  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Radix75
    Hi Leute seit einen Update auf JS 14 hängt sich die Raspberry immer wieder auf dadurch frieren Werte auf den Zeitpunkt des Absturzes ein.
    Die Programme sind aber noch aktiv bemerkbar wird das ganze dadurch das Ich die Webseite vom IO Brocker nicht öffnen kann.
    Außerdem sielen Lux gesteuerte Homematic Programme auch Tagsüber an und die Lux Werte auf der Homatic sind die von vor zwei Tagen Nachts.
    Ich hatte damals nach dem Update Probleme das vieles nicht ging . Deshalb habe ich eventuell etwas doppelt installiert.
    Hat jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen woran es liegt?
    Fragen nun wie kann ich überprüfen wie oft Homematic , JS ,IO Brocker installiert ist ?
    Wie kann ich nein System bereinigen von alten Müll?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radix75
      Radix75
      @radix75 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
      Ich habe auch eine erhöhte Netzwerkaktivität festgestellt kann es sein das die Raspberry gekapert wurde ?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
        JS 14
        Was genau soll das sein?
        Was ist denn alles auf dem PI installiert?
        Was zeigt denn "top" oder "htop"?
        Was kommt bei:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Welches Betriebsystem?
        • wendy2702W wendy2702
          JS 14
          Was kommt bei:
          Radix75
          @wendy2702 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
          JS 14
          Was genau soll das sein? Was meist du?
          Was zeigt denn "top" oder "htop"? Bitte genauer Erklären wo ich das finde
          Was kommt bei:
          das kommt da:
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          pi@raspberrypi:~ $ sudo which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          pi@raspberrypi:~ $
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:1500 MHz
          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM:3.6 GB
          System-Betriebszeit:1 T. 01:17:15
          Node.js:v14.18.2
          Datenträgergröße:57.5 GB
          Festplatte frei:30.0 GB
          Adapter-Anzahl:400
          NPM:v6.14.15
          Betriebszeit:1 T. 01:17:02
          Aktive Instanzen:38
          Pfad:/opt/iobroker/
          Installiert Deconz ,Homematic ,Node Res. Philips HUE
          • R Radix75
            JS 14
            Was kommt bei:
            das kommt da:
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            pi@raspberrypi:~ $
            Architektur:arm
            CPUs:4
            RAM:3.6 GB
            Node.js:v14.18.2
            Adapter-Anzahl:400
            NPM:v6.14.15
            Aktive Instanzen:38
            Pfad:/opt/iobroker/
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @radix75 Deine Node und NPM installation ist erstmal falsch.
            Korrigiere das mal:
            Dann schauen wir weiter
              Korrigiere das mal:
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              Korrigiere das mal:
              So die Verzeichnise sind jetzt Richtig für den Io Brocker musste ich eine neue Admin Instanz erstellen und habe ein Beckup zurückgespielt über die Beckup App soweit so gut .
              Neues Problem die Pivccu App startet nicht
              folgendes kommt bei pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
              piVCCU version: 3.61.7-69
              Kernel modules: Not available
              Raw UART dev: Not available
              Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
              HMRF Hardware: unknown
              HMIP Hardware: unknown
              State: STOPPED
              pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
              dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
              Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu3-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
              E: Paket pivccu3-modules-raspberrypi kann nicht gefunden werden.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu3 | grep 'Version'
              Version: 3.61.7-69
              pi@raspberrypi:~ $
              Welche Kommandos muss ich eingeben um das zu beheben ?
              Das habe ich schon erfolglos Versucht.
              sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
              sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
              nodejs:
              Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              • R Radix75
                Korrigiere das mal:
                State: STOPPED
                Version: 3.61.7-69
                pi@raspberrypi:~ $
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                Die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list muss aufgeräumt werden. Da sind Doubletten drin.
                Und besser nicht direkt mit dpkg herumfummeln, das Tool ist etwas kniffelig. Besser nur mit apt an die Pakete ran.
                  Radix75
                  @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                  Ok das mit dem doppelten Dateien habe ich behoben einiges war noch über root installiert da ich ihn zwischendurch nutzte aber jetzt nicht weis wie ich ihn aus dem System kriege.
                  Das Problem mit der piccu3 bleibt aber also Homatic startet nicht auch das GPIO modul leuchtet nicht Blau
                  State: STOPPED
                  • R Radix75
                    State: STOPPED
                    ? Häh?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    apt policy pivccu3
                    sagt?
                      ? Häh?
                      sudo apt update
                      sagt?
                      apt policy pivccu3
                      sagt?
                      Radix75
                      ? Häh?
                      sudo apt update
                      sagt?
                      apt policy pivccu3
                      sagt?
                      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                      bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ piVCCU version: 3.61.7-69
                      bash: piVCCU: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Kernel modules: Not available
                      bash: Kernel: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Raw UART dev: Not available
                      bash: Raw: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                      bash: Rasp.Pi: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ HMRF Hardware: unknown
                      bash: HMRF: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ HMIP Hardware: unknown
                      bash: HMIP: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ State: STOPPED
                      bash: State:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu3
                      pivccu3:
                      Installiert: 3.61.7-69
                      Installationskandidat: 3.61.7-69
                      Versionstabelle:
                      *** 3.61.7-69 500
                      500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
                      3.61.7-68 500
                      3.61.7-67 500
                      3.59.6-59 500
                      3.57.5-57 500
                      3.55.10-54 500
                      3.53.34-51 500
                      3.51.6-41 500
                      3.49.17-35 500
                      3.47.22-32 500
                      3.45.7-26 500
                      3.43.16-20 500
                      3.41.11-17 500
                      3.37.8-6 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
                      • R Radix75
                        ? Häh?
                        sudo apt update
                        sagt?
                        apt policy pivccu3
                        sagt?
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pivccu3:
                        Versionstabelle:
                        *** 3.61.7-69 500
                        3.61.7-68 500
                        3.61.7-67 500
                        3.59.6-59 500
                        3.57.5-57 500
                        3.55.10-54 500
                        3.53.34-51 500
                        3.51.6-41 500
                        3.49.17-35 500
                        3.47.22-32 500
                        3.45.7-26 500
                        3.43.16-20 500
                        3.41.11-17 500
                        3.37.8-6 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        sudo apt update
                        sehe ich nicht. Dafür jede Menge komischen anderen Kram.
                        Bitte CodeTags verwenden.
                        • R Radix75
                          ? Häh?
                          sudo apt update
                          sagt?
                          apt policy pivccu3
                          sagt?
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pivccu3:
                          Versionstabelle:
                          *** 3.61.7-69 500
                          3.61.7-68 500
                          3.61.7-67 500
                          3.59.6-59 500
                          3.57.5-57 500
                          3.55.10-54 500
                          3.53.34-51 500
                          3.51.6-41 500
                          3.49.17-35 500
                          3.47.22-32 500
                          3.45.7-26 500
                          3.43.16-20 500
                          3.41.11-17 500
                          3.37.8-6 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ? Häh?
                          Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
                            ? Häh?
                            Radix75
                            ? Häh?
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
                            • R Radix75
                              ? Häh?
                              @radix75
                              Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
                              Aber die Pakete sind alle installiert?
                              apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                                @radix75
                                Radix75
                                @radix75
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                                raspberrypi-kernel-headers:
                                Installiert: 1:1.20220308~buster-1
                                Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
                                Versionstabelle:
                                *** 1:1.20220308~buster-1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                pivccu-modules-dkms:
                                Installiert: 1.0.71
                                Installationskandidat: 1.0.71
                                Versionstabelle:
                                *** 1.0.71 500
                                1.0.70 500
                                1.0.69 500
                                pivccu-modules-raspberrypi:
                                Installiert: 2.0-17
                                Installationskandidat: 2.0-17
                                Versionstabelle:
                                *** 2.0-17 500
                                build-essential:
                                Installiert: 12.6
                                Installationskandidat: 12.6
                                Versionstabelle:
                                *** 12.6 500
                                bison:
                                Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
                                Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
                                Versionstabelle:
                                *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
                                flex:
                                Installiert: 2.6.4-6.2
                                Installationskandidat: 2.6.4-6.2
                                Versionstabelle:
                                *** 2.6.4-6.2 500
                                libssl-dev:
                                Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                                Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                                Versionstabelle:
                                *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
                                1.1.1d-0+deb10u7 500
                                pivccu3:
                                Versionstabelle:
                                *** 3.61.7-69 500
                                3.61.7-68 500
                                3.61.7-67 500
                                3.59.6-59 500
                                3.57.5-57 500
                                3.55.10-54 500
                                3.53.34-51 500
                                3.51.6-41 500
                                3.49.17-35 500
                                3.47.22-32 500
                                3.45.7-26 500
                                3.43.16-20 500
                                3.41.11-17 500
                                3.37.8-6 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • R Radix75
                                  @radix75
                                  Versionstabelle:
                                  Installiert: 1.0.71
                                  Versionstabelle:
                                  *** 1.0.71 500
                                  1.0.70 500
                                  1.0.69 500
                                  Installiert: 2.0-17
                                  Versionstabelle:
                                  *** 2.0-17 500
                                  build-essential:
                                  Installiert: 12.6
                                  Versionstabelle:
                                  *** 12.6 500
                                  bison:
                                  Versionstabelle:
                                  flex:
                                  Versionstabelle:
                                  *** 2.6.4-6.2 500
                                  libssl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                  pivccu3:
                                  Versionstabelle:
                                  *** 3.61.7-69 500
                                  3.61.7-68 500
                                  3.61.7-67 500
                                  3.59.6-59 500
                                  3.57.5-57 500
                                  3.55.10-54 500
                                  3.53.34-51 500
                                  3.51.6-41 500
                                  3.49.17-35 500
                                  3.47.22-32 500
                                  3.45.7-26 500
                                  3.43.16-20 500
                                  3.41.11-17 500
                                  3.37.8-6 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @radix75
                                  Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
                                    @radix75
                                    Radix75
                                    @radix75
                                    Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
                                    • R Radix75
                                      @radix75
                                      @radix75
                                      Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                        @radix75
                                        Radix75
                                        leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                                        hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                                        hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                        in Betracht gezogen.
                                        Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                                        • R Radix75
                                          @radix75
                                          Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
