  4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
43 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    HomeChristian
    Hallo mein Script wird nicht mehr ausgeführt.
    Komischerweise ging es schon mal.
    Ich bin nur zu blöd den Fehler zu finden.
    Vielleicht gibt es auch elegantere Lösungen.
    Es soll von 0Uhr an die Min und Max Werte des Tages anzeigen. Diese lasse ich in VIS anzeigen.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Christian
    createState('MinMax.Min_24', 0);   // Min der letzten 24h
    createState('MinMax.Max_24', 0);   // Max der letzten 24h
    var Max ;
    var Min ;
    on({id: "hm-rpc.0.MEQXXX.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function (obj) {
         log("Script wird erreich MinMAx");
      var value = obj.state.val;
      log("Script hat " +value);
      if (Max < value) {
          Max = value;
          log("Script Max hat " +Max);
         setState("MinMax.Max_24", Max);
      if (Min > value) {
          Min = value;
          setState("MinMax.Min_24", Min);
    schedule({hour: 0, minute: 04}, function () {
        log("Will be triggered at ´00:04!");
          Max = -20;
          Min = 40;
    raspberrymatic, iobroker auf Rock64
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      so sollte es gehen…aber nicht getestet.
      createState('MinMax.Min_24', 40);   // Min der letzten 24h
      createState('MinMax.Max_24', -20);   // Max der letzten 24h
      on({id: "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function (obj) {
          var Max = getState("javascript.0.MinMax.Max_24").val;
          var Min = getState("javascript.0.MinMax.Min_24").val;
          if (Max < value) {
              Max = value;
              setState("javascript.0.MinMax.Max_24", Max);
          if (Min > value) {
              Min = value;
              log("Script Min hat " +Min);
              setState("javascript.0.MinMax.Min_24", Min);
          Max = -20;
          Min = 40;
      Bei dir fehlte das "holen" des letzten Min bzw Max wertes.
      Und bei den setState fehlte die javascript Instanz (javascript.0.xxxx)
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • paul53P Offline
        @htrecksler:
        Bei dir fehlte das "holen" des letzten Min bzw Max wertes. `
        Nein, die globalen Skriptvariablen bleiben aktuell, solange das Skript nicht beendet bzw. neu gestartet wird.
        @htrecksler:
        Und bei den setState fehlte die javascript Instanz (javascript.0.xxxx) `
        Die Angabe der Instanz ist bei Datenpunkten, die zur JS-Instanz gehören (z.B. mit createState() erstellt), nicht erforderlich.
        Am Skript von Christian kann ich keine Fehler erkennen. Wird es denn ausgelöst (log("Script wird erreich MinMAx");) ? Wenn nicht, hat sich vielleicht die ID des auslösenden Datenpunktes geändert ?
        • paul53P Offline
          @HomeChristian:
          Vielleicht gibt es auch elegantere Lösungen. `
          Nicht wesentlich. Die Aussage "Min der letzten 24h" ist nicht korrekt, dazu müsste ein gleitender Mittelwert gebildet werden
          createState('MinMax.Min_24', 0);   // Min seit Mitternacht
          createState('MinMax.Max_24', 0);   // Max seit Mitternacht
          var idTemp = "hm-rpc.0.MEQ1234567.1.TEMPERATURE";
          var Max = getState("MinMax.Max_24").val;
          var Min = getState("MinMax.Min_24").val;
          on(idTemp, function (obj) {
            if (Max < value) {
                Max = value;
            if (Min > value) {
                Min = value;
          schedule("4 0 * * *", function () {
              log("triggered at ´00:04!");
              Min = getState(idTemp).val;
              Max = Min;
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Das verstehe ich jetzt nicht :roll: Wieso muss für das "Min der letzten 24h" ein gleitender Mittelwert gebildet werden?
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Mittelwert ist der falsche Ausdruck.
              Wenn du aber immer für die letzten 24h den Min/Max-Wert haben willst, musst du:
              • zu allen Werten den Zeitpunkt speichern,
              • diejenigen rausschmeißen, die älter sind und
              • aus den verbleibenden Werten mit Math.min(…) bzw. Math.max(...) das Minimum/Maximum ermitteln.
              Denke, das ist was paul53 meinte.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Naja, in Script steht ja:
                von daher wäre die Berechnung schon korrekt…
                Allerdings war ja das eigentliche Problem des TE dass das Script "nicht ausgeführt" wird. Da er sich zu diversen Hinweisen noch nicht wieder geäußert hat diskutieren wir hier eh nur um des Kaisers Bart ;)
                • paul53P Offline
                  @AlCalzone:
                  Denke, das ist was paul53 meinte. `
                  Stimmt, man muss die Werte der letzten 24 h in einem "Schieberegister" (Array) speichern und aus diesen Werten Min und Max bilden, so wie http://www.iobroker.net/?page_id=3670&lang=de.
                  @Thisoft:
                  von daher wäre die Berechnung schon korrekt… `
                  In dem von mir angepassten Script.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Ja, hast du auch wieder Recht.
                    Aber wenn wir gerade dabei sind das eigentliche Problem des TE zu kapern ;) :
                    Man muss die Werte der letzten 24h durchaus nicht extra in einem "Schieberegister", Array oder wie auch immer speichern. Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet (oder man dieses Array mit noch mehr Aufwand persistieren muss). Z.B. in etwa so:
                    var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
                    var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                    var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                    var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
                      dt = dt*3600*1000;
                    schedule("*/5 * * * *", function(){
                        SQLAbfrage(id);
                    SQLAbfrage(id);
                    // maximum, minimum
                    function minimum(result) {
                      log(JSON.stringify(result.result));
                      setState(minid, result.result[0].MinVal);
                    function maximum(result) {
                      log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                      setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
                    function SQLAbfrage () {
                    //log(id);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                    function GetResults (dpoint) {
                      var end_time = new Date().getTime();
                      var start_time = new Date().getTime() - dt;
                      //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                      //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                    • paul53P Offline
                      @Thisoft:
                      Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. `
                      Viele Wege führen nach Rom ;) Muss man dann aktiviert haben.
                      @Thisoft:
                      Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet `
                      Da in dem verlinkten Skript die Liste mit den Werten in einem Datenpunkt (Typ: string) gespeichert und bei Skriptstart ausgelesen wird, geht nichts flöten.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Natürlich führen viele Wege nach Rom (wobei Rom dafür ein grottenschlechtes Beispiel ist - führt eigentlich nur eine einzige Autobahn hin :lol: ).
                        Aber dass man SQL (oder History) nicht aktiviert hat und sich trotzdem für Min/Max-Werte interessiert ist irgendwie ein Paradoxon - oder ;)
                        • H Offline
                          HomeChristian
                          Vielen Dank allen Zusammen und Dir paul53 und htrecksler,
                          ich werde mal den neuen Code einspielen und Testen nur leider dauert das immer.
                          Was geht bei mir nicht.
                          er hat die if(Max <value) nicht/ausgewertet.<br="">Ich habe am Wochenende über History gesehen dass die Temperatur immer steigt. Auch wird das Script erreicht (LOG).
                          Aber wenn mein Max = 9,8°C war und der aktuelle Wert value =10,8°C wurde Max nicht aktualisiert.
                          @Thisoft
                          Da ich kein Programmierer bin komme ich mit der Auswertung einer SQL-Datenbank bzw. History, was bei mir läuft, noch schwerer zu recht.
                          Mein erster Gedanke war auch History auszuwerten, da ja die Werte super da liegen würden und nur Warten ausgewertet zu werden.
                          Ich werde mal Testen.
                          THX</value)>
                          • H Offline
                            HomeChristian
                            Hallo nochmal zusammen,
                            ich habe jetzt nochmal viel getestet und ich wurde auf ein paar Ideen gebracht.
                            Wann ging das Scipt nich am Wochenende.
                            Warum, weil ich da immer Updates eingespielt habe neugestartet etc.
                            Da habe ich mir warscheinlich die Variablen geschossen.
                            mit dem Tipp von htrecksler sollte es jetzt gehen.
                            Vielen Dank nochmal an alle!!
                            Christian
                            • F Offline
                              Farmer-cb
                              Hallo
                              das script ist genau das was ich suche, wo muss ich das einstellen oder wird es nur in einem HTML-Widget aufgerufen.
                              (bin neu im iobroker, bisher nur php-programmierung)
                              mfg
                              @Thisoft:
                                dt = dt*3600*1000;
                                  SQLAbfrage(id);
                              SQLAbfrage(id);
                              // maximum, minimum
                              //log(id);
                              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @HomeChristian:
                                Christian `
                                Hi Christian,
                                ich wäre auch an dem Script interessiert.
                                Eventuell kannst du die finale Version hier nochmal posten. Toll wäre auch wenn du das Script mit Kommentaren versehen könntest, damit "nicht-script-profis" wie ich die einzelnen Zeilen besser nachvollziehen können.
                                Ich würde das Script dann auch gerne noch erweitern mit "Monats Min Max" und "Jahres Min Max".
                                Muss ich dazu dann nur die dt variable entsprechend anpassen, oder noch mehr ?
                                Danke für die Unterstützung.
                                Beste Grüße
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @Farmer-cb:
                                  Hallo
                                  mfg `
                                  Hallo Farmer-cb
                                  Scripte werden im Javascript-Adapter geschrieben und ausgeführt. Dazu musst du dir zuerst eine Instanz des Javascript-Adapters installieren, diese ggf. mit entsprechenden Einstellungen versehen und starten. Dann noch im Admin den Reiter "Skripte" einblenden und schon kannst Du dort ein neues Skript anlegen wo du den Code hineinkopierst ;) Achja - dann musst du das Skript noch starten (aktivieren).
                                  Kommst du bis dahin klar? Wenn nicht einfach nochmal fragen…
                                  • F Offline
                                    Farmer-cb
                                    Servus
                                    hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
                                    var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                                      dt = dt*3600*1000;
                                        SQLAbfrage(id);
                                    SQLAbfrage(id);
                                    // maximum, minimum
                                    log('Name: '+id);
                                      log('startzeit: '+start_time);
                                      log('endzeit: '+end_time);
                                      log('id: '+dpoint.result[0].name);
                                    wenn ich es richtig interpretiere,
                                    gibt es hier ein Problem
                                    log('Name: '+id);
                                    aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
                                    mfg
                                    Christian
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
                                      Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
                                      Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
                                      • F Offline
                                        Farmer-cb
                                        Servus
                                        der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
                                        , auch in der DB vorhanden
                                        Daten sind auch drinn
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
                                            log(JSON.stringify(dpoint.result));
                                          und poste dann nochmal das Log
