  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
    @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    #41
    @paul53 @haus-automatisierung ich mache ein issu.
    Nur soviel:
    das hier:
    on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
        log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
        log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
    und die einstellung:
    führen zu dem Log:
    16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
    16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
    16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
    16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
    17:00:07.615	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
    17:00:07.616	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
    Konnte ich bei shelly 2 & 2.5 nachstellen,
    beim 1er nicht
      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
      Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.
      Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.
      Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).
      Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #42
      Hier:
      würde ich also bei jedem Beschreiben des States EINE Bestätigung direkt danach erwarten.
      Und hier
      on("shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", (dp) =>{
      Würde ich nur eine Bestätigung erwarten, wenn wirklich eine Wertänderung des switch.val vorliegt.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #43
        @haus-automatisierung Ist der issue soweit ok und verständlich?
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #44
          @alcalzone ist es generell so, dass:
          on(„insstanz.0.xyz“,dosomething);
          Nur bei Änderung des val den callback aufruft und:
          on({id:“Instanz.0.xyz“},dosomething);
          Bei jeder Änderung aufgerufen wird?
          Also auch bei ack Änderung ohne dass sich der val ändert?
          Ich meine das hätte ich mal so beobachtet.
          haus-automatisierungH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            haus-automatisierungH Offline
            #45
            Da gibts noch eine Option im Objekt:
            on({id: "Object ID", change: "any"}, (dp) => {
            Oder nur bei Änderung (ne = "not equals"):
            on({id: "Object ID", change: "ne"}, (dp) => {
            Gibt auch noch gt für größer als uvm.
            📚 Meine Dokumentation
            • Ben1983B Ben1983
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #46
              @ben1983 Ja, steht auch in der Doku:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
              Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #47
                @haus-automatisierung Ah ok.
                Danke für die Info. Hatte ich so in der Doku gar nicht gesehen.
                Wie gehst Du nun weiter mit dem Shelly Adapter vor?
                • Ben1983B Ben1983
                  #48
                  Wenn ich Zeit finde, gucke ich mir das an. Das wird aber noch dauern, da ich in letzter Zeit alles andere unter der Entwicklung gelitten hat :) Du brauchst also nicht täglich zu fragen.
