  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Slave Updaten
    6.3k
Slave Updaten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • S stoepselinho
    ja wurde immer als offline angezeigt. und auch angeschlossen dann als online, kann nur halt nicht auf die neuste version updaten
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @stoepselinho wenn du bei der neuanlage den selben Hostnamen verwendest müsste auch alles wieder laufen.
    Außer dem Controller muss nichts auf dem neuen Slave drauf sein.
      stoepselinho
      ok danke. probier ich mal aus
        stoepselinho
        so hab den Slave wieder am laufen.
        jetzt kommt die nächste Frage. hab versucht Instanzen zu verschieben aber dann kommt eine Fehlermeldung
        host.Iobroker-NUC6CAYH 2022-03-16 10:51:34.047	error	instance system.adapter.openligadb.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        also Adapter Instanz neu starten bringt keine Veränderung
        • S stoepselinho
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stoepselinho sagte in Slave Updaten:
          wie genau ausgeführt?
          von - nach?
          Master oder Slave?
          läuft da die Instanz?
          Soll sie da laufen?
          War sie da vorher?
          soll sie dahin?
            von - nach?
            Master oder Slave?
            Soll sie da laufen?
            War sie da vorher?
            soll sie dahin?
            stoepselinho
            auf dem Master läuft die, verschoben auf den Slave dann kommt die Fehlermeldung.
            zurück auf den Master funktioniert's wieder.
            Host.Iobroker-NUC ist der Master
            der Raspberry Pi ist der Slave.
            • S stoepselinho
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              natürlich - das steht ja auch drin. Die Instanz auf dem master wurde beendet
              aber warum ist die da noch?
              deswegen bitte antworten:
              @homoran sagte in Slave Updaten:
                stoepselinho
                Ich habe unter Instanzen die Instanz gestoppt und dann unter Instanzen dem anderen Host zugeordnet
                • S stoepselinho
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  zeig mal iobroker list instances
                    stoepselinho
                    hier einmal die Liste
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                      system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                      system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-Pi                              -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-Pi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Pi                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Pi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8003
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-Pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Pi                              -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 5001
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-Pi                              - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                    + instance is alive
                    • S stoepselinho
                      + instance is alive
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker-NUC6CAYH - enabled
                      demnach liegt die Instanz auf dem Master.
                        stoepselinho
                        das ist auch aktuell der fall. hab es aber auch verschoben und und ausprobiert und dann steht da der andere host
                        • S stoepselinho
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          jetzt wird es langsam schwierig dir zu helfen, wenn immer nur Bruchstücke ohne Zusammenhang kommen.
                          Bisher für mich eindeutig:
                          Die Meldung sagt, dass die Instanz auf dem Master nicht gestartet werden kann.
                          Das ist klar, wenn die Instanz auf dem Slave ist.
                          Warum die Instanz auf dem Master noch gestartet wird verstehe ich ohne weitere Infos nicht.
                          Den Adapter kenne ich auch nicht
