  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Da ich überhaupt kein Feedback mehr über vis-beta, nehme ich an, dass alles läuft.
    Dann release ich 0.12.8.. Nächste Woche :)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es zwar installiert habe aber die Änderungen nach anfänglichem Spielen damit weiterhin (nur) im Standard gemacht habe, damit es auch in der App sichtbar war :oops:
      In der Beta hatte ich jedoch keinerlei Mängel entdeckt.
      Rainer
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        melde auch soweit OK
          simpixo
          Bei mir läuft die Beta auch hervorragend [emoji1303] bis jetzt keine gravierende Probleme gehabt
          Adrian
            akamia
            Ja, läuft gut bis auf die Filterfunktion (siehe auch Trello).
            Habe Filter definiert und gesetzt für Anzeige:
            • Licht
            • Heizung
            • Alle
            Erster Druck, keine Reaktion - zweiter Druck, alle Anzeige weg.
            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
              akamia
              Funktioniert das Gruppieren und Degruppieren jetzt? Habe ich lange nicht mehr ausprobiert.
              • vauvau07V Offline
                vauvau07V Offline
                vauvau07
                ich habe jetzt über 2 Jahre iobroker im Einsatz und Dank des hervorragenden Forums konnten kleinere Probleme ohne viele Fragen gelöst werden.
                Seit kurzem teste ich vis-beta ohne Auffälligkeiten bis auf die Filterfunktionen!
                Ich verwende ca. 20 Views mit Diagrammen bei denen z.B. zwischen Woche, Tag und Stunde gewechselt werden konnte (Widget bars - Filter bar im Einsatz).
                Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
                Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm.
                Volkmar
                Gruß Volkmar
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  ` > Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
                  Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm. `
                  Ich habe Filter gefixt und View-Wechsel verbessert. Bitte testen.
                  • vauvau07V Offline
                    vauvau07V Offline
                    vauvau07
                    Hallo Blufox,
                    das Problem mit dem Widget bars - Filter bar ist nicht mehr vorhanden.
                    Aber leider sind einige andere Probleme hinzugekommen (Anzeigeprobleme sind zu lösen mit großem Zeitaufwand) nur der View-Wechsel funktionier nur einmal, danach ist mein
                    „basic- view in Widget“ mit dahinterliegendem „basic-HTML navication“ gesperrt.
                    Volkmar
                    Gruß Volkmar
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @vauvau07:
                      Hallo Blufox,
                      Volkmar `
                      Du verstehst doch, dass ich mit deiner Aussage nicht viel anfangen kann oder?
                      Browser Console? Screenshots?
                      Was heißt "andere Probleme"??
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Jetzt habe ich nur die Änderungen für Filter und View-Weches gelassen. Bitte 0.12.14 testen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vauvau07:
                          Hallo Blufox,
                          Volkmar `
                          Super views. :)
                          Browser Console ist auch sehr interessant. F12 im Browser Drücken und Konsole ansehen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kann dein Problem mit views reproduzieren. Bitte abwarten
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Aber jetzt
                              • vauvau07V Offline
                                vauvau07V Offline
                                vauvau07
                                update vis-beta 0.12.16 ???
                                Gruß Volkmar
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vauvau07:
                                  update vis-beta 0.12.16 ??? `
                                  ja
                                  • vauvau07V Offline
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07
                                    kein update möglich!
                                    cd iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    auch nicht vom Browser aus
                                    Gruß Volkmar
                                      Turbo
                                      Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
                                      Viele Grüsse
                                      Uwe
                                      • vauvau07V Offline
                                        vauvau07V Offline
                                        vauvau07
                                        Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
                                        Sie können dann getrent aufgerufen werden.
                                        Gruß Volkmar
                                          Turbo
                                          …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
                                          Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
