  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 11 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    Moin,
    habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
    Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
    Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
    Die .STL Dateien habe ich angehängt.
    Hans-Jürgen
    EMH_Adapter V2.stl
    IR_Lesekopf_Deckel.stl
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    C P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jack01
      Moin,
      Hans-Jürgen
      EMH_Adapter V2.stl
      ChristianT
      @jack01 Hallo Hans-Jürgen,
      du bist jetzt schon mein Held des Tages!
      Heute den Volkszähler erhalten und festgestellt, leider kein Plug and Play.
      Habe wie von dir beschrieben auch das EMH ED300S Script genommen und der Zählerstand wird schonmal angezeigt.
      Deine STLs drucke ich in diesem Moment (dafür schonmal Danke)
      Kannst du mir noch verraten wo ich den Pin beantragen kann und ggf. auch wie ich diesen einzugeben habe.
      Danke und Gruß
      Christian
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChristianT
        Danke und Gruß
        Christian
        Jack01
        @christiant Moin Christian,
        freut mich, dass ich Dich unterstützen konnte. Die PIN habe ich bei meinem Versorger beantragt. Bis jetzt wird aber noch an der Anfrage gearbeitet.....
        Zur Eingabe der PIN muß der Sensor wieder entfernt werden. Dann wird die PIN mithilfe einer Taschenlampe eingegeben. Ich habe mir die Betriebsanleitung für meinen Stromzähler beim Hersteller runtergeladen. Dazu habe ich den QR-Code auf dem Zähler gescannt. Das hat mich direkt zu der Homerpage geführt. In der Anleitung ist beschrieben, wie die PIN eingegeben werden muß.
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jack01
          Hans-Jürgen
          ChristianT
          • C ChristianT
            Jack01
            @christiant Hallo Christian,
            hast Du noch was am Script geändert oder war die Main Power Anzeige vorab freigeschaltet?
            Hans-Jürgen
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            • J Jack01
              Hans-Jürgen
              ChristianT
              @jack01 Moin, nee am Script habe ich nichts mehr geändert. Nur am Zähler aktiviert. Mir ist eingefallen, dass ich den pin via post schon erhalten hatte.
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Hättest du für mich vielleicht die Tasmota Version in 11.x.x.
                Ist bei dieser Version auch der DS18b20 freigeschaltet?
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  Jack01
                  @basti97 Moin,
                  die aktuelle Version findest Du bei Guthub. Laut Beschreibung ist aber die SMI-Funktion nicht integriert. Du mußt also selbst kompilieren.
                  Ich habe das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com" gemacht und es hat auf anhieb funktioniert.
                  Link Text. Keine Ahnung ob der Temp-sensor freigeschaltet ist.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jack01
                    @basti97 Moin,
                    Hans-Jürgen
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    @jack01 ok vielen Dank ich probiere es aus :) Gibt es eigentlich auch eine Auswahl wie relais bei den reiter Configuration.
                    • J Jack01
                      Moin,
                      Hans-Jürgen
                      EMH_Adapter V2.stl
                      prinz-ip
                      Hallo @jack01
                      danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
                      Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,Main,1,10
                      1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                      1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
                      Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).
                      Viel Spass damit!
                      T Marcel DatendoseM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P prinz-ip
                        Hallo @jack01
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        Viel Spass damit!
                        tourer4778
                        wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?
                        • T tourer4778
                          tourer4778
                          Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                          Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                          Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                          Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tourer4778
                            KoelscheJung90
                            @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.
                            Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?
                            Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅
                            • K KoelscheJung90
                              tourer4778
                              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                              @koelschejung90
                              Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.
                              Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.
                              • P prinz-ip
                                Hallo @jack01
                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                Viel Spass damit!
                                Marcel DatendoseM Offline
                                Marcel Datendose
                                Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen ;)
                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.
                                mfg
                                hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.
                                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Marcel DatendoseM Marcel Datendose
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >M 1
                                  mfg
                                  @marcel-datendose
                                  Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉
                                  Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.
                                  LG
                                  • T tourer4778
                                    Timmey
                                    @tourer4778
                                    Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?
                                    Vielen Dank und schönen Abend nochj
                                    Tim
                                      tourer4778
                                      @timmey
                                      Sorry, für die späte antwort.
                                      Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      wifi:
                                        ssid: !secret wifi_ssid
                                        password: !secret wifi_password
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      status_led:
                                        pin:
                                          number: D4
                                          inverted: true
                                      uart:
                                        - id: uart_bus
                                          tx_pin: D2  # Gelb
                                          rx_pin: D1  # Weiß
                                          baud_rate: 9600
                                          rx_buffer_size: 2048
                                          data_bits: 8
                                          stop_bits: 1
                                          parity: NONE
                                      sml:
                                       - id: sml_emh
                                         uart_id: uart_bus
                                      sensor:
                                        - platform: wifi_signal
                                          name: "WiFi Signal Sensor"
                                          update_interval: 30s
                                        - platform: uptime
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:16.7.0"
                                          filters:
                                           - multiply: 1
                                          unit_of_measurement: W
                                          state_class: measurement
                                          device_class: power
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:36.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          device_class: power
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:56.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          device_class: power
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:76.7.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 5s
                                           - multiply: 1
                                          device_class: power
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:1.8.0"
                                          unit_of_measurement: kWh
                                          state_class: total_increasing
                                          device_class: energy
                                          filters:
                                           - throttle: 10s
                                           - multiply: 0.0001
                                          accuracy_decimals: 4
                                          force_update: true
                                        - platform: sml
                                          sml_id: sml_emh
                                          obis_code: "1-0:2.8.0"
                                          filters:
                                           - throttle: 10s
                                           - multiply: 0.0001
                                          force_update: true
                                      switch:
                                      # Restart
                                        - platform: restart
                                      • T tourer4778
                                        @timmey
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        wifi:
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        status_led:
                                          pin:
                                            number: D4
                                            inverted: true
                                        uart:
                                          - id: uart_bus
                                            tx_pin: D2  # Gelb
                                            rx_pin: D1  # Weiß
                                            baud_rate: 9600
                                            data_bits: 8
                                            stop_bits: 1
                                            parity: NONE
                                        sml:
                                         - id: sml_emh
                                           uart_id: uart_bus
                                        sensor:
                                          - platform: uptime
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            force_update: true
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            force_update: true
                                        switch:
                                        # Restart
                                          - platform: restart
                                        Timmey
                                        @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:
                                        @timmey
                                        @tourer4778
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen ✌
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oberlump
                                          Moin Zusammen,
                                          ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.
                                          Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!
                                          Was ich mich jetzt frage:
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.
                                          Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?
                                          Danke und sonnige Grüße
