  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Anfängertipps für Zeitplan Lüftungssteuerung
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 974 Aufrufe 3 Beobachtet
    michisa86888
    ich bin kompletter Neueinsteiger in ioBroker und würde gerne damit anfangen meine Helios-Lüftung per Zeitplan automatisch zu steuern. Eingebunden habe ich den Adapter erfolgreich -> auch die Remote-Befehle über Schreiben der Datenpunkte funktioniert.
    Nun würde ich gerne mit Blocky einen Zeitplan erstellen, indem die einzelen Datenpunkte (Lüfterstufen) geändert werden.
    Zeitplan soll dann in etwa so aussehen
    Wie würdet ihr das am einfachsten angehen? Bzw. wie bekomme ich im Zeitplan die Datenpunkte geschrieben?
    da_WoodyD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michisa86888
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @michisa86888 was spricht gegen z.b. den smart-control adapter?
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        michisa86888
        @da_woody said in Anfängertipps für Zeitplan Lüftungssteuerung:
        Wahrscheinlich nichts. Werde ich mir mal anschauen. Hört sich auf jeden Fall mal gut an👍
        Vielen Dank schon einmal.
        Nur zu lernzwecken für mich dann noch. Könnte ich das auch über Blocky lösen? bzw. wie kann ich das über Blocky lösen?
        paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michisa86888
          @michisa86888 sagte: wie kann ich das über Blocky lösen?
          Siehe hier.
          @michisa86888 sagte in Anfängertipps für Zeitplan Lüftungssteuerung:
          Die Spalte "Bis" ist überflüssig.
          • M michisa86888
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @michisa86888 said in Anfängertipps für Zeitplan Lüftungssteuerung:
            Sprich die analoge (nicht smarte) Zeitschaltuhr nachbauen? 😬
            Vor kurzen habe ich eine "smarte" Lüftungssteuerung (Kleinraumventilatoren) bei mir ausgerollt welche auf Basis der absoluten Luftfeuchtigkeit eine Entscheidung zum entlüften trifft. Dazu benötigt man nur die aktuelle Temperatur+Luftfeuchte im Bereich mit Lüfter (z.B. Bad) sowie einen weiteren Temperatur+Luftfeuchte Sensor im einem Referenzbereich (z.B. im Flur vor dem Bad).
            Der Vorteil dieser "smarten" Entlüftung: Sie läuft nicht unnötig (Strom & Lärm gespart) wenn sie nichts an der Luftfeuchte ändern kann 💡
            • M michisa86888
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              gerne doch! sicher gibts viele andere möglichkeiten. meine badlüftung läuft damit seit langer zeit absolut ok. min-wert, max-wert, on/off.
              mit den werten muss man halt rumtesten bis sie ok sind... kann auch sein, daß sich da was sommer/winter ändert. meine werte passen im moment.
              gruß vom Woody
                michisa86888
                @da_woody
                Frage zum Smart-Control-Adapter:
                wenn ich für die Lüftungsstufen 1-4, auch die Werte 1-4 in den Datenpunkt schreiben muss brauche ich zwei Zielgeräte oder?
                • M michisa86888
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @michisa86888 oha, du hast da verschiedene stufen... ich denk mal, ja. aber da musst du natürlich dann bei den auslösern basteln.
                  ich hab da nur ein/aus, aber die luftfeuchte ist halt innerhalb 2 min auf 99%...
                  der abschaltwert ist so eine sache. kommt auch auf die normale luftfeuchte im allgemeinen an. kann schon vorkommen, das sich die lüftung abschaltet, aber dann noch 1x wieder einschaltet, weil der wert wieder auf den einschaltwert kommt.
                  gruß vom Woody
