  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Radix75
    Hi Leute seit einen Update auf JS 14 hängt sich die Raspberry immer wieder auf dadurch frieren Werte auf den Zeitpunkt des Absturzes ein.
    Die Programme sind aber noch aktiv bemerkbar wird das ganze dadurch das Ich die Webseite vom IO Brocker nicht öffnen kann.
    Außerdem sielen Lux gesteuerte Homematic Programme auch Tagsüber an und die Lux Werte auf der Homatic sind die von vor zwei Tagen Nachts.
    Ich hatte damals nach dem Update Probleme das vieles nicht ging . Deshalb habe ich eventuell etwas doppelt installiert.
    Hat jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen woran es liegt?
    Fragen nun wie kann ich überprüfen wie oft Homematic , JS ,IO Brocker installiert ist ?
    Wie kann ich nein System bereinigen von alten Müll?
    Radix75
    @radix75 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    Ich habe auch eine erhöhte Netzwerkaktivität festgestellt kann es sein das die Raspberry gekapert wurde ?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
      JS 14
      Was genau soll das sein?
      Was ist denn alles auf dem PI installiert?
      Was zeigt denn "top" oder "htop"?
      Was kommt bei:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Welches Betriebsystem?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        JS 14
        Was kommt bei:
        Radix75
        @wendy2702 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
        JS 14
        Was genau soll das sein? Was meist du?
        Was zeigt denn "top" oder "htop"? Bitte genauer Erklären wo ich das finde
        Was kommt bei:
        das kommt da:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        pi@raspberrypi:~ $ sudo which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        pi@raspberrypi:~ $
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1500 MHz
        Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM:3.6 GB
        System-Betriebszeit:1 T. 01:17:15
        Node.js:v14.18.2
        Datenträgergröße:57.5 GB
        Festplatte frei:30.0 GB
        Adapter-Anzahl:400
        NPM:v6.14.15
        Betriebszeit:1 T. 01:17:02
        Aktive Instanzen:38
        Pfad:/opt/iobroker/
        Installiert Deconz ,Homematic ,Node Res. Philips HUE
        • R Radix75
          JS 14
          Was kommt bei:
          das kommt da:
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          pi@raspberrypi:~ $
          Architektur:arm
          CPUs:4
          RAM:3.6 GB
          Node.js:v14.18.2
          Adapter-Anzahl:400
          NPM:v6.14.15
          Aktive Instanzen:38
          Pfad:/opt/iobroker/
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @radix75 Deine Node und NPM installation ist erstmal falsch.
          Korrigiere das mal:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Dann schauen wir weiter
            Korrigiere das mal:
            Radix75
            schrieb am zuletzt editiert von Radix75
            Korrigiere das mal:
            So die Verzeichnise sind jetzt Richtig für den Io Brocker musste ich eine neue Admin Instanz erstellen und habe ein Beckup zurückgespielt über die Beckup App soweit so gut .
            Neues Problem die Pivccu App startet nicht
            folgendes kommt bei pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
            piVCCU version: 3.61.7-69
            Kernel modules: Not available
            Raw UART dev: Not available
            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware: unknown
            HMIP Hardware: unknown
            State: STOPPED
            pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
            dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
            Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu3-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
            E: Paket pivccu3-modules-raspberrypi kann nicht gefunden werden.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu3 | grep 'Version'
            Version: 3.61.7-69
            pi@raspberrypi:~ $
            Welche Kommandos muss ich eingeben um das zu beheben ?
            Das habe ich schon erfolglos Versucht.
            sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
            sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
            nodejs:
            Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • R Radix75
              Korrigiere das mal:
              State: STOPPED
              Version: 3.61.7-69
              pi@raspberrypi:~ $
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              nodejs:
              Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              Die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list muss aufgeräumt werden. Da sind Doubletten drin.
              Und besser nicht direkt mit dpkg herumfummeln, das Tool ist etwas kniffelig. Besser nur mit apt an die Pakete ran.
                Radix75
                @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                Ok das mit dem doppelten Dateien habe ich behoben einiges war noch über root installiert da ich ihn zwischendurch nutzte aber jetzt nicht weis wie ich ihn aus dem System kriege.
                Das Problem mit der piccu3 bleibt aber also Homatic startet nicht auch das GPIO modul leuchtet nicht Blau
                State: STOPPED
                • R Radix75
                  State: STOPPED
                  ? Häh?
                  sudo apt update
                  sagt?
                  apt policy pivccu3
                  sagt?
                    ? Häh?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    apt policy pivccu3
                    sagt?
                    Radix75
                    ? Häh?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    apt policy pivccu3
                    sagt?
                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ piVCCU version: 3.61.7-69
                    bash: piVCCU: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Kernel modules: Not available
                    bash: Kernel: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Raw UART dev: Not available
                    bash: Raw: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                    bash: Rasp.Pi: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ HMRF Hardware: unknown
                    bash: HMRF: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ HMIP Hardware: unknown
                    bash: HMIP: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ State: STOPPED
                    bash: State:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu3
                    pivccu3:
                    Installiert: 3.61.7-69
                    Installationskandidat: 3.61.7-69
                    Versionstabelle:
                    *** 3.61.7-69 500
                    500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
                    3.61.7-68 500
                    3.61.7-67 500
                    3.59.6-59 500
                    3.57.5-57 500
                    3.55.10-54 500
                    3.53.34-51 500
                    3.51.6-41 500
                    3.49.17-35 500
                    3.47.22-32 500
                    3.45.7-26 500
                    3.43.16-20 500
                    3.41.11-17 500
                    3.37.8-6 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
                    • R Radix75
                      ? Häh?
                      sudo apt update
                      sagt?
                      apt policy pivccu3
                      sagt?
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pivccu3:
                      Versionstabelle:
                      *** 3.61.7-69 500
                      3.61.7-68 500
                      3.61.7-67 500
                      3.59.6-59 500
                      3.57.5-57 500
                      3.55.10-54 500
                      3.53.34-51 500
                      3.51.6-41 500
                      3.49.17-35 500
                      3.47.22-32 500
                      3.45.7-26 500
                      3.43.16-20 500
                      3.41.11-17 500
                      3.37.8-6 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      sudo apt update
                      sehe ich nicht. Dafür jede Menge komischen anderen Kram.
                      Bitte CodeTags verwenden.
                      • R Radix75
                        ? Häh?
                        sudo apt update
                        sagt?
                        apt policy pivccu3
                        sagt?
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pivccu3:
                        Versionstabelle:
                        *** 3.61.7-69 500
                        3.61.7-68 500
                        3.61.7-67 500
                        3.59.6-59 500
                        3.57.5-57 500
                        3.55.10-54 500
                        3.53.34-51 500
                        3.51.6-41 500
                        3.49.17-35 500
                        3.47.22-32 500
                        3.45.7-26 500
                        3.43.16-20 500
                        3.41.11-17 500
                        3.37.8-6 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ? Häh?
                        Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
                          ? Häh?
                          Radix75
                          ? Häh?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
                          • R Radix75
                            ? Häh?
                            @radix75
                            Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
                            Aber die Pakete sind alle installiert?
                            apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                              @radix75
                              Radix75
                              @radix75
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                              raspberrypi-kernel-headers:
                              Installiert: 1:1.20220308~buster-1
                              Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
                              Versionstabelle:
                              *** 1:1.20220308~buster-1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                              pivccu-modules-dkms:
                              Installiert: 1.0.71
                              Installationskandidat: 1.0.71
                              Versionstabelle:
                              *** 1.0.71 500
                              1.0.70 500
                              1.0.69 500
                              pivccu-modules-raspberrypi:
                              Installiert: 2.0-17
                              Installationskandidat: 2.0-17
                              Versionstabelle:
                              *** 2.0-17 500
                              build-essential:
                              Installiert: 12.6
                              Installationskandidat: 12.6
                              Versionstabelle:
                              *** 12.6 500
                              bison:
                              Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
                              Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
                              Versionstabelle:
                              *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
                              flex:
                              Installiert: 2.6.4-6.2
                              Installationskandidat: 2.6.4-6.2
                              Versionstabelle:
                              *** 2.6.4-6.2 500
                              libssl-dev:
                              Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                              Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                              Versionstabelle:
                              *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
                              1.1.1d-0+deb10u7 500
                              pivccu3:
                              Versionstabelle:
                              *** 3.61.7-69 500
                              3.61.7-68 500
                              3.61.7-67 500
                              3.59.6-59 500
                              3.57.5-57 500
                              3.55.10-54 500
                              3.53.34-51 500
                              3.51.6-41 500
                              3.49.17-35 500
                              3.47.22-32 500
                              3.45.7-26 500
                              3.43.16-20 500
                              3.41.11-17 500
                              3.37.8-6 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • R Radix75
                                @radix75
                                Versionstabelle:
                                Installiert: 1.0.71
                                Versionstabelle:
                                *** 1.0.71 500
                                1.0.70 500
                                1.0.69 500
                                Installiert: 2.0-17
                                Versionstabelle:
                                *** 2.0-17 500
                                build-essential:
                                Installiert: 12.6
                                Versionstabelle:
                                *** 12.6 500
                                bison:
                                Versionstabelle:
                                flex:
                                Versionstabelle:
                                *** 2.6.4-6.2 500
                                libssl-dev:
                                Versionstabelle:
                                pivccu3:
                                Versionstabelle:
                                *** 3.61.7-69 500
                                3.61.7-68 500
                                3.61.7-67 500
                                3.59.6-59 500
                                3.57.5-57 500
                                3.55.10-54 500
                                3.53.34-51 500
                                3.51.6-41 500
                                3.49.17-35 500
                                3.47.22-32 500
                                3.45.7-26 500
                                3.43.16-20 500
                                3.41.11-17 500
                                3.37.8-6 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @radix75
                                Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
                                  @radix75
                                  Radix75
                                  @radix75
                                  Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
                                  • R Radix75
                                    @radix75
                                    @radix75
                                    Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                      @radix75
                                      Radix75
                                      leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                                      hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                                      hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                      in Betracht gezogen.
                                      Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                                      • R Radix75
                                        @radix75
                                        Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                                        • R Radix75
                                          sudo AKTIONMITRootRecht
