  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Moes BHT-002-GCLZB Temperatur Kalibrierung ?
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gunti
    schrieb am zuletzt editiert von gunti
    ich bin langsam am verzweifeln, ich versuche nun schon ewig meinen Moes BHT-002 zu kalibrieren, da er eine um 2°C zu hohe Temperatur anzeigt.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das mit {"local_temperature_calibration": VALUE} funktionieren.
    Ich weiß aber nicht wirklich wie?!
    hab den iobroker.zigbee Adapter installiert... Versuch das über die Entwickler Option zu machen.
    Bin totaler Neuling auf dem Gebiet.
    So sieht das bei mir aus:
    Krieg folgende Rückmeldung: "UNSUPPORTED_ATTRIBUTE "Zigbee error 134 received!""
    Bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg? oder funktioniert das schlicht einfach nicht?
    Vielen Dank schonmal
    • G gunti
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gunti
      Das geht ganz einfach:
      Ab Version 1.6.16:
      Datenpunkt Send to Device mit dem Inhalt {"local_temperature_calibration": VALUE} befüllen. (statt VALUE natürlich den gewünschten Wert übergeben
      vor Version 1.6.16 (ab 1.5.8 ca.):
      JS: siehe Hier: https://forum.iobroker.net/topic/51361/zigbee-wie-oft-erfolgt-aktualisierung/57?_=1646750256154
      Blockly: siehe Hier: https://forum.iobroker.net/topic/45989/qs-zigbee-c01-über-zigbee-adapter-steuern/15?_=1646750256170 (Nur Beschreibung, ein Bild hab ich gerade nicht)
      A.
      Nachtrag: Wenn du das Gerät in die Ausschlussliste aufnimmst und dann den Adapter neu startest kann es sein das du auch einen eigenen Datenpunkt fuer die kalibration bekommst.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @gunti
        Ab Version 1.6.16:
        A.
        gunti
        @asgothian
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe...
        Hat über die Ausschlussliste super geklappt. Hatte dann den Datenpunkt dem ich einfach den Wert -2 zuweisen konnte.
        Jetzt frag ich mich nur noch, ob ich das Gerät jetzt wieder aus der Ausschlussliste entferne oder ob das da drinnen bleibt.
        • G gunti
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gunti du muss das Gerät schon In der Ausschlussliste behalten.
          Ich empfehle Dir auch einen "state cleanup" zu machen (Screen Shot 2022-03-09 at 18.32.11 .png )
          A.
            A.
            gunti
            @asgothian
            Dankeschön...
            Funktioniert jetzt, soweit ich das beurteilen kann, alles wunderbar. 👍
            Und viel einfacher als ichs mir ursprünglich gedacht habe.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gunti
              @asgothian
              Dankeschön...
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @gunti @Asgothian
              Hi, ich probiere das auch gerade...weiss aber nicht wo die -2 eingetragen werden sollen? Hier in diesem Datenpunkt?
              • Z zgadgeter
                @gunti @Asgothian
                gunti
                @zgadgeter
                Bei mir sieht das so aus:
                und da klickst du bei local_temperature_calibration in das Wert Feld, dann öffnet sich folgendes fenster:
                da trägst du nun den gewünschten Wert ein und bestätigst mit "Wert setzen"
                (nur zur Info: Ich heiz nicht auf 26°... versuch mich nur gerade in der Script Erstellung für die Heizungssteuerung und hab drum den Wert so hoch gesetzt 😜 )
