  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Slave Updaten
    6.3k
Slave Updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    stoepselinho
    ich habe meinen"alten" slave (Rasperry Pi) aus der Schublade gekramt und wollte den updaten.
    Unter Host wird mir angezeigt das es noch version 2.21 ist kann man die irgendwie auf die aktuelle updaten oder klappt das garnicht?
    Mit der allgemeinen Updateanleitung hat es nicht geklappt, wahrscheinlich ist der sprung schon zu groß
    hat da jemand eine Idee?
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stoepselinho
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stoepselinho der Sprung nicht aber nodejs ist bestimmt zu alt
        stoepselinho
        ok dann muss ich "nur" nodejs updaten?
        • S stoepselinho
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stoepselinho na ja da du keine LOGS postest ist das nur eine Vermutung meinerseits
          • S stoepselinho
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @stoepselinho sagte in Slave Updaten:
            warum setzt du ihn dann nicht neu auf?
            der lief doch nicht, oder?
              stoepselinho
              der lief schon, aber nach dem Büro "umbau" nicht angeschlossen.
              das wollte ich jetzt nach holen. wie kann ich denn denn komplett aus dem "Multiprojekt" löschen so das kein alter slave da rumgeistert?
              • S stoepselinho
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das heisst, dass der im Master noch existiert, obwohl er nicht verbunden ist?
                alles sehr seltsam
                  stoepselinho
                  ja wurde immer als offline angezeigt. und auch angeschlossen dann als online, kann nur halt nicht auf die neuste version updaten
                  • S stoepselinho
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @stoepselinho wenn du bei der neuanlage den selben Hostnamen verwendest müsste auch alles wieder laufen.
                    Außer dem Controller muss nichts auf dem neuen Slave drauf sein.
                      stoepselinho
                      ok danke. probier ich mal aus
                        stoepselinho
                        so hab den Slave wieder am laufen.
                        jetzt kommt die nächste Frage. hab versucht Instanzen zu verschieben aber dann kommt eine Fehlermeldung
                        host.Iobroker-NUC6CAYH 2022-03-16 10:51:34.047	error	instance system.adapter.openligadb.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        also Adapter Instanz neu starten bringt keine Veränderung
                        • S stoepselinho
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wie genau ausgeführt?
                          von - nach?
                          Master oder Slave?
                          läuft da die Instanz?
                          Soll sie da laufen?
                          War sie da vorher?
                          soll sie dahin?
                            von - nach?
                            Master oder Slave?
                            Soll sie da laufen?
                            War sie da vorher?
                            soll sie dahin?
                            stoepselinho
                            auf dem Master läuft die, verschoben auf den Slave dann kommt die Fehlermeldung.
                            zurück auf den Master funktioniert's wieder.
                            Host.Iobroker-NUC ist der Master
                            der Raspberry Pi ist der Slave.
                            • S stoepselinho
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              natürlich - das steht ja auch drin. Die Instanz auf dem master wurde beendet
                              aber warum ist die da noch?
                              deswegen bitte antworten:
                              @homoran sagte in Slave Updaten:
                                stoepselinho
                                Ich habe unter Instanzen die Instanz gestoppt und dann unter Instanzen dem anderen Host zugeordnet
                                • S stoepselinho
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  zeig mal iobroker list instances
                                    stoepselinho
                                    hier einmal die Liste
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-Pi                              -  enabled
                                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8003
                                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-Pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Pi                              -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 5001
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-Pi                              - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    + instance is alive
                                    • S stoepselinho
                                      + instance is alive
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker-NUC6CAYH - enabled
                                      demnach liegt die Instanz auf dem Master.
                                        stoepselinho
                                        das ist auch aktuell der fall. hab es aber auch verschoben und und ausprobiert und dann steht da der andere host
                                        • S stoepselinho
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          jetzt wird es langsam schwierig dir zu helfen, wenn immer nur Bruchstücke ohne Zusammenhang kommen.
                                          Bisher für mich eindeutig:
                                          Die Meldung sagt, dass die Instanz auf dem Master nicht gestartet werden kann.
                                          Das ist klar, wenn die Instanz auf dem Slave ist.
                                          Warum die Instanz auf dem Master noch gestartet wird verstehe ich ohne weitere Infos nicht.
                                          Den Adapter kenne ich auch nicht
