  4. Gesamtes System "flattert"
    6.0k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MaThoPa1973
    Hallo Zusammen,
    irgendwie bin ich schier am Verzweifeln...
    Auf Grund der oben beschriebenen Thematik habe ich dann versucht mein System komplett neu aufzusetzen... wohlgemerkt - versucht.
    Also neues und aktuelles Debian 11 "Bullseye"-Image heruntergeladen und inklusive Formattierung installiert. Eigentlich wollte ich ja noch Proxmox installieren aber, wie ich erfahren habe, braucht man dafür wohl eine LAN-Verbindung. Da, wo mein INTEL NUC steht habe ich jedoch nur WLAN verfügbar. Also, kein Proxmox.
    Nach der Installation von Debian auch Update und Upgrade durchgeführt, dafür gesorgt dass curl und sudo installiert und der Ruhemodus deaktiviert ist. Node auf aktuellster Version, nodejs mit dieser "Verknüpfung" eingerichtet, npm mit der 8er-Version. Dann iobroker installiert, da kommt dann aber der Fehler wegen fehlender js-controller-Datei. Am Ende steht zwar erfolgreich installiert, aber per Webbrowser ip-Adresse:8081 komme ich nicht rein, meinen INTEL Nuc sehe ich in der Fritzbox, iobroker Status sagt "is running" aber list instances bleibt leer - kein Adapter - auch kein admin-Adapter.
    Gibt es irgendwo eine verständliche Step-by-Step-Anleitung für die aktuellen Versionen? Für einen INTEL Nuc?
    Markus
    @mathopa1973 sagte in Gesamtes System "flattert":
    Was treibst du da? Nix mit node rumfrickeln, nur den Installationseinzeiler vom ioBroker ausführen. Der schleift alles benötigte mit.
      MaThoPa1973
      @thomas-braun ich hatte mich an dieser Anleitung orientiert...
      Anleitung
      • M MaThoPa1973
        Anleitung
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dieser Anleitung
        und da steht
        mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
          dieser Anleitung
          und da steht
          MaThoPa1973
          @crunchip richtig.... und unter Punkt 4. steht...?
          Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          Nach der Installation müssen die Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
          Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
          • M MaThoPa1973
            sudo reboot
            @mathopa1973
            Der Punkt 4 ist total irrelevant, da hier schon Schluss ist:
            Die Anleitung ist aber zugegeben da unglücklich aufgebaut... :-D
            • M MaThoPa1973
              sudo reboot
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              das bezieht sich auf
              Die folgende Anleitung ist auch bei einem Downgrade zu verwenden.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                NUC per WLAN angebunden!?
                Anhand des LOGs im ersten Screenshot hätte ich auch mal dahingehend geforscht.
                  @mathopa1973
                  MaThoPa1973
                  @thomas-braun sagte in Gesamtes System "flattert":
                  Dem kann ich nur zustimmen - warum schreibt man den einen Befehl, den man anwenden soll, dann nicht gleich am Anfang mit hin?
                  Ich versuch's dann noch einmal ;)
                  • wendy2702W wendy2702
                    MaThoPa1973
                    @wendy2702 sagte in Gesamtes System "flattert":
                    Ja. Die Fritzbox steht im EG, ein WLAN-Repeater im KG, einer im OG (Kinderzimmer), der NUC steht im Büro - daher keine LAN-Verbindung möglich, sonst müsste ich den NUC im Kinderzimmer platzieren (und die Steckdosen im Büro sind so unglücklich angeordnet, dass da nix mehr strahlt ;)
                    • M MaThoPa1973
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @mathopa1973 sorry, aber ein server hat im WLAN nichts zu suchen. im bereich der fritte wird doch für den NUC platz sein um den mit einem kabel zu verbinden.
                      gruß vom Woody
