  3. Off Topic
  4. Frage zu Klipper
Frage zu Klipper
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    @esp8266
    OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    @jabba_the_hutt ,
    OTon
    habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
    OToff
    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      @jabba_the_hutt ,
      OTon
      OToff
      Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      @esp8266
      OT
      Sehr ähnlicher weg bei uns beiden ;)
      OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
      • Jabba_the_HuttJ Offline
        Jabba_the_Hutt
        @Negalein (y)
        @da_Woody Wie machen sich die Probleme an der X-Achse bemerkbar?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @da_Woody @ESP8266 @Jabba_the_Hutt
          So, hier könnt ihr euch jetzt austoben! ;)
          @Jabba_the_Hutt, nö nö, von mir gibts keine auf den Deckel. Wenn, dann fahr ich mal über den großen Zeh! 😂 👿
          ° Fixer ---> iob fix
            @Negalein (y)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @jabba_the_hutt pff, wie soll ichs beschreiben... ich kann fahren, aber wenn ich nach home (mit nem bl touch) x nach min fahren will, macht er nur einen kleinen ruck und nicht die z.b. -100. plus fährt er brav. y und z funktionieren...
            • da_WoodyD da_Woody
              Jabba_the_Hutt
              @da_woody
              Welcher Drucker ist das? Sind da TMC2208 oder 2209 verbaut? UART Modus oder Standalone?
                Jabba_the_Hutt
                schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                Nachdem das ja auch zum allgemeinen Hilfethema für Klipper werden kann .... hier mal meine ganzen Drucker.
                1&2: Ender 3 Pro mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, Umbau auf Stealthburner und Dragon HF Hotend
                3: Tevo Tarantula (den gab es vergangenes Jahr als Aktion um 75€ gg) mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, auch auf Steahltburner umgerüstet. Hier ist allerdings noch das Volcano mit Titanheatbreak im Einsatz
                demnächst: Drucker #4: Voron 2.4 350x350. Hier kommen zwei SKR Pico zum Einsatz.
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @jabba_the_hutt LOL, auf die fragen hab ich gewartet... :D
                  is ein sapphire pro, umgebaut nach den stonetime videos bltouch und alles auf 2209er uart.
                  ich häng dir mal die printer.cfg ran. vllt fällt dir was auf...
                  cfg.txt
                  pid und sonstiges ist noch nix getan.
                  mein ender3v2 druckt wie ein prinz in letzter zeit... :) allerdings nicht mit klipper
                    cfg.txt
                    Jabba_the_Hutt
                    @da_woody
                    [tmc2209 stepper_x]
                    uart_pin: PA3
                    run_current: 0.850
                    hold_current: 0.30
                    stealthchop_threshold: 0
                    Änder das mal auf:
                    [tmc2209 stepper_x]
                    uart_pin: PA3
                    run_current: 0.650
                    hold_current: 0.30
                    stealthchop_threshold: 999999
                    Klingt bei dir danach, als irgendeine Rolle auf der X-Achse zu stramm läuft und der Stepper dann einen zu hohen Widerstand erkennt. Wenn das nicht ganz hilft ... geh mit dem run_current sanft hoch bis auf max. 0.750.
                      @da_woody
                      [tmc2209 stepper_x]
                      uart_pin: PA3
                      run_current: 0.850
                      hold_current: 0.30
                      Änder das mal auf:
                      [tmc2209 stepper_x]
                      uart_pin: PA3
                      run_current: 0.650
                      hold_current: 0.30
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @jabba_the_hutt k, schau ich mir morgen an! könnte sein, das da eine rolle wo klemmt...
                      hau mich jetzt in die horizontale. thnx mal... war ein langer tag.
                        Jabba_the_Hutt
                        @da_woody
                        [stepper_x]
                        step_pin: PD5
                        dir_pin: !PD4
                        enable_pin: !PD7
                        microsteps: 16
                        rotation_distance: 40
                        endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
                        #endstop_pin: ^PC0
                        position_endstop: -24
                        Position_min: -24
                        position_max: 230
                        homing_speed: 20
                        homing_retract_dist: 0
                        [tmc2209 stepper_x]
                        uart_pin: PD6
                        #tx_pin: PC10
                        diag_pin: ^PC0
                        #uart_address: 0
                        run_current: 0.580
                        #hold_current: 0.500
                        driver_SGTHRS: 50
                        So sieht das bei mir aus mit sensorless homing auf der X-Achse. Der Wert
                        driver_SGTHRS: 50 ist hierbei die "Feinheit" beim Auslösen vom Endanschlag.
                          @da_woody
                          [stepper_x]
                          step_pin: PD5
                          dir_pin: !PD4
                          enable_pin: !PD7
                          microsteps: 16
                          #endstop_pin: ^PC0
                          Position_min: -24
                          position_max: 230
                          homing_speed: 20
                          [tmc2209 stepper_x]
                          uart_pin: PD6
                          #tx_pin: PC10
                          diag_pin: ^PC0
                          #uart_address: 0
                          run_current: 0.580
                          driver_SGTHRS: 50
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @jabba_the_hutt hmpf, heute einfach nicht dazu gekommen. hab gerade die werte mal eingetragen, bin allerdings nicht beim drucker. der restart tut mal... :D
                          was mich da etwas verwirrt, ich hab bei der rotation_distance 32, du 40... andere nemas?
                          könntest du mal deine komplette printer.cfg anhängen? dann kann ich auch nach anderen ungereimtheiten suchen...
                            Jabba_the_Hutt
                            @da_woody Meine printer.cfg bringt Dir nichts.
                            Bzgl. rotation_distance ==> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md#rotation-distance
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @jabba_the_hutt oi, das git kenn ich, aber hab das mit der rotation nicht nicht ganz behirnt... :D
                              hab jetzt die 40 genommen und plötzlich ist auch das z homing dort, wo es sein sollte!
                              war da immer zu weit rechts und zu weit vorne mit dem 110x110. x tut auch mal mit -100 usw.
                              dank mal recht fett! :) mal einen probedruck anreissen...
                              hat zwar alles nichts mit ioB zu tun, finds aber ok, wenn man sich darüber unterhalten kann. vllt gibts dann auch mal was richtung adapter...
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Jabba_the_Hutt ok, spuckt mal was raus. klar, ohne pit und mash nix gutes, von haftung keine rede... :D muss mich da wieder einlesen.
