  4. VIS Problem bei Umzug vom PI auf Proxmox
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    Guten Morgen,
    ich habe ein Backup von meinem PI auf einem Proxmox LXC Container durchgeführt. Die Adapter haben sich auch installiert. Nur der VIS Adapter lässt sich nicht installieren. Da komme folgende Fehlermeldung in den Protokollen. Hat jemand deinen Tipp oder Workaround für mich ? So wie es sehe soll bei JS Controller etwas fehlen...
    Gruß André
    vis.0
    2022-02-18 09:15:34.364	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2022-02-18 09:15:34.363	info	terminating
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.857	error	Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.856	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:745:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:792:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.854	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.581	info	vis license is OK.
    vis.0
    2022-02-18 09:15:33.401	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.995	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.994	info	terminating
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.490	error	Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.490	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:745:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:792:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.488	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.487	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.219	info	vis license is OK.
    vis.0
    2022-02-18 09:14:17.037	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    vis.0
    2022-02-18 09:13:02.045	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2022-02-18 09:13:02.044	info	terminating
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.540	error	Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.539	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:745:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:792:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.538	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.272	info	vis license is OK.
    vis.0
    2022-02-18 09:13:01.119	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    vis.0
    2022-02-18 09:11:46.596	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2022-02-18 09:11:46.595	info	terminating
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Guten Morgen,
      Gruß André
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gelberlemmy vllt das selbe Problem
      @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
      vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
        Guten Morgen,
        Gruß André
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @gelberlemmy lies dir meinen schlußbericht im besagten tread durch, dort hast du die lösung!
        bzw hats @crunchip schon gepostet...
        gruß vom Woody
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          gelberlemmy
          @da_woody super danke. Hab einfach die Staple Version genommen und danach die latest. Es hat wunderbar funktioniert. Danke
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @gelberlemmy freut mich! 👍
            hast du auch den rest gelesen? war ein echter erlebnistrip... :D
            gruß vom Woody
              gelberlemmy
              @da_woody ja habe ich. Was für eine Horrorvorstellung ...😎
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @gelberlemmy hehe, zum glück ist meine "vertraglich verbundene" das sehr entspannt... :D
                heizung hat ja weiter funktioniert, da über die shelly app und auch die alexa-schnepfe hat ihres getan...
                gruß vom Woody
