Vis lässt sich nicht installieren
@thomas-braun Ich weiss.
Habe kurz nach Veröffentlichung zwei Installationen auf 64 bit umgestellt. Damals auch easy going nur heute wollte er nicht.
Keine Ahnung ob irgend ein Modul, ne library oder was geändert wurde das es heute nicht geklappt hat.
Mit mehr Zeit werde ich es nochmal probieren.
und hat's denn geklappt - habe nämlich das gleiche Problem . Vis adapter lässt sich nach restore nicht laden.
@blackbat72 dazu gibt es bereits zu aktuellen Zeit und Versionen scheinbar einen bug und diesbezüglich auch mehrere Threads zur Lösung.
Reine Vermutung, du hast vis vor dem backup nicht installiert, somit sollte es im nachhinein funktionieren, wenn du per konsole die vis v1.4.0 installierst und danach wieder auf die aktuelle hoch ziehst
Wenn man von 32bit auf 64bit wechselt dann muss man alle Adapter die mit vis zu tun haben komplett löschen und dann kann vis installiert werden. Und dann kann man alle anderen Adapter wieder installieren.
@denjo ist eine Möglichkeit aber umständlich, oder man installiert vis im Vorfeld, bevor man das Backup zurückspielt, oder, wenn man es vegessen hat, installiert man die v1.4 0 und geht anschließen wieder hoch auf die aktuelle.
Sollten andere Adapter nicht installierbar sein, liegt das nicht an Vis, sondern ist etwas anderes faul. -
@denjo sagte in Vis lässt sich nicht installieren:
was soll das mit 64bit zu tun haben?
unter 32bit ist das identisch. -
