  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    Die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list muss aufgeräumt werden. Da sind Doubletten drin.
    Und besser nicht direkt mit dpkg herumfummeln, das Tool ist etwas kniffelig. Besser nur mit apt an die Pakete ran.
    Ok das mit dem doppelten Dateien habe ich behoben einiges war noch über root installiert da ich ihn zwischendurch nutzte aber jetzt nicht weis wie ich ihn aus dem System kriege.
    Das Problem mit der piccu3 bleibt aber also Homatic startet nicht auch das GPIO modul leuchtet nicht Blau
    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
    piVCCU version: 3.61.7-69
    Kernel modules: Not available
    Raw UART dev: Not available
    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware: unknown
    HMIP Hardware: unknown
    State: STOPPED
    ? Häh?
    sudo apt update
    sagt?
    apt policy pivccu3
    sagt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ? Häh?
      sudo apt update
      sagt?
      apt policy pivccu3
      sagt?
      Radix75
      schrieb am zuletzt editiert von Radix75
      ? Häh?
      sudo apt update
      sagt?
      apt policy pivccu3
      sagt?
      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
      bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ piVCCU version: 3.61.7-69
      bash: piVCCU: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ Kernel modules: Not available
      bash: Kernel: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ Raw UART dev: Not available
      bash: Raw: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
      bash: Rasp.Pi: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ HMRF Hardware: unknown
      bash: HMRF: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ HMIP Hardware: unknown
      bash: HMIP: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ State: STOPPED
      bash: State:: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu3
      pivccu3:
      Installiert: 3.61.7-69
      Installationskandidat: 3.61.7-69
      Versionstabelle:
      *** 3.61.7-69 500
      500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
      3.61.7-68 500
      3.61.7-67 500
      3.59.6-59 500
      3.57.5-57 500
      3.55.10-54 500
      3.53.34-51 500
      3.51.6-41 500
      3.49.17-35 500
      3.47.22-32 500
      3.45.7-26 500
      3.43.16-20 500
      3.41.11-17 500
      3.37.8-6 500
      pi@raspberrypi:~ $
      bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
      • R Radix75
        ? Häh?
        sudo apt update
        sagt?
        apt policy pivccu3
        sagt?
        pi@raspberrypi:~ $
        pivccu3:
        Versionstabelle:
        *** 3.61.7-69 500
        3.61.7-68 500
        3.61.7-67 500
        3.59.6-59 500
        3.57.5-57 500
        3.55.10-54 500
        3.53.34-51 500
        3.51.6-41 500
        3.49.17-35 500
        3.47.22-32 500
        3.45.7-26 500
        3.43.16-20 500
        3.41.11-17 500
        3.37.8-6 500
        pi@raspberrypi:~ $
        sudo apt update
        sehe ich nicht. Dafür jede Menge komischen anderen Kram.
        Bitte CodeTags verwenden.
        • R Radix75
          ? Häh?
          sudo apt update
          sagt?
          apt policy pivccu3
          sagt?
          pi@raspberrypi:~ $
          pivccu3:
          Versionstabelle:
          *** 3.61.7-69 500
          3.61.7-68 500
          3.61.7-67 500
          3.59.6-59 500
          3.57.5-57 500
          3.55.10-54 500
          3.53.34-51 500
          3.51.6-41 500
          3.49.17-35 500
          3.47.22-32 500
          3.45.7-26 500
          3.43.16-20 500
          3.41.11-17 500
          3.37.8-6 500
          pi@raspberrypi:~ $
          ? Häh?
          Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
            ? Häh?
            Radix75
            ? Häh?
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
            • R Radix75
              ? Häh?
              @radix75
              Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
              Aber die Pakete sind alle installiert?
              apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                @radix75
                Radix75
                @radix75
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                raspberrypi-kernel-headers:
                Installiert: 1:1.20220308~buster-1
                Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
                Versionstabelle:
                *** 1:1.20220308~buster-1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                pivccu-modules-dkms:
                Installiert: 1.0.71
                Installationskandidat: 1.0.71
                Versionstabelle:
                *** 1.0.71 500
                1.0.70 500
                1.0.69 500
                pivccu-modules-raspberrypi:
                Installiert: 2.0-17
                Installationskandidat: 2.0-17
                Versionstabelle:
                *** 2.0-17 500
                build-essential:
                Installiert: 12.6
                Installationskandidat: 12.6
                Versionstabelle:
                *** 12.6 500
                bison:
                Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
                Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
                Versionstabelle:
                *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
                flex:
                Installiert: 2.6.4-6.2
                Installationskandidat: 2.6.4-6.2
                Versionstabelle:
                *** 2.6.4-6.2 500
                libssl-dev:
                Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                Versionstabelle:
                *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
                1.1.1d-0+deb10u7 500
                pivccu3:
                Versionstabelle:
                *** 3.61.7-69 500
                3.61.7-68 500
                3.61.7-67 500
                3.59.6-59 500
                3.57.5-57 500
                3.55.10-54 500
                3.53.34-51 500
                3.51.6-41 500
                3.49.17-35 500
                3.47.22-32 500
                3.45.7-26 500
                3.43.16-20 500
                3.41.11-17 500
                3.37.8-6 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • R Radix75
                  @radix75
                  Versionstabelle:
                  Installiert: 1.0.71
                  Versionstabelle:
                  *** 1.0.71 500
                  1.0.70 500
                  1.0.69 500
                  Installiert: 2.0-17
                  Versionstabelle:
                  *** 2.0-17 500
                  build-essential:
                  Installiert: 12.6
                  Versionstabelle:
                  *** 12.6 500
                  bison:
                  Versionstabelle:
                  flex:
                  Versionstabelle:
                  *** 2.6.4-6.2 500
                  libssl-dev:
                  Versionstabelle:
                  pivccu3:
                  Versionstabelle:
                  *** 3.61.7-69 500
                  3.61.7-68 500
                  3.61.7-67 500
                  3.59.6-59 500
                  3.57.5-57 500
                  3.55.10-54 500
                  3.53.34-51 500
                  3.51.6-41 500
                  3.49.17-35 500
                  3.47.22-32 500
                  3.45.7-26 500
                  3.43.16-20 500
                  3.41.11-17 500
                  3.37.8-6 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @radix75
                  Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
                    @radix75
                    Radix75
                    @radix75
                    Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
                    • R Radix75
                      @radix75
                      @radix75
                      Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                        @radix75
                        Radix75
                        leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                        hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                        hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                        in Betracht gezogen.
                        Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                        • R Radix75
                          @radix75
                          Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                          • R Radix75
                            sudo AKTIONMITRootRecht
                              Radix75
                              piVCCU version: 3.61.7-67
                              State: STOPPED
                              was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                              versucht ohne Erfolg
                              Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
                              • R Radix75
                                State: STOPPED
                                Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
                                ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
                                  Radix75
                                  das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
                                    steckt das Modul?
                                    Häää ???
                                      steckt das Modul?
                                      Häää ???
                                      Radix75
                                      @homoran said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                                      steckt das Modul?
                                      Häää ???
                                      Modul ist richtig gesteckt
                                      • R Radix75
                                        Was für ein Display? Auf einem Server läuft kein 'Display'. Da kann man 'oben rechts' keine Netzwerksymbole sehen.
                                          Radix75
                                          Ich habe Debian mit grafischer Oberfläche Installiert und einen Monitor an der Raspberry
