  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Slave Updaten
    6.3k
Slave Updaten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • S stoepselinho
    ich habe meinen"alten" slave (Rasperry Pi) aus der Schublade gekramt und wollte den updaten.
    Unter Host wird mir angezeigt das es noch version 2.21 ist kann man die irgendwie auf die aktuelle updaten oder klappt das garnicht?
    Mit der allgemeinen Updateanleitung hat es nicht geklappt, wahrscheinlich ist der sprung schon zu groß
    hat da jemand eine Idee?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stoepselinho der Sprung nicht aber nodejs ist bestimmt zu alt
      stoepselinho
      ok dann muss ich "nur" nodejs updaten?
      • S stoepselinho
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stoepselinho na ja da du keine LOGS postest ist das nur eine Vermutung meinerseits
        • S stoepselinho
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stoepselinho sagte in Slave Updaten:
          warum setzt du ihn dann nicht neu auf?
          der lief doch nicht, oder?
            stoepselinho
            der lief schon, aber nach dem Büro "umbau" nicht angeschlossen.
            das wollte ich jetzt nach holen. wie kann ich denn denn komplett aus dem "Multiprojekt" löschen so das kein alter slave da rumgeistert?
            • S stoepselinho
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das heisst, dass der im Master noch existiert, obwohl er nicht verbunden ist?
              alles sehr seltsam
                stoepselinho
                ja wurde immer als offline angezeigt. und auch angeschlossen dann als online, kann nur halt nicht auf die neuste version updaten
                • S stoepselinho
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @stoepselinho wenn du bei der neuanlage den selben Hostnamen verwendest müsste auch alles wieder laufen.
                  Außer dem Controller muss nichts auf dem neuen Slave drauf sein.
                    stoepselinho
                    ok danke. probier ich mal aus
                      stoepselinho
                      so hab den Slave wieder am laufen.
                      jetzt kommt die nächste Frage. hab versucht Instanzen zu verschieben aber dann kommt eine Fehlermeldung
                      host.Iobroker-NUC6CAYH 2022-03-16 10:51:34.047	error	instance system.adapter.openligadb.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      also Adapter Instanz neu starten bringt keine Veränderung
                      • S stoepselinho
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wie genau ausgeführt?
                        von - nach?
                        Master oder Slave?
                        läuft da die Instanz?
                        Soll sie da laufen?
                        War sie da vorher?
                        soll sie dahin?
                          von - nach?
                          Master oder Slave?
                          Soll sie da laufen?
                          War sie da vorher?
                          soll sie dahin?
                          stoepselinho
                          auf dem Master läuft die, verschoben auf den Slave dann kommt die Fehlermeldung.
                          zurück auf den Master funktioniert's wieder.
                          Host.Iobroker-NUC ist der Master
                          der Raspberry Pi ist der Slave.
                          • S stoepselinho
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            natürlich - das steht ja auch drin. Die Instanz auf dem master wurde beendet
                            aber warum ist die da noch?
                            deswegen bitte antworten:
                            @homoran sagte in Slave Updaten:
                              stoepselinho
                              Ich habe unter Instanzen die Instanz gestoppt und dann unter Instanzen dem anderen Host zugeordnet
                              • S stoepselinho
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                zeig mal iobroker list instances
                                  stoepselinho
                                  hier einmal die Liste
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                    system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                    system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-Pi                              -  enabled
                                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8003
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-Pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Pi                              -  enabled
                                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 5001
                                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-Pi                              - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                  + instance is alive
                                  • S stoepselinho
                                    + instance is alive
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker-NUC6CAYH - enabled
                                    demnach liegt die Instanz auf dem Master.
                                      stoepselinho
                                      das ist auch aktuell der fall. hab es aber auch verschoben und und ausprobiert und dann steht da der andere host
                                      • S stoepselinho
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        jetzt wird es langsam schwierig dir zu helfen, wenn immer nur Bruchstücke ohne Zusammenhang kommen.
                                        Bisher für mich eindeutig:
                                        Die Meldung sagt, dass die Instanz auf dem Master nicht gestartet werden kann.
                                        Das ist klar, wenn die Instanz auf dem Slave ist.
                                        Warum die Instanz auf dem Master noch gestartet wird verstehe ich ohne weitere Infos nicht.
                                        Den Adapter kenne ich auch nicht
