  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
    6.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
    ? Häh?
    Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
    @radix75
    Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
    Aber die Pakete sind alle installiert?
    apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @radix75
      Radix75
      @radix75
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
      raspberrypi-kernel-headers:
      Installiert: 1:1.20220308~buster-1
      Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
      Versionstabelle:
      *** 1:1.20220308~buster-1 500
      500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
      pivccu-modules-dkms:
      Installiert: 1.0.71
      Installationskandidat: 1.0.71
      Versionstabelle:
      *** 1.0.71 500
      500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
      1.0.70 500
      1.0.69 500
      pivccu-modules-raspberrypi:
      Installiert: 2.0-17
      Installationskandidat: 2.0-17
      Versionstabelle:
      *** 2.0-17 500
      build-essential:
      Installiert: 12.6
      Installationskandidat: 12.6
      Versionstabelle:
      *** 12.6 500
      bison:
      Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
      Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
      Versionstabelle:
      *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
      flex:
      Installiert: 2.6.4-6.2
      Installationskandidat: 2.6.4-6.2
      Versionstabelle:
      *** 2.6.4-6.2 500
      libssl-dev:
      Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
      Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
      Versionstabelle:
      *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
      1.1.1d-0+deb10u7 500
      pivccu3:
      Installiert: 3.61.7-69
      Installationskandidat: 3.61.7-69
      Versionstabelle:
      *** 3.61.7-69 500
      3.61.7-68 500
      3.61.7-67 500
      3.59.6-59 500
      3.57.5-57 500
      3.55.10-54 500
      3.53.34-51 500
      3.51.6-41 500
      3.49.17-35 500
      3.47.22-32 500
      3.45.7-26 500
      3.43.16-20 500
      3.41.11-17 500
      3.37.8-6 500
      pi@raspberrypi:~ $
      • R Radix75
        @radix75
        Versionstabelle:
        Installiert: 1.0.71
        Versionstabelle:
        *** 1.0.71 500
        1.0.70 500
        1.0.69 500
        Installiert: 2.0-17
        Versionstabelle:
        *** 2.0-17 500
        build-essential:
        Installiert: 12.6
        Versionstabelle:
        *** 12.6 500
        bison:
        Versionstabelle:
        flex:
        Versionstabelle:
        *** 2.6.4-6.2 500
        libssl-dev:
        Versionstabelle:
        pivccu3:
        Versionstabelle:
        *** 3.61.7-69 500
        3.61.7-68 500
        3.61.7-67 500
        3.59.6-59 500
        3.57.5-57 500
        3.55.10-54 500
        3.53.34-51 500
        3.51.6-41 500
        3.49.17-35 500
        3.47.22-32 500
        3.45.7-26 500
        3.43.16-20 500
        3.41.11-17 500
        3.37.8-6 500
        pi@raspberrypi:~ $
        @radix75
        Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
          @radix75
          Radix75
          @radix75
          Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
          • R Radix75
            @radix75
            @radix75
            Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
              @radix75
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
              hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
              hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              in Betracht gezogen.
              Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
              • R Radix75
                @radix75
                Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                • R Radix75
                  sudo AKTIONMITRootRecht
                    Radix75
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 3.61.7-67
                    Kernel modules: Not available
                    Raw UART dev: Not available
                    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                    HMRF Hardware: unknown
                    HMIP Hardware: unknown
                    State: STOPPED
                    was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                    versucht ohne Erfolg
                    Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
                    • R Radix75
                      State: STOPPED
                      Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
                      ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
                        Radix75
                        das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
                          steckt das Modul?
                          Häää ???
                            steckt das Modul?
                            Häää ???
                            Radix75
                            @homoran said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                            steckt das Modul?
                            Häää ???
                            Modul ist richtig gesteckt
                            • R Radix75
                              Was für ein Display? Auf einem Server läuft kein 'Display'. Da kann man 'oben rechts' keine Netzwerksymbole sehen.
                                Radix75
                                Ich habe Debian mit grafischer Oberfläche Installiert und einen Monitor an der Raspberry
                                • R Radix75
                                  Ist falsch für einen Server.
                                    Radix75
                                    Ist falsch für einen Server. hatte keine Probleme bisher und ohne würde ich nicht klar kommen.
                                      @thomas-braun sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                                      ist korrekt, so etwas sollte man nicht machen. Ist aber nicht unbedingt das aktuelle Problem.
                                      @Radix75
                                      bei Neuinstallation bitte ohne GUI installieren.
                                      Am besten testweise ein pivccu Image von Alex.
                                      Das ist zwar noch mit Buster, aber würde zeigen, ob sonst alles (Harware) ok ist.
                                      • R Radix75
                                        EIne GUI auf einem Server macht es aber nur vermeintlich einfacher. Das Gegenteil ist der Fall. Der Umgang mit dem Ding wird komplexer.
                                          @Radix75
                                          Radix75
                                          @Radix75
                                          würde gerne wissen was das Problem an einer GUI ist für mich als unerfahrener Nutzer ist es viel einfacher im Umgang
