  4. HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 4.0.19
    Nodejs-Version: v14.18.1
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    hm-rega : v3.0.37
    hm-rpc : v1.15.8
    Moin,
    ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um einen Bug, handelt, oder das Problem vor dem Monitor sitzt:
    Ich bekomme bei allen! meinen HomeMatic-Sensoren (nicht HomeMatic-IP!) die RSSI-Werte unter z.B. hm-rpc.0.OEQ1425263.0.RSSI_DEVICE mit 0 dBm angezeigt
    (die Werte der Objekte werden dabei in oranger Schrift angezeigt)
    In der RaspberryMatic-GUI werden sie allerdings korrekt angzeigt.
    Auch mittels Browser kann man die Werte so abrufen:
    http://192.168.xxx.xxx/config/xmlapi/rssilist.cgi :
    <rssiList>
    <rssi device="MEQ1846035" rx="65536" tx="-54"/>
    <rssi device="NEQ0682554" rx="-54" tx="65536"/>
    <rssi device="NEQ0683617" rx="65536" tx="-42"/>
    <rssi device="OEQ0767142" rx="-69" tx="-69"/>
    <rssi device="OEQ0964559" rx="65536" tx="-61"/>
    <rssi device="OEQ1425263" rx="65536" tx="-83"/>
    <rssi device="OEQ1425267" rx="65536" tx="-87"/>
    <rssi device="OEQ1425279" rx="65536" tx="-61"/>
    <rssi device="OEQ1432688" rx="65536" tx="-60"/>
    <rssi device="OEQ1715592" rx="65536" tx="-73"/>
    <rssi device="PEQ0106925" rx="65536" tx="-94"/>
    <rssi device="PEQ0505813" rx="65536" tx="-192"/>
    <rssi device="PEQ0626694" rx="-65" tx="65536"/>
    <rssi device="QEQ1844263" rx="-56" tx="-202"/>
    <rssi device="REQ0838706" rx="-35" tx="-53"/>
    <rssi device="REQ0838724" rx="-54" tx="-64"/>
    <rssi device="REQ0838727" rx="-54" tx="-69"/>
    <rssi device="REQ0838740" rx="-49" tx="-60"/>
    </rssiList>
    Ich habe mir jetzt so geholfen, in dem ich ein JS geschrieben habe, welches zyklisch die rssilist.cgi via Browser abfragt und dann in selbst erstellte Datenpunkte schreibt.
    Was ich bisher versucht habe:
    Bei den rpc-Instanzen: Geräte neu einlesen (einmalig) -> hilft nicht.
    Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, allerdings sollten m.E. wenn die Objekte vorhanden sind, auch deren Werte korrekt angezeigt werden?
    Jörg
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    <Hochschieb>
    Eine Bitte:
    Kann mal jemand, der HomeMatic-Sensoren betreibt, bei den rpc-Objekten nachschauen, ob bei RSSI_DEVICE reale dBm-Werte angezeigt werden?
    z.B. bei einem HM-Sec-SCo ( Funk- Tür-/Fensterkontakt optisch) , bei mir wird - wie oben schon geschrieben - bei allen HomeMatic-Sensoren 0 dBm angezeigt.
    Die RSSI-Werte der HomeMatic IP-Sensoren werden bei mir allerdings korrekt angezeigt.
    Ich habe mir zwar - wie ebenfalls oben beschrieben - mit einem JS geholfen, mich würde aber trotzdem interessieren, ob bei mir was "faul" ist.
    Hinweis: Alle Homematic-Sensoren werden mit meiner RaspberryMatic direkt empfangen, also kein HomeMatic-Accespoint im Spiel.
    Danke im Voraus!
    Jörg
      <Hochschieb>
      Eine Bitte:
      Danke im Voraus!
      Jörg
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @joergeli Glaube du hast einen Bug gefunden.
      Bei mir steht alles auf "1" und das letzte Update gab es am 13.01.21
      Mach doch mal ein Issue auf Github auf
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @wendy2702
        Danke Dir!
        Habe soeben ein issue erstellt:
        github-issue
          @wendy2702
          Danke Dir!
          github-issue
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          Ich habe das github-issue nach Antwort von @foxriver76 geschlossen.
          Problem liegt nicht beim rpc-Adapter, sondern auf Seite von HomeMatic.
          • E Offline
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            Was kommen den für Werte wenn man das script nutz Angezeigt dann javascript
            var link = 'http://IP von HM/config/xmlapi/rssilist.cgi';
            var request = require('request');
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            function ImportRSSI()
                request(link, function (error, response, body)
                    var xml, result;
                    parseString(body, function (err, result)
                        var WriteDeviceId = true;
                        for (var i = 0; i < result.rssiList.rssi.length; i++)
                            var Device = result.rssiList.rssi[i].$;
                            var DeviceId = Device.device;
                            var DeviceTx = Device.tx;
                            var DeviceRx = Device.rx;
                            var DeviceName = DeviceId;
                            var DeviceObject = getObject('hm-rpc.0.'+DeviceId);
                            if (DeviceObject != null)
                                DeviceName = DeviceObject.common.name;
                                DeviceName = DeviceName.replace(/ /g, '_');
                            createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".tx", DeviceTx, true);
                            createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".rx", DeviceRx, true);
            ImportRSSI();
            oder wurde das behoben von HM-Seite?
            Bei mir geht es
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • E emil70
                      var xml, result;
              ImportRSSI();
              Bei mir geht es
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @emil70 sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
              Bei mir geht es
              Was geht? Daß das Script funktioniert ist unbestritten.
              Was immer noch nicht funktioniert:
              Homematic "klassische" Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_DEVICE = 0 dBM.
              Homematic IP-Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_Device den korrekten dBM-Wert.
              Auf der RaspberryMatic-GUI (V 3.63.9.20220625) werden für alle Aktoren die korrekten dBM-Werte
              angezeigt.
              ice987I E 2 Antworten Letzte Antwort
                Bei mir geht es
                angezeigt.
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @joergeli
                wurde ein entsprechender Issue unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc erstellt?
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                • ice987I ice987
                  @joergeli
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  @ice987
                  Ja, habe ich weiter oben doch schon geschrieben.
                  Aber nochmals, siehe hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/506
                  Das Problem liegt nicht an ioBroker, sondern auf eq3-Seite.
                  ... und ehrlich gesagt habe ich keine Lust bei eq3 auch noch ein Faß aufzumachen, da ich mir mit dem "Workaround"-Script selbst helfen konnte.
                    Bei mir geht es
                    angezeigt.
                    emil70
                    @joergeli
                    Das bei meinen klassischen HM-Geräte Werte angezeigt werden
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @joergeli
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      @emil70
                      Tja, dann weiß ich auch nicht so recht, was bei mir im Argen ist.
                      Ich nutze keine CCU, sondern eine RaspberryMatic - evtl. sollte ich für die noch mal ein Firmwareupdate durchführen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @emil70
                        emil70
                        @joergeli sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
                        RaspberryMatic
                        nutze selber RaspberryMatic mit Version: 3.65.8.20220831
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          RaspberryMatic
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          @emil70
                          Danke,
                          Jetzt muß ich bei mir wohl doch mal auf der RaspberryMatic ein Firmwareupdate durchführen.
                          Momentan ist bei mir RaspberryMatic: V 3.63.9.20220625 installiert.
                          Aktuell ist V 3.65.11.20221005 .
