      @homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
      Places installieren.
      Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.
      In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
      Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen. 😊
      Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
      Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.
      Gruss, Jürgen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #108
      @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
      Danke, das wäre nett!
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #109
        @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
        Der dahinterliegende Code:
        on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
            sendTo("places.0", "send", {
             "user": 'Enzo',
             "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
             "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
             "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
        Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
        Gruss,J ürgen
        H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
               "user": 'Enzo',
          Gruss,J ürgen
          homecineplexx
          #110
          @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
               "user": 'Enzo',
          Gruss,J ürgen
          ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
          und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
          sendTo('locations', {
                  user:       "Name of person",
                  latitude:   50.9576191,
                  longitude:  6.8272409,
                  timestamp:  1520932471
          • W Wildbill
                 "user": 'Enzo',
            Gruss,J ürgen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #111
            Danke, jetzt gecheckt.
            Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
            • NegaleinN Negalein
              Ach wie cool!!!
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #112
              @negalein Ähm was genau soll ich exportieren?
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #113
                die Widgets mit Maya und Tristan bitte. Wenn möglich auch die Bilder (Katze & Haus).
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                  #114
                  @negalein
                  Achso! Ne, das sind Telegramnachrichten. Da musst du nur ein Smilie markieren kopieren und in den Texbaustein im Blockly einfügen.
                  Die Smilies findest du auf vielen Websiten.
                  Hier ist eine. https://emojipedia.org/apple/
                  Ja, voll geil hier!
                  • IssiI Issi
                    @wildbill
                    so der fix sollte auf GitHub sein
                    AndyGR42
                    #115
                    @issi Moin. Ich bin dann auch mal zum Testen gekommen. Vielen Dank für deine Arbeit. Mir ist folgendes aufgefallen:
                    • Die Installation über GitHub hat ewig gedauert. Keine Ahnung warum, wenn ich der Einzige mit dem Problem war, vergessen wir es einfach
                    • Das Default Intervall würde ich auf 300 Sekunden setzten. In der Regel bringt ein häufigeres Intervall nichts, wenn Tier und Herrchen zu Hause sind. Dann sendet der Tracker eh nicht so oft, um Strom zu sparen. Wenn das Tier ausbüchst meldet sich dann die Smartphone App. Zu häufige "unsupported" Zugriffe auf eine API können leicht zu Throttling oder Ähnlichem führen.
                    W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AndyGR42
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #116
                      @Issi Keine Ahnung warum, aber ich hatte heute morgen über einen Zeitraum von ca 1 Stunde (7:48-8:37) folgende Errors im Log:
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.556	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.552	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.549	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.547	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.544	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.508	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:50:41.471	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.227	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.225	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.222	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.219	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.216	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.212	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:49:41.208	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.045	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.042	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.039	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.037	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.034	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.031	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerInfo] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      tractive-gps.0
                      2023-02-01 07:48:41.024	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackers] error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND graph.tractive.com
                      Das kam teilweise minütlich, dann mal wieder längere Zeit nicht. Um 8:37 Uhr war es das letzte Mal, seitdem ist das Log wieder ruhig und Daten kommen an. Ich habe weder vor, noch während oder nach den Meldungen direkt was gemacht. Ich habe es eben erst im Log gesehen. Internetverbindung bestand die ganze Zeit (zumindest zu anderen Rechnern im Haus, bin in der Firma).
                      Sieht das eher wie ein Problem auf Seite von tractive aus (server mal kurz ausgestiegen oder so) oder sollte ich da bei mir anfangen zu suchen?
                      Hat das evtl. noch jemand im Log von heute?
                      Gruss, Jürgen
                      IssiI A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        Gruss, Jürgen
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        #117
                        Es kann möglich sein, dass die Verbindung zum server nicht da war oder ein andere Fehler vorlag ENOTFOUND kann viele Gründe haben.
                        Das kam teilweise minütlich.
                        Das ist normal, da du ja jede Minute die api abfragst, wen du den Intervall nicht geändert hast.
                        • W Wildbill
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          Gruss, Jürgen
                          AndyGR42
                          #118
                          @wildbill Nein, bei mir ist alles ruhig. Allerdings habe ich einen Intervall von 5 Minuten
                          • IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #119
                            ich bin gerade ein wenig am Basteln in dem extra Tab.
                            • A AndyGR42
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #120
                              @andygr42 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                              ich bleib bei den 60 Sekunden. Man kann es eh selber hochdrehn, wenn man möchte.
                              Bei 1 Katze hab ich zB keinen Zaun eingestellt. Da passt mir das mit 60 Sek. deshalb sehr gut.
                              • IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #121
                                So, ich habe noch etwas an der UI gearbeitet und noch die Möglichkeit hinzugefügt den Namen von den Geräten zu ändern, dieser wird dann auch bei den Objekten angezeigt.
                                In dem Tab werden nur ein paar Informationen angezeigt.
                                Wenn es so weit keine Probleme eurerseits gibt, werde ich heute Abend ein NPM release machen und den Adapter in die ioBroker Repo aufnähmen lassen.
                                • IssiI Issi
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #122
                                  @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                  sehr cool, den Namen anzugeben.
                                  Hier scheint nur 1 Gerät von 2 auf.
                                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #123
                                    @negalein
                                    ok danke hab das Problem gefunden und auch schon behoben.
                                    • IssiI Issi
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #124
                                      perfekt
                                      • IssiI Issi
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #125
                                        und jetzt noch die Fotos mit eigenen ersetzen können! ;)
                                        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #126
                                          @negalein
                                          und jetzt noch die Fotos mit eigenen ersetzen können! 😉
                                          das kommt eventuell in einer späteren Version 😊
