  4. HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte
    apollon77A
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 4.0.19
    Nodejs-Version: v14.18.1
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    hm-rega : v3.0.37
    hm-rpc : v1.15.8
    Moin,
    ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um einen Bug, handelt, oder das Problem vor dem Monitor sitzt:
    Ich bekomme bei allen! meinen HomeMatic-Sensoren (nicht HomeMatic-IP!) die RSSI-Werte unter z.B. hm-rpc.0.OEQ1425263.0.RSSI_DEVICE mit 0 dBm angezeigt
    (die Werte der Objekte werden dabei in oranger Schrift angezeigt)
    In der RaspberryMatic-GUI werden sie allerdings korrekt angzeigt.
    Auch mittels Browser kann man die Werte so abrufen:
    http://192.168.xxx.xxx/config/xmlapi/rssilist.cgi :
    <rssiList>
    <rssi device="MEQ1846035" rx="65536" tx="-54"/>
    <rssi device="NEQ0682554" rx="-54" tx="65536"/>
    <rssi device="NEQ0683617" rx="65536" tx="-42"/>
    <rssi device="OEQ0767142" rx="-69" tx="-69"/>
    <rssi device="OEQ0964559" rx="65536" tx="-61"/>
    <rssi device="OEQ1425263" rx="65536" tx="-83"/>
    <rssi device="OEQ1425267" rx="65536" tx="-87"/>
    <rssi device="OEQ1425279" rx="65536" tx="-61"/>
    <rssi device="OEQ1432688" rx="65536" tx="-60"/>
    <rssi device="OEQ1715592" rx="65536" tx="-73"/>
    <rssi device="PEQ0106925" rx="65536" tx="-94"/>
    <rssi device="PEQ0505813" rx="65536" tx="-192"/>
    <rssi device="PEQ0626694" rx="-65" tx="65536"/>
    <rssi device="QEQ1844263" rx="-56" tx="-202"/>
    <rssi device="REQ0838706" rx="-35" tx="-53"/>
    <rssi device="REQ0838724" rx="-54" tx="-64"/>
    <rssi device="REQ0838727" rx="-54" tx="-69"/>
    <rssi device="REQ0838740" rx="-49" tx="-60"/>
    </rssiList>
    Ich habe mir jetzt so geholfen, in dem ich ein JS geschrieben habe, welches zyklisch die rssilist.cgi via Browser abfragt und dann in selbst erstellte Datenpunkte schreibt.
    Was ich bisher versucht habe:
    Bei den rpc-Instanzen: Geräte neu einlesen (einmalig) -> hilft nicht.
    Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, allerdings sollten m.E. wenn die Objekte vorhanden sind, auch deren Werte korrekt angezeigt werden?
    Jörg
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      hm-rega : v3.0.37
      hm-rpc : v1.15.8
      Moin,
      <rssiList>
      </rssiList>
      Jörg
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      <Hochschieb>
      Eine Bitte:
      Kann mal jemand, der HomeMatic-Sensoren betreibt, bei den rpc-Objekten nachschauen, ob bei RSSI_DEVICE reale dBm-Werte angezeigt werden?
      z.B. bei einem HM-Sec-SCo ( Funk- Tür-/Fensterkontakt optisch) , bei mir wird - wie oben schon geschrieben - bei allen HomeMatic-Sensoren 0 dBm angezeigt.
      Die RSSI-Werte der HomeMatic IP-Sensoren werden bei mir allerdings korrekt angezeigt.
      Ich habe mir zwar - wie ebenfalls oben beschrieben - mit einem JS geholfen, mich würde aber trotzdem interessieren, ob bei mir was "faul" ist.
      Hinweis: Alle Homematic-Sensoren werden mit meiner RaspberryMatic direkt empfangen, also kein HomeMatic-Accespoint im Spiel.
      Danke im Voraus!
      Jörg
        <Hochschieb>
        Eine Bitte:
        Danke im Voraus!
        Jörg
        wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        @joergeli Glaube du hast einen Bug gefunden.
        Bei mir steht alles auf "1" und das letzte Update gab es am 13.01.21
        Mach doch mal ein Issue auf Github auf
        • wendy2702W wendy2702
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          @wendy2702
          Danke Dir!
          Habe soeben ein issue erstellt:
          github-issue
            @wendy2702
            Danke Dir!
            github-issue
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            Ich habe das github-issue nach Antwort von @foxriver76 geschlossen.
            Problem liegt nicht beim rpc-Adapter, sondern auf Seite von HomeMatic.
            • E
              E
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              Was kommen den für Werte wenn man das script nutz Angezeigt dann javascript
              var link = 'http://IP von HM/config/xmlapi/rssilist.cgi';
              var parseString = require('xml2js').parseString;
              function ImportRSSI()
                  request(link, function (error, response, body)
                      var xml, result;
                      parseString(body, function (err, result)
                          var WriteDeviceId = true;
                          for (var i = 0; i < result.rssiList.rssi.length; i++)
                              var Device = result.rssiList.rssi[i].$;
                              var DeviceId = Device.device;
                              var DeviceTx = Device.tx;
                              var DeviceRx = Device.rx;
                              var DeviceName = DeviceId;
                              var DeviceObject = getObject('hm-rpc.0.'+DeviceId);
                              if (DeviceObject != null)
                                  DeviceName = DeviceObject.common.name;
                                  DeviceName = DeviceName.replace(/ /g, '_');
                              createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".tx", DeviceTx, true);
                              createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".rx", DeviceRx, true);
              ImportRSSI();
              oder wurde das behoben von HM-Seite?
              Bei mir geht es
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • E emil70
                        var xml, result;
                ImportRSSI();
                Bei mir geht es
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                @emil70 sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
                Bei mir geht es
                Was geht? Daß das Script funktioniert ist unbestritten.
                Was immer noch nicht funktioniert:
                Homematic "klassische" Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_DEVICE = 0 dBM.
                Homematic IP-Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_Device den korrekten dBM-Wert.
                Auf der RaspberryMatic-GUI (V 3.63.9.20220625) werden für alle Aktoren die korrekten dBM-Werte
                angezeigt.
                ice987I E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Bei mir geht es
                  angezeigt.
                  ice987I
                  ice987I
                  ice987
                  @joergeli
                  wurde ein entsprechender Issue unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc erstellt?
                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  • ice987I ice987
                    @joergeli
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    @ice987
                    Ja, habe ich weiter oben doch schon geschrieben.
                    Aber nochmals, siehe hier:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/506
                    Das Problem liegt nicht an ioBroker, sondern auf eq3-Seite.
                    ... und ehrlich gesagt habe ich keine Lust bei eq3 auch noch ein Faß aufzumachen, da ich mir mit dem "Workaround"-Script selbst helfen konnte.
                      Bei mir geht es
                      angezeigt.
                      E
                      E
                      emil70
                      @joergeli
                      Das bei meinen klassischen HM-Geräte Werte angezeigt werden
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @joergeli
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        @emil70
                        Tja, dann weiß ich auch nicht so recht, was bei mir im Argen ist.
                        Ich nutze keine CCU, sondern eine RaspberryMatic - evtl. sollte ich für die noch mal ein Firmwareupdate durchführen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @emil70
                          E
                          E
                          emil70
                          @joergeli sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
                          RaspberryMatic
                          nutze selber RaspberryMatic mit Version: 3.65.8.20220831
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            RaspberryMatic
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            @emil70
                            Danke,
                            Jetzt muß ich bei mir wohl doch mal auf der RaspberryMatic ein Firmwareupdate durchführen.
                            Momentan ist bei mir RaspberryMatic: V 3.63.9.20220625 installiert.
                            Aktuell ist V 3.65.11.20221005 .
                            84.0k
                            1.4m
