  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
    • vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      #42
      Hallo Bluefox,
      folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
      konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
      Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
      siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung
      Gruß Volkmar
        #43
        Hast du nach der Installation ein upload gemacht?
        Rainer
        • vauvau07V Online
          vauvau07V Online
          vauvau07
          #44
          Ja upload getätigt.
          Volkmar
          Gruß Volkmar
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #45
            Ich kann vis-beta immer noch nicht updaten.
            Auch Deinstallation und Neuinstallation klappen nicht.
            info	exit 25
            error	host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
            info	1
            info	code
            info
            info	ERR!
            info
            info	npm
            info	starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
            info	npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            info	add vis-beta
            Grüße
            Rantanplan
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #46
              Was ich noch fragen wollte.
              Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
              Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
              Gruß Alex
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @vauvau07:
                Hallo Bluefox,
                siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
                Was wird im editor oben angezeigt?
                0.12.17?
                Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
                Wenn man F12 drückt sieht man ?
                • K Offline
                  KNXbroker
                  #48
                  Hi @ all
                  kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
                  • 12.17 lässt sich nicht installieren
                  ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                  npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                  npm
                  • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
                  • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
                  • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
                  • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
                  Danke für alles, KNX Broker
                  • vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    #49
                    Hallo Bluefox,
                    Wenn ich F12 drücke s.Anlage
                    Gruß Volkmar
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #50
                      Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
                      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                      Gruß Alex
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #51
                        @vauvau07:
                        Hallo Bluefox,
                        Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
                        Bitte ausführen :
                        iobroker restart vis-beta
                        iobroker upload vis-beta
                        • vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          #52
                          Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
                          Gruß Volkmar
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            @vauvau07:
                            Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
                            Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? :D
                              pix
                              #54
                              Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
                              Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
                              Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl: 261_bildschirmfoto_2017-03-21_um_11.24.32.jpg Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! :D
                              Pix
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #55
                                @KNXbroker:
                                Hi @ all
                                npm
                                Danke für alles, KNX Broker `
                                Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.
                                Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @pix:
                                  Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! :D
                                  Pix `
                                  Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    #57
                                    @Bluefox:
                                    Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
                                    Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                    • K Offline
                                      KNXbroker
                                      #58
                                      Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
                                      install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                                      npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      npm
                                      ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                                      ERR! node v4.7.3npm ERR!
                                      npm v2.15.11
                                      npm ERR!
                                      fetch failed with status code 404npm ERR!
                                      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                      npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
                                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                      ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
                                      ERROR: process exited with code 25</https:>
                                      Die Debug Log habe ich beigefügt
                                      [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #59
                                        Hier noch mal meine Fehlermeldung.
                                        info   exit 25
                                        info   1
                                        info   code
                                        info
                                        info   ERR!
                                        info
                                        info   npm
                                        info   add vis-beta
                                        Liegt es eventuell an node v6.10.0?
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                          pix
                                          #60
                                          @Bluefox:
                                          @pix:
                                          Pix Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                                          (Access Key im Screenshot anonymisiert)
                                          Pix
