Tractive Adapter für Haustiere?
Ist noch nicht gemacht habe gestern nicht mehr geschafft die Version anzuheben ansonsten geht es direkt von git installieren da ist schon alles drauf wenn du magst
Mache die neue Versionsnummer heute sobald ich zuhause bin
läuft :)
was mir auf die schnelle aufgefallen ist:
- wird es für VIS 1 ein Widget geben?
- Entfernung fehlt -- war früher
tractive-gps.0.QXSVKHCE.device_pos_report.distance - Anzeige ob Zuhause -- war früher
tractive-gps.0.GWVEMNGR.device_pos_report.sensor_used(KNOWN_WIFI = zuhause -- GPS = unterwegs) tractive-gps.0.pets.68c7e8fa074fe10eafb9f659.info.profilePictureUrlzeigt(null)
Live tracking, Buzzer, Licht muss ich noch für VIS basteln. Da berichte ich später.
Da wir hier nicht im Testerbereich sind eine Info / Warnung and Benutzuer mit produktiven Systemen:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Der ioBroker Tractive-GPS-Adapter v3.0.0 ist jetzt veröffentlicht und kann über „Latest“ installiert werden. ( Bitte wartet noch paar Std. bis es auch wirklich ins Latest übernommen wurde)
⚠️ Ein direktes Update der alten Version ist nicht möglich. Bitte den alten Adapter vollständig löschen und anschließend die neue Version installieren und neu konfigurieren.
Feedback und Fehlermeldungen sind willkommen!
läuft :)
habe ich hinzugefügt musst du dir mal ansehen die Live tracking, Buzzer, Licht habe ich auch in das Widget hinzugefügt
und ein vis 1 Widget wird es von mir nicht geben da diese nicht mehr aktuell ist
aber Achtung die States wurden nochmals überarbeitetvis-2 Widget
no Problem.
Mein Fazit zum neuen Adapter:
- Die Datenpunkte sind jetzt schön sauber in Ordner sortiert.
- Es läuft alles perfekt.
- Es werden alle Tracker erkannt.
- Auch Light, Sound und GPS funktionieren super.
Und dies ist nun meine alte beziehungsweise neue View für VIS 1 mit den neuen Funktionen.
Bärli wird in deinem Adapter auf Git weiterleben. <3
Er wurde heuer leider überfahren. :( -
ich weiß mit react hat man in vis2 mehr Möglichkeiten.
Allerdings gehen dir ein paar Nutzer verloren.
vis2:knapp 15000 installationen
vis1:28000 installationen
vis1, allerdings auch langsam fallendhttps://www.iobroker.dev/adapter/ioBroker/ioBroker.vis/statistics
https://www.iobroker.dev/adapter/ioBroker/ioBroker.vis-2/statisticsich versuch immer beide platformen zu bedienen.
Die meisten vis1 widgets funktionieren auch in vis2
erst wenn man mit der widget konfiguration etwas besonderes machen möchte oder funktionen nutzt, die es in vis2 nicht mehr gibt muss man separat entwickeln. -
no Problem.
no Problem.
Er wurde heuer leider überfahren. :(Oh, das tut mir wirklich leid. Er war wirklich ein süßer Kater.
Das ist gar nicht so das große Problem. Das Widget würde auch so gut funktionieren, aber 2 verschiedene Codes sind halt einfach nur mehr Arbeit.
Aber gut hier ist eins für die vis-1 und der für die Vis-2 bleibt es wie gehabt
wird nach kurzer Testphase von mir ins Latest gepacktneue Version 3.1.0 ist veröffentlicht.
