  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Heizkörperthermostate mit externen Sensoren steuern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
fritzdect 301xiaomi temperatursensor
5 Beiträge 3 Kommentatoren 654 Aufrufe 2 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _alex_
    schrieb am zuletzt editiert von _alex_
    ich bin in der ioBroker Thematik noch relativ neu.
    Jedoch kenne ich mich mit Programmierung (Java, JavaScript, Typescript...) etwas aus ;-)
    Mein Setup: Raspi 2 B mit externem Bluetooth Dongle (ZEXMTE [Neues Upgrade] Bluetooth Adapter 5.1 -> erfordert separate Ablage eines passenden Treibers).
    Habe mir bisher 9 Xiaomi Mijia Bluetooth Hygro & -Thermometer zugelegt, mit neuer Firmware versehen und in ioBroker eingebunden.
    Zudem habe ich 6 Fritz! Dect 301 Heizkörperthemostate ebenfalls eingebunden.
    Bisher alles nur lesend.
    Es stellt sich die Frage, wie steuere ich die Thermostate am Besten?
    Aktuell habe ich noch in der Fritzbox entsprechende Zeitpläne für Absenk- und Komforttemperaturen angelegt.
    Diese möchte ich gerne umziehen in den ioBroker.
    Die Idee: Für jeden Thermostat Daten bzgl. Absenk- und Komforttemperatur hinterlegen (das müssten doch Datenpunkte unter userdata sein?)
    Dazu dann ein Script, welches - sofern möglich - für jede Thermostatinstanz wiederverwendet werden kann und die Daten aus den abgelegten Datenpunkten liest.
    Diese virtuellen Datenpunkte (?) können dann auch für eine spätere Steuerung via Jarvis / VIS verwendet werden.
    Eine weitere Frage:
    Steuere ich am HKT die Solltemperatur, steuere ich das Ganze per Offset oder nutze ich den Boost (vollen Öffnen des Themostates), bis die Temperatur erreicht ist?
    Aktuell habe ich teilweise den Offset auf maximum am HKT eingestellt, da die Temperatur am Heizkörper stark von der Raumtemperatur abweicht.
    Das Offset hätte den Charme, dass man am Heizkörper Modifikationen der Temperatur vornehmen kann, ohne Zugriff auf VIS / Jarvis haben zu müssen -> dann wäre aber die Ablage der Datenpunkte unter userdata zu überdenken.
    Für die gesamte Betrachtung ist auch zu überlegen, wird Urlaub / Abwesenheit über den Kalender in der FritzBox gesteuert oder auch per Script im ioBroker?
    Für Hilfe / Unterstützung vorab schonmal besten Dank :-)
    Gruß Alex
    • _ _alex_
      Eine weitere Frage:
      Gruß Alex
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @_alex_ sagte in Heizkörperthermostate mit externen Sensoren steuern:
      Eine weitere Frage:
      Du musst bedenken das
      • die Sensoren traege reagieren
      • die Thermostate traege reagieren
      Daraus ergibt sich das ein Nutzen der Boost Funktion kaum stabil zu realisieren ist - es wird fast unweigerlich zu einem initialen ueberheizen des Wohnraumes kommen. Besser hat sich bei mir bewaehrt die Ansteuerung per Offset, angesteuert ueber die Differenz der vom Thermostat gemeldeten Temperatur und der vom Raumsensor gemeldeteten Temperatur abzubilden.
      A.
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Eine weitere Frage:
        A.
        _ Offline
        _ Offline
        _alex_
        @asgothian Danke für die Info.
        Weißt du, ob es eine Obergrenze für den Offset gibt?
        In der Fritz Oberfläche sind es soweit ich weiß 5°C
        Das heißt ich prüfe periodisch, wie weit sich HKT und Sensor Wert unterscheidet und setze das Offset neu?
        Weiß jemand, wo ich für die anderen Punkte / Fragen Dokus finden kann?
        Also z.B. wie grundsätzlich Daten abgelegt werden, Vor- / Nachteile von Blockly / Typescript etc.
        • _ _alex_
          @_alex_ sagte: setze das Offset neu?
          Kann man den Offset per Datenpunkt setzen?
            _ Offline
            _ Offline
            _alex_
            @paul53 Hast recht,
            geht leider nicht, offset ist readonly :( https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
            Da muss ich mich was anderes überlegen.
            Die Solltemperatur um die Differenz zwischen Temperatur der Sensor(en) und aktueller Temperatur vom HKT erhöhen vielleicht.
