  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Radix75
    leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
    hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
    hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
    in Betracht gezogen.
    Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
    @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
    sudo AKTIONMITRootRecht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Radix75
      @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.61.7-67
      Kernel modules: Not available
      Raw UART dev: Not available
      Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
      HMRF Hardware: unknown
      HMIP Hardware: unknown
      State: STOPPED
      was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
      versucht ohne Erfolg
      Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
      • R Radix75
        State: STOPPED
        Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
        ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
          Radix75
          das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
            steckt das Modul?
            Häää ???
              steckt das Modul?
              Häää ???
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              @homoran said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
              steckt das Modul?
              Häää ???
              Modul ist richtig gesteckt
              • R Radix75
                Was für ein Display? Auf einem Server läuft kein 'Display'. Da kann man 'oben rechts' keine Netzwerksymbole sehen.
                  Radix75
                  Ich habe Debian mit grafischer Oberfläche Installiert und einen Monitor an der Raspberry
                  • R Radix75
                    Ist falsch für einen Server.
                      Radix75
                      Ist falsch für einen Server. hatte keine Probleme bisher und ohne würde ich nicht klar kommen.
                        @thomas-braun sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                        ist korrekt, so etwas sollte man nicht machen. Ist aber nicht unbedingt das aktuelle Problem.
                        @Radix75
                        bei Neuinstallation bitte ohne GUI installieren.
                        Am besten testweise ein pivccu Image von Alex.
                        Das ist zwar noch mit Buster, aber würde zeigen, ob sonst alles (Harware) ok ist.
                        • R Radix75
                          EIne GUI auf einem Server macht es aber nur vermeintlich einfacher. Das Gegenteil ist der Fall. Der Umgang mit dem Ding wird komplexer.
                            @Radix75
                            Radix75
                            @Radix75
                            würde gerne wissen was das Problem an einer GUI ist für mich als unerfahrener Nutzer ist es viel einfacher im Umgang
                            • R Radix75
                              @Radix75
                              @radix75
                              Frisst mehr Ressourcen, macht den Server fetter, schleppt mehr Code an, schleppt mehr Sicherheitsprobleme an, steht immer im Weg rum.
                              Und KEINE Anleitung zu Serverdiensten beinhaltet den Satz 'Klicke hier und klicke dort'. Das sind IMMER Konsolenbefehle. Bei pivccu, beim ioBroker, egal bei welchem Server.
                                @radix75
                                Radix75
                                @radix75
                                So nach einen Kernelupdate auf der alten Karte mit dem Node Js 12 drauf habe ich das pivccu wieder zum laufen gebracht.
                                Ich mache gerade noch ein Beckup der alten Karte.
                                kann ich da laut deiner Anleitung gleich zum Punkt 1.1 wechsen?
                                Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                                iobroker stop
                                den Server kurz auf Eis.
                                Die persönliche Abwandlung von mir bei Wechseln/Upgrades der nodejs-Version:
                                Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                                #node 12
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                #node 14
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                • R Radix75
                                  @radix75
                                  iobroker stop
                                  #node 12
                                  #node 14
                                  @radix75
                                  Ja, die nodesource.list anpassen.
                                    @radix75
                                    Radix75
                                    @radix75
                                    so scheint es alles zu Funktionieren und node js habe ich auch auf 14.19
                                    Danke für die Hilfe
                                    • R Radix75
                                      @radix75
                                      Danke für die Hilfe
                                      Radix75
                                      @radix75 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                                      @radix75
                                      Danke für die Hilfe
                                      Der Admin Adapter lässt sich nicht auf die aktuelle Version bringen
                                      wie update ich den js-controller?
                                      Dependencies
                                      js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                                      node (>=12.0.0): 14.19.0
                                      Änderungen
                                      5.3.1
                                      • Unterstützung von IPv6-Adressen durch Links (vis, material, end usw.)
                                      • Fehler in den Grundeinstellungen behoben
                                      • Fehler bei der vorgewählten Sprache im Assistenten behoben
                                      • R Radix75
                                        @radix75
                                        Danke für die Hilfe
                                        Dependencies
                                        Änderungen
                                        5.3.1
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @radix75 Guckst du hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable?page=1
