  4. Vis lässt sich nicht installieren
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @paky99
    Ich weiß nicht ob bei vis noch was kompiliert werden muss.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    jsonl
    Probleme mit VIS installation
    Nur mal so am Rande ... sieht eigenlich alles gleich aus wie ......
    es gibt mehere Thread dazu :
    https://forum.iobroker.net/topic/52640/vis-problem-bei-umzug-vom-pi-auf-proxmox
    https://forum.iobroker.net/topic/52549/massive-cpu-auslastung/131?_=1647362358384
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @paky99 sagte in Vis lässt sich nicht installieren:
      @paky99 Daran liegt es nicht. Habe die alte SSD nochmal angesteckt (Buster 32 bit) und der iobroker läuft auch auf jsonl.
      Ich wollte halt auf bullseye mit 64 bit hochziehen.
      Habe heute eine neu installation mit 64Bit bullseye gemacht.
      Die lief nach Installation JavaScript, Serialport Modul und entfernen Discovery Adapter auch nicht mehr.
      PI war komplett tot, auch nach einer Stunde warten nichts.
      Dann das gleiche mit 32bit und schwups… nach ca 10-15 Minuten alles fertig und läuft.
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        echad@chet:~ $ uname -a
        Linux chet 5.10.103-v8+ #1530 SMP PREEMPT Tue Mar 8 13:06:35 GMT 2022 aarch64 GNU/Linux
        echad@chet:~ $
        Hier funktioniert es (TM)
          @wendy2702
          echad@chet:~ $
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun Ich weiss.
          Habe kurz nach Veröffentlichung zwei Installationen auf 64 bit umgestellt. Damals auch easy going nur heute wollte er nicht.
          Keine Ahnung ob irgend ein Modul, ne library oder was geändert wurde das es heute nicht geklappt hat.
          Mit mehr Zeit werde ich es nochmal probieren.
            Blackbat72
            @wendy2702
            und hat's denn geklappt - habe nämlich das gleiche Problem . Vis adapter lässt sich nach restore nicht laden.
            • B Blackbat72
              @wendy2702
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @blackbat72 dazu gibt es bereits zu aktuellen Zeit und Versionen scheinbar einen bug und diesbezüglich auch mehrere Threads zur Lösung.
              Reine Vermutung, du hast vis vor dem backup nicht installiert, somit sollte es im nachhinein funktionieren, wenn du per konsole die vis v1.4.0 installierst und danach wieder auf die aktuelle hoch ziehst
                denjo
                Wenn man von 32bit auf 64bit wechselt dann muss man alle Adapter die mit vis zu tun haben komplett löschen und dann kann vis installiert werden. Und dann kann man alle anderen Adapter wieder installieren.
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @denjo ist eine Möglichkeit aber umständlich, oder man installiert vis im Vorfeld, bevor man das Backup zurückspielt, oder, wenn man es vegessen hat, installiert man die v1.4 0 und geht anschließen wieder hoch auf die aktuelle.
                  Sollten andere Adapter nicht installierbar sein, liegt das nicht an Vis, sondern ist etwas anderes faul.
                  paky99P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D denjo
                    @denjo sagte in Vis lässt sich nicht installieren:
                    was soll das mit 64bit zu tun haben?
                    unter 32bit ist das identisch.
                      paky99P Offline
                      paky99P Offline
                      paky99
                      @crunchip Genau so funktioniert es. Ich installiere die Vis vor dem Einspielen des Backups.
                      Raspberry 4 8GB / ioBroker
                      82.9k
