  4. [gelöst] Farbwechsel bei verschiedenen Verbräuchen
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    @bahnuhr:
    Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt. `
    Habe ich bei meinen Cahrts schon durch die Legende.
    Die wichtigen Teile sind ja rechts, deswegen ist die Legende bei mir links oben.
    Allerdings kann man die Overlays ja auch transparent gestalten.
    Rainer
      SigiMOE
      so schlecht finde ich es nicht…. So sieht es aktuell aus, hab noch einen weiteren Wert hinzugefügt ( WATT )
      Hast Du noch einen anderen Vorschlag ?
        SigiMOE
        ok jetzt habe ich es noch etwas "verschönert"
        Wie findest Du es jetzt ?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          für mich siehts so viel besser aus.
          Ich mache auch Bilder, Texte, Legende so, dass sie eben nicht stören (siehe oben).
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            nochwas:
            kann man die y-achse nicht auch farbig gestalten
            (damit man weiß welche y-achse zu welcher linie passt)
            Und die x-achse nur 1x darstellen
            (steht ja das gleiche drin)
            Danke.
              SigiMOE
              Prima vielen Dank für die Hilfestellung.
              Jetzt habe ich tatsächlich was zum Waschen gehabt und dachte mir, kontrolliere gleich ob alles wunschgemäß funktioniert.
              Aber leider ist dies nicht der Fall….
              Die Anzeige "Waschmaschine ist fertig!" ändert sich zwar aber nicht in die gewünschte Farbe bzw. Schrift ?!
              Es wird "weiß"
              Habe folgende Einstellungen :
              In IOBROKER zeigt es folgende Werte an :
              Programm Entscheidungsdummy erstellt :
              Geräte Werte eingetragen :
              Noch eine Idee was bei mir falsch eingestellt ?
              So sollte es eigentlich aussehen :
                Müsste ich mich mal reindenken, wie das widget funktioniert.
                Ich fürchte dass es die Werte 0, 1 und 2 benötigt.
                Während der Entscheidungswert immer 0 oder 200 zurückgibt.
                Du kannst diesen aber in den Expertenparametern ändern.
                Aber ob du da drei verschiedene Werte schaffst…..
                Ich habe da schon mal rumexperimentiert und den Entscheidungswert bei Strom anders als bei Leistung eingestellt.
                Aber ob das bei dem Widget hilft??.
                Rainer
                  SigiMOE
                  Ich denke "bahnuhr" könnte die Lösung bringen, bei Ihm läuft es ja…
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Ich weiss, Eigenlob stinkt. Aber mein Skript kann das auch (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 733#p58979) :roll:
                    Gruss Yves
                      SigiMOE
                      ok , ich kenne mich mit Skript´s null aus, wo muss ich was einfügen ?
                      Kannst DU mir mal ein Screenshot zusenden ?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Als Erstes brauchst Du den Javascript Adapter. Hast Du den schon? sonst installieren… (ich mach dann in der Zwischenzeit mal das Foto)
                        Gruss Yves
                          SigiMOE
                          habe ich schon und läuft auch ( grün )
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Dann, Register 'Scripte' öffnen: 452_javascript01.png
                            Oben links beim Plus einen Ordner erstellen zB Keller (optional) und ein neues Script öffnen (Blatt mit Eselsohr)
                            Oben mitte einen Namen geben und
                            Oben rechts Engine Javascript wählen.
                            Ganzes Script in den Rahmen einkopieren…..
                            Die Adressen deiner Geräte einfügen. Dazu am besten jeweils den roten Bereich markieren und oben rechts 'ID Einfügen' klicken. Im folgenden Dialog den Datenpunkt des Geräts auswählen (müsste etwas wie hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER sein). Für das zweite Gerät wiederholen…
                            ACHTUNG: Die Semikolons am Ende der Zeile sind Notwendig!
                            Speichern -> und beim roten Playbutton aktivieren...
                            Anschliessend solltest Du im Reiter 'Objekte' folgende Datenpunkte haben, welche Du überall im ioBroker, auch in .vis verwenden kannst:
                            Habe Fertig.
                            Gruss Yves
                              SigiMOE
                              sieht bis jetzt ganz gut aus….
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Die 'Schwierigkeit' ist nun, durch beobachten herauszufinden, welche Schwellenwerte für Deine Maschine richtig sind und diese im Script anzupassen.
                                Es gilt herauszufinden ab welcher Leistung die Maschine sicher läuft: zB 200W und jeweils, wie wenig wenn Sie aus ist zB <2W sowie der Standby zB <4W
                                Dazu muss im Script die Schwellen angepasst werden
                                UND ev. musst Du auch (wie ich) in der CCU die Schwelle ändern, wann ein Leistungswechsel signalisiert wird. Dazu auf der CCU 'Einstellunge' dann 'Geräte' dann 'Das Gerät' und nun rechts aussen Button 'Einstellen' Beim CH:2 "Ein Wert wird gesendet, wenn sich…" Leistung Werteingabe musste ich auf 3 reduzieren, damit ich genug Werte bekam um eine vernünftige Auswertung zu machen. Das sowohl beim Trockner als auch be der Maschine.
                                Gruss Yves
                                  SigiMOE
                                  zumindest klappt es bisher schon einmal. Freu mich auf mehr Details… :-)
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Und wie schwer wars ;-)
                                    Gruss Yves
                                      SigiMOE
                                      also, eigentlich war es ganz einfach, aber nur weil Du so viel Geduld mit mir hattest und es für meinen Geschmack mir
                                      sehr gut erklärt hast. Vielen Dank dafür.
                                      Wenn ich jetzt noch meine 2. Waschmaschine einbinden möchte, wie müsste dann das Script lauten ?
                                      So in etwa : ?
                                      // Im Keller nach 2 Waschmaschinen und einem Trockner sehen
                                      // Status der Waschmaschine und des Trockners führen
                                      // Stati: 0 = aus/Standby, 1 = Maschine aus/fertig / 2 = Maschine läuft
                                      ! // Erstellen der Datenpunkte
                                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe", "white", {type: "string"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine Sayit',
                                      desc: 'Soll der Waschmaschinenstatus gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                                      ! createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.Farbe", "white", {type: "string"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine Sayit',
                                      createState("javascript.0.Keller.Trockner.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Trockner.Farbe", "white", {type: "string"});
                                      createState("javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit", false, { name: 'Optin Trockner Sayit',
                                      desc: 'Soll der Trocknerstatus gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                                      ! var WattWaschmaschine = "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER"/Waschmaschine Energy.POWER/;
                                      var StateWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State";
                                      var FarbeWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe";
                                      var OptinSayitW = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit";
                                      var StateWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.State";
                                      var FarbeWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.Farbe";
                                      var OptinSayitW = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.OptinSayit";
                                      ! var WattTrockner = "hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER"/Trockner Energy.POWER/;
                                      var StateTrockner = "javascript.0.Keller.Trockner.State";
                                      var FarbeTrockner = "javascript.0.Keller.Trockner.Farbe";
                                      var OptinSayitT = "javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit";
                                      ! var SayitID = "sayit.1.tts.text";
                                      ! subscribe ({id: WattWaschmaschine1, change: "ne"}, checkState);
                                      subscribe ({id: WattWaschmaschine2, change: "ne"}, checkState);
                                      subscribe ({id: WattTrockner, change: "ne"}, checkState);
                                      ! function checkState() { // Abfrage ob Waschmaschine oder Tumbler laufen
                                      // Waschmaschine1
                                      var StatusWaschmaschine1 = getState(StateWaschmaschine1).val;
                                      var LeistungWaschmaschine1 = getState(WattWaschmaschine1).val;
                                      if (StatusWaschmaschine1 < 2) { // Maschine aus
                                      if (LeistungWaschmaschine1 > 200) {
                                      setState(StateWaschmaschine1, 2, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine1, "red", true);
                                      log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine läuft. (' + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                                      } else if (LeistungWaschmaschine1 < 4) {
                                      if (LeistungWaschmaschine1 < 2) {
                                      setState(StateWaschmaschine1, 0, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine1, "blue", true);
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                                      } else {
                                      setState(StateWaschmaschine1, 1, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine1, "green", true);
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                                      } else if (StatusWaschmaschine1 === 2 || StatusWaschmaschine1 === null) {
                                      if (getState(OptinSayitW).val) {
                                      setState(SayitID, "Die Waschmaschine ist fertig.");
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                                      ! // Waschmaschine2
                                      var StatusWaschmaschine2 = getState(StateWaschmaschine2).val;
                                      var LeistungWaschmaschine2 = getState(WattWaschmaschine2).val;
                                      if (StatusWaschmaschine2 < 2) { // Maschine aus
                                      if (LeistungWaschmaschine2 > 200) {
                                      setState(StateWaschmaschine2, 2, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine2, "red", true);
                                      log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine läuft. (' + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                                      } else if (LeistungWaschmaschine2 < 4) {
                                      if (LeistungWaschmaschine2 < 2) {
                                      setState(StateWaschmaschine2, 0, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine2, "blue", true);
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                                      } else {
                                      setState(StateWaschmaschine2, 1, true);
                                      setState(FarbeWaschmaschine2, "green", true);
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                                      } else if (StatusWaschmaschine2 === 2 || StatusWaschmaschine2 === null) {
                                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                                      // Trockner
                                      var StatusTrockner =    getState(StateTrockner).val;
                                      var LeistungTrockner =  getState(WattTrockner).val;
                                      if (StatusTrockner < 2) {
                                          if (LeistungTrockner > 200) {
                                              setState(StateTrockner, 2, true);
                                              setState(FarbeTrockner, "red", true);
                                              log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner läuft. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                                          } else if (LeistungTrockner < 4) {
                                              if (LeistungTrockner < 2) {
                                              setState(StateTrockner, 0, true);
                                              setState(FarbeTrockner, "blue", true);
                                              log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist ausgeschaltet. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                                              } else {
                                              setState(StateTrockner, 1, true);
                                              setState(FarbeTrockner, "green", true);
                                              log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist im Standby. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                                      } else if (StatusTrockner === 2 || StatusTrockner === null) {
                                                  setState(SayitID, "Der Trockner ist fertig.");
                                              log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist fertig. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                                      ! checkState(); // Beim Script-Start einmal durchlaufen lassen
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Im Prinzip FAST :D Die Deklaration der Variablen (der Teil mit den var am Anfang) muss natürlich auch durchgehend mit 1 und 2 ergänzt sein.
                                        Hast Du mittelfristig vor über Lautsprecher Ansagen zu machen? Sonst könnte man den sayit Teil noch wegmachen. Auch den Farbteil könnte man weg machen, wenn Du willst.
                                        Gruss Yves
                                          SigiMOE
                                          Ich habe es probiert, aber irgendwas mache ich noch etwas falsch.
                                          Ich bekomme den Datenpunkt für die 2. Waschmaschine nicht erzeugt ?
                                          Könntest Du mir das Skript auf 2 Waschmaschinen und 1 Trockner erweitern ?
                                          Say it habe ich noch nicht probiert, würde es aber irgendwann gerne mal nachholen. Zur Zeit lasse ich mir über dem MP3 Gong
                                          die Nachricht ansagen, wenn Waschmaschine oder Trockner fertig ist.
                                          Grüße
                                          Sigi
