  4. Gesamtes System "flattert"
    6.0k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MaThoPa1973
    @thomas-braun das war auch schon meine Exit-strategie, einmal den NUC komplett neu machen und dann meine Visualusierung in abgespeckter Form neu machen... in dem Zuge könnte ich dann auch alles in aktuellster Version aufspielen.
    Macht es Sinn, anstelle des TUYA-Adapters die betreffenden Lichtschalter ubd Steckdosen mit Tasmota zu flashen und auf dem Weg dann einzubinden? Hast Du damit schon mal Erfahrungen gemacht?
    Außer Lichtschaltern, Steckdosen und HM-Raumthermostate mit Heizkörperventil und Fensterkontakten habe ich halt nur den Stromzähler (IR-Lesekopf) und über einen DECT210 mein Balkonkraftwerk aufgeschaltet, Stromwerte werden in die History geschrieben und über Flot-Diagramm angezeigt.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @mathopa1973 sagte in Gesamtes System "flattert":
    soweit ich das mitbekommen habe, macht der tuya in den meisten systemen probleme. so gesehn bist du mit tasmota besser dran. meine gosund's hab ich alle geflasht, wobei ich die auch großteils rausgeschossen habe. nur mehr 4 SP112 (wegen dem USB), die konnte ich noch OTA behandeln. D1-mini/32 haben auch tasmota. die SP111 hab ich alle gegen shelly plug-s ausgetauscht.
    • da_WoodyD da_Woody
      MaThoPa1973
      schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
      Hallo Zusammen,
      irgendwie bin ich schier am Verzweifeln...
      Auf Grund der oben beschriebenen Thematik habe ich dann versucht mein System komplett neu aufzusetzen... wohlgemerkt - versucht.
      Also neues und aktuelles Debian 11 "Bullseye"-Image heruntergeladen und inklusive Formattierung installiert. Eigentlich wollte ich ja noch Proxmox installieren aber, wie ich erfahren habe, braucht man dafür wohl eine LAN-Verbindung. Da, wo mein INTEL NUC steht habe ich jedoch nur WLAN verfügbar. Also, kein Proxmox.
      Nach der Installation von Debian auch Update und Upgrade durchgeführt, dafür gesorgt dass curl und sudo installiert und der Ruhemodus deaktiviert ist. Node auf aktuellster Version, nodejs mit dieser "Verknüpfung" eingerichtet, npm mit der 8er-Version. Dann iobroker installiert, da kommt dann aber der Fehler wegen fehlender js-controller-Datei. Am Ende steht zwar erfolgreich installiert, aber per Webbrowser ip-Adresse:8081 komme ich nicht rein, meinen INTEL Nuc sehe ich in der Fritzbox, iobroker Status sagt "is running" aber list instances bleibt leer - kein Adapter - auch kein admin-Adapter.
      Gibt es irgendwo eine verständliche Step-by-Step-Anleitung für die aktuellen Versionen? Für einen INTEL Nuc?
      Markus
      • M MaThoPa1973
        Hallo Zusammen,
        Markus
        Was treibst du da? Nix mit node rumfrickeln, nur den Installationseinzeiler vom ioBroker ausführen. Der schleift alles benötigte mit.
          MaThoPa1973
          @thomas-braun ich hatte mich an dieser Anleitung orientiert...
          Anleitung
          • M MaThoPa1973
            Anleitung
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            dieser Anleitung
            und da steht
            mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
              dieser Anleitung
              und da steht
              MaThoPa1973
              @crunchip richtig.... und unter Punkt 4. steht...?
              Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
              Nach der Installation müssen die Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
              Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
              • M MaThoPa1973
                sudo reboot
                @mathopa1973
                Der Punkt 4 ist total irrelevant, da hier schon Schluss ist:
                Die Anleitung ist aber zugegeben da unglücklich aufgebaut... :-D
                • M MaThoPa1973
                  sudo reboot
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  das bezieht sich auf
                  Die folgende Anleitung ist auch bei einem Downgrade zu verwenden.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    NUC per WLAN angebunden!?
                    Anhand des LOGs im ersten Screenshot hätte ich auch mal dahingehend geforscht.
                      @mathopa1973
                      MaThoPa1973
                      @thomas-braun sagte in Gesamtes System "flattert":
                      Dem kann ich nur zustimmen - warum schreibt man den einen Befehl, den man anwenden soll, dann nicht gleich am Anfang mit hin?
                      Ich versuch's dann noch einmal ;)
                      • wendy2702W wendy2702
                        MaThoPa1973
                        @wendy2702 sagte in Gesamtes System "flattert":
                        Ja. Die Fritzbox steht im EG, ein WLAN-Repeater im KG, einer im OG (Kinderzimmer), der NUC steht im Büro - daher keine LAN-Verbindung möglich, sonst müsste ich den NUC im Kinderzimmer platzieren (und die Steckdosen im Büro sind so unglücklich angeordnet, dass da nix mehr strahlt ;)
                        • M MaThoPa1973
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @mathopa1973 sorry, aber ein server hat im WLAN nichts zu suchen. im bereich der fritte wird doch für den NUC platz sein um den mit einem kabel zu verbinden.
