  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Die neueste beta konnte ich erst installieren als ich vis einmal komplett deinstalliert hatte. Hatte auch euren fehler
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
    Gruß Alex
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @vauvau07:
      Hallo Bluefox,
      Wenn ich F12 drücke s.Anlage `
      Bitte ausführen :
      iobroker restart vis-beta
      iobroker upload vis-beta
      • vauvau07V Online
        vauvau07V Online
        vauvau07
        Vielen Dank, alles funktioniert super!!!
        Gruß Volkmar
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vauvau07:
          Vielen Dank, alles funktioniert super!!! `
          Wirklich alle Probleme, oder gibt es noch was? :D
          • P Offline
            pix
            Hab es schon an anderer Stelle geschrieben:
            Unter VIS 0.12.16 bleiben Sayit-Ansagen stumm. Unter 0.10.X gibt es kein Problem.
            Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl: 261_bildschirmfoto_2017-03-21_um_11.24.32.jpg Bisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! :D
            Pix
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @KNXbroker:
              Hi @ all
              kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
              • 12.17 lässt sich nicht installieren
              ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
              npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm
              • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
              • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
              • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
              • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
              Danke für alles, KNX Broker `
              Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten.
              Und mich interessiert nicht was in anderen Versionen nicht geht. Mir ist nur 0.12.17 interessant.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pix:
                Übrigens: Danke für's Reparieren der Dropdown Auswahl:Bildschirmfoto 2017-03-21 um 11.24.32.jpgBisher konnte ich im Dropdown-Auswahlmenü nicht scrollen. Das geht jetzt wieder! :D
                Pix `
                Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Bluefox:
                  Man muss das Paket ganz normal über Adapter Reiter updaten. `
                  Mache ich ja. Klappt trotzdem nicht.
                  Rantanplan
                    KNXbroker
                    Komme auch nicht auf die 12.17. Er bringt mir immer folgenden Fehler:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
                    install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                    npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    npm
                    ERR! Linux 4.4.38-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                    ERR! node v4.7.3npm ERR!
                    npm v2.15.11
                    npm ERR!
                    fetch failed with status code 404npm ERR!
                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                    npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                    ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
                    ERROR: process exited with code 25</https:>
                    Die Debug Log habe ich beigefügt
                    [1711_npm-debug.log](/assets/uploads/files/1711_npm-debug.log)
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hier noch mal meine Fehlermeldung.
                      info   exit 25
                      error   host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                      info   1
                      info   code
                      info
                      info   ERR!
                      info
                      info   npm
                      info   starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
                      info   npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                      info   add vis-beta
                      Liegt es eventuell an node v6.10.0?
                      Rantanplan
                      • P Offline
                        pix
                        @Bluefox:
                        @pix:
                        Pix Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ?
                        (Access Key im Screenshot anonymisiert)
                        Pix
                        • P Offline
                          pix
                          Update in Admin über Update-Knopf von 0.12.16 auf 0.12.17 ergibt diesen Fehler unter Safari/OS X
                          $ ./iobroker upgrade vis-beta
                          npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@^0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for bluetooth-hci-socket@0.5.1: wanted {"os":"linux,android,win32","arch":"any"} (current: {"os":"darwin","arch":"x64"})
                          ERROR: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                          Pix
                          Edit:
                          wurde aber trotzdem installiert
                          ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.5.1 Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "yahka" : 0.5.4 , installed 0.5.2 [Updateable] Adapter "yamaha" : 0.3.7 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-beta" : 0.12.17 , installed 0.12.17 ... !
                          • P Offline
                            pix
                            @pix:
                            @Bluefox:
                            @pix:
                            Pix `
                            Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @KNXbroker:
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              npm
                              npm v2.15.11
                              npm ERR!
                              Die Debug Log habe ich beigefügt `
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.vis-beta --production
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @pix:
                                ERROR: process exited with code 25 `
                                Dieser Fehler gehört zu anderem Paket. Npm 3 versucht alle Pakete irgendwie noch mal zu installieren. Es gibt noch keine Lösung.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  😢 Keiner spricht mir mir 😢
                                  Rantanplan
                                    KNXbroker
                                    #66
                                    Hi BlueFox,
                                    danke, mit der Terminal Eingabe hat es funktioniert! Damit ist auch das Font Problem behoben. Folgendes noch nicht
                                    • Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Startbildschirm des Viewer
                                    • EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht
                                    Bei mir steht auch …html manifest... im header (siehe Anhang)
                                    Gruß KNX Broker
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #67
                                      @pix:
                                      @pix:
                                      @Bluefox:
                                      Ok. Werde sayit checken. Wie wird gesteuert? Über Instanz Name, FFFFFFFF oder * ? `
                                      Pix `
                                      Sayit Browserausgabe bleibt unter 0.12.17 auch stumm. Jeweils mit * und FFFFFFFF und direkter Texteingabe im Objekt-Reiter von Admin getestet. `
                                      Ich hoffe du hast mit vis-beta.0.control.command und nicht mit vis.0.control.command probiert?
                                      Bei mir geht es.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #68
                                        @rantanplan:
                                        info   exit 25
                                        info   1
                                        info   code
                                        info
                                        info   ERR!
                                        info
                                        info   npm
                                        info   add vis-beta
                                        Grüße `
                                        Kann es sein, dass trotz Fehlermeldungen ist vis-beta installiert?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #69
                                          @KNXbroker:
                                          • EDIT: Der dunkle Startbildschirm geht auch nicht `
                                            Danke. Es gibt wieder was zu tun. ;)
