  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    melde auch soweit OK
      simpixo
      Bei mir läuft die Beta auch hervorragend [emoji1303] bis jetzt keine gravierende Probleme gehabt
      Adrian
        akamia
        Ja, läuft gut bis auf die Filterfunktion (siehe auch Trello).
        Habe Filter definiert und gesetzt für Anzeige:
        • Licht
        • Heizung
        • Alle
        Erster Druck, keine Reaktion - zweiter Druck, alle Anzeige weg.
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          akamia
          Funktioniert das Gruppieren und Degruppieren jetzt? Habe ich lange nicht mehr ausprobiert.
          • vauvau07V Online
            vauvau07V Online
            vauvau07
            ich habe jetzt über 2 Jahre iobroker im Einsatz und Dank des hervorragenden Forums konnten kleinere Probleme ohne viele Fragen gelöst werden.
            Seit kurzem teste ich vis-beta ohne Auffälligkeiten bis auf die Filterfunktionen!
            Ich verwende ca. 20 Views mit Diagrammen bei denen z.B. zwischen Woche, Tag und Stunde gewechselt werden konnte (Widget bars - Filter bar im Einsatz).
            Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
            Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm.
            Volkmar
            Gruß Volkmar
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              ` > Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
              Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm. `
              Ich habe Filter gefixt und View-Wechsel verbessert. Bitte testen.
              • vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                Hallo Blufox,
                das Problem mit dem Widget bars - Filter bar ist nicht mehr vorhanden.
                Aber leider sind einige andere Probleme hinzugekommen (Anzeigeprobleme sind zu lösen mit großem Zeitaufwand) nur der View-Wechsel funktionier nur einmal, danach ist mein
                „basic- view in Widget“ mit dahinterliegendem „basic-HTML navication“ gesperrt.
                Volkmar
                Gruß Volkmar
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vauvau07:
                  Hallo Blufox,
                  Volkmar `
                  Du verstehst doch, dass ich mit deiner Aussage nicht viel anfangen kann oder?
                  Browser Console? Screenshots?
                  Was heißt "andere Probleme"??
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Jetzt habe ich nur die Änderungen für Filter und View-Weches gelassen. Bitte 0.12.14 testen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @vauvau07:
                      Hallo Blufox,
                      Volkmar `
                      Super views. :)
                      Browser Console ist auch sehr interessant. F12 im Browser Drücken und Konsole ansehen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Kann dein Problem mit views reproduzieren. Bitte abwarten
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Aber jetzt
                          • vauvau07V Online
                            vauvau07V Online
                            vauvau07
                            update vis-beta 0.12.16 ???
                            Gruß Volkmar
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @vauvau07:
                              update vis-beta 0.12.16 ??? `
                              ja
                              • vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                kein update möglich!
                                cd iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                auch nicht vom Browser aus
                                Gruß Volkmar
                                  Turbo
                                  Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
                                  Viele Grüsse
                                  Uwe
                                  • vauvau07V Online
                                    vauvau07V Online
                                    vauvau07
                                    Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
                                    Sie können dann getrent aufgerufen werden.
                                    Gruß Volkmar
                                      Turbo
                                      …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
                                      Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Turbo:
                                        ..aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!? `
                                        vis-Beta gibt es noch immer.
                                        zwei vis-Instanzen sind nicht möglich daher vis 0.10.15 und vis-beta 0.12.16
                                        Wenn du dein bestehendes zum Beta updaten willst kannst du das über Octocat machen.
                                        • vauvau07V Online
                                          vauvau07V Online
                                          vauvau07
                                          Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
                                          Gruß Volkmar
