  5. Alexa, Sprachausgabe geht nicht
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 988 Aufrufe 3 Beobachtet
    schererV
    schrieb am zuletzt editiert von schererV
    Hallo zusammen ,
    werde noch verrückt . Bin den ganzen tag schon dran.
    Folgendes Problem :
    Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht über speak sondern nur über announcement.
    Und bei announcement spricht es Alexa 2 mal aus.
    Habe einen Show einen dot 2 und einen dot 4
    Man hört beim Echo das sich die Lautsterke ändert und
    im Speak vom Dot sieht man das er es Abspielt
    Aber egal auf welchen Echo/Show ich es ausprobiere es kommt kein ton
    Könntet ihr mir Bitte helfen ?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schererV
      Hallo zusammen ,
      Folgendes Problem :
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @schererv Sind die Echos vielleicht auf 'bitte nicht stören' gestellt?
        schererV
        @dr-bakterius
        grade noch mal geschaut.
        Nein , leider nicht
        • S schererV
          @dr-bakterius
          Nein , leider nicht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @schererv
          Da gibt es wieder 1000 Möglichkeiten.
          Welche Adapter Version ?
          Cookie erneuert ?
          Was sagt das Log ?
            schererV
            Habe mal den letzten Baustein "Wünsche, dir einen schönen Tag" in der Sprachausgabe gelöscht jetzt geht es.
            Kann es sein das es nicht mehr wie 12 Bausteine sein dürfen ?
            @haselchen alle Adapter sind aktuelle.
            Im log sind keine Fehler.
            haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S schererV
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @schererv
              Ich meine da ist ne Grenze an Wörtern oder Buchstaben.
              Das kann dir aber @apollon77 besser beantworten.
              • S schererV
                Dr. Bakterius
                @schererv sagte in Alexa, Sprachausgabe geht nicht:
                In der Beschreibung des Adapters findest du die Antwort:
                Normally you only can send 250 characters per speak command. By using the semicolon it is possible to write as much as you want, as long as you separate 250 characters with a semicolon. Alexa will then speak the text after each other with a small break.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dr-bakterius
                  Was natürlich eine sportliche Aufgabe werden wird bei den ganzen „erstelle Text aus“ Blöcken 😉
                    schererV
                    Dank euch. :-)
                    Aber so wie jetzt ist kann ich damit leben.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S schererV
                      Dank euch. :-)
                      hausautomation.digital
                      @schererv
                      Anfängerfrage: Mit welchem Adapter kann ich eine Sprachausgabe realisieren? Oder geht das direkt im IoT? 👶
