  3. Off Topic
  4. Frage zu Klipper
    1.7k
    2.3k
Frage zu Klipper
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    @Negalein (y)
    @da_Woody Wie machen sich die Probleme an der X-Achse bemerkbar?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @da_Woody @ESP8266 @Jabba_the_Hutt
      So, hier könnt ihr euch jetzt austoben! ;)
      @Jabba_the_Hutt, nö nö, von mir gibts keine auf den Deckel. Wenn, dann fahr ich mal über den großen Zeh! 😂 👿
      ° Fixer ---> iob fix
      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
        @Negalein (y)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @jabba_the_hutt pff, wie soll ichs beschreiben... ich kann fahren, aber wenn ich nach home (mit nem bl touch) x nach min fahren will, macht er nur einen kleinen ruck und nicht die z.b. -100. plus fährt er brav. y und z funktionieren...
        gruß vom Woody
        Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Jabba_the_Hutt
          @da_woody
          Welcher Drucker ist das? Sind da TMC2208 oder 2209 verbaut? UART Modus oder Standalone?
            Jabba_the_Hutt
            schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
            Nachdem das ja auch zum allgemeinen Hilfethema für Klipper werden kann .... hier mal meine ganzen Drucker.
            1&2: Ender 3 Pro mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, Umbau auf Stealthburner und Dragon HF Hotend
            3: Tevo Tarantula (den gab es vergangenes Jahr als Aktion um 75€ gg) mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, auch auf Steahltburner umgerüstet. Hier ist allerdings noch das Volcano mit Titanheatbreak im Einsatz
            demnächst: Drucker #4: Voron 2.4 350x350. Hier kommen zwei SKR Pico zum Einsatz.
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @jabba_the_hutt LOL, auf die fragen hab ich gewartet... :D
              is ein sapphire pro, umgebaut nach den stonetime videos bltouch und alles auf 2209er uart.
              ich häng dir mal die printer.cfg ran. vllt fällt dir was auf...
              cfg.txt
              pid und sonstiges ist noch nix getan.
              mein ender3v2 druckt wie ein prinz in letzter zeit... :) allerdings nicht mit klipper
              gruß vom Woody
                cfg.txt
                Jabba_the_Hutt
                @da_woody
                [tmc2209 stepper_x]
                uart_pin: PA3
                run_current: 0.850
                hold_current: 0.30
                stealthchop_threshold: 0
                Änder das mal auf:
                [tmc2209 stepper_x]
                uart_pin: PA3
                run_current: 0.650
                hold_current: 0.30
                stealthchop_threshold: 999999
                Klingt bei dir danach, als irgendeine Rolle auf der X-Achse zu stramm läuft und der Stepper dann einen zu hohen Widerstand erkennt. Wenn das nicht ganz hilft ... geh mit dem run_current sanft hoch bis auf max. 0.750.
                  @da_woody
                  [tmc2209 stepper_x]
                  uart_pin: PA3
                  run_current: 0.850
                  hold_current: 0.30
                  Änder das mal auf:
                  [tmc2209 stepper_x]
                  uart_pin: PA3
                  run_current: 0.650
                  hold_current: 0.30
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @jabba_the_hutt k, schau ich mir morgen an! könnte sein, das da eine rolle wo klemmt...
                  hau mich jetzt in die horizontale. thnx mal... war ein langer tag.
                  gruß vom Woody
                    Jabba_the_Hutt
                    @da_woody
                    [stepper_x]
                    step_pin: PD5
                    dir_pin: !PD4
                    enable_pin: !PD7
                    microsteps: 16
                    rotation_distance: 40
                    endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
                    #endstop_pin: ^PC0
                    position_endstop: -24
                    Position_min: -24
                    position_max: 230
                    homing_speed: 20
                    homing_retract_dist: 0
                    [tmc2209 stepper_x]
                    uart_pin: PD6
                    #tx_pin: PC10
                    diag_pin: ^PC0
                    #uart_address: 0
                    run_current: 0.580
                    #hold_current: 0.500
                    driver_SGTHRS: 50
                    So sieht das bei mir aus mit sensorless homing auf der X-Achse. Der Wert
                    driver_SGTHRS: 50 ist hierbei die "Feinheit" beim Auslösen vom Endanschlag.
                      @da_woody
                      [stepper_x]
                      step_pin: PD5
                      dir_pin: !PD4
                      enable_pin: !PD7
                      microsteps: 16
                      #endstop_pin: ^PC0
                      Position_min: -24
                      position_max: 230
                      homing_speed: 20
                      [tmc2209 stepper_x]
                      uart_pin: PD6
                      #tx_pin: PC10
                      diag_pin: ^PC0
                      #uart_address: 0
                      run_current: 0.580
                      driver_SGTHRS: 50
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @jabba_the_hutt hmpf, heute einfach nicht dazu gekommen. hab gerade die werte mal eingetragen, bin allerdings nicht beim drucker. der restart tut mal... :D
                      was mich da etwas verwirrt, ich hab bei der rotation_distance 32, du 40... andere nemas?
                      könntest du mal deine komplette printer.cfg anhängen? dann kann ich auch nach anderen ungereimtheiten suchen...
                      gruß vom Woody
                        Jabba_the_Hutt
                        @da_woody Meine printer.cfg bringt Dir nichts.
                        Bzgl. rotation_distance ==> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md#rotation-distance
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @jabba_the_hutt oi, das git kenn ich, aber hab das mit der rotation nicht nicht ganz behirnt... :D
                          hab jetzt die 40 genommen und plötzlich ist auch das z homing dort, wo es sein sollte!
                          war da immer zu weit rechts und zu weit vorne mit dem 110x110. x tut auch mal mit -100 usw.
                          dank mal recht fett! :) mal einen probedruck anreissen...
                          hat zwar alles nichts mit ioB zu tun, finds aber ok, wenn man sich darüber unterhalten kann. vllt gibts dann auch mal was richtung adapter...
                          gruß vom Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @Jabba_the_Hutt ok, spuckt mal was raus. klar, ohne pit und mash nix gutes, von haftung keine rede... :D muss mich da wieder einlesen.
                            gruß vom Woody
                            83.2k
