  4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
43 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Natürlich führen viele Wege nach Rom (wobei Rom dafür ein grottenschlechtes Beispiel ist - führt eigentlich nur eine einzige Autobahn hin :lol: ).
    Aber dass man SQL (oder History) nicht aktiviert hat und sich trotzdem für Min/Max-Werte interessiert ist irgendwie ein Paradoxon - oder ;)
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • H Offline
      HomeChristian
      Vielen Dank allen Zusammen und Dir paul53 und htrecksler,
      ich werde mal den neuen Code einspielen und Testen nur leider dauert das immer.
      Was geht bei mir nicht.
      er hat die if(Max <value) nicht/ausgewertet.<br="">Ich habe am Wochenende über History gesehen dass die Temperatur immer steigt. Auch wird das Script erreicht (LOG).
      Aber wenn mein Max = 9,8°C war und der aktuelle Wert value =10,8°C wurde Max nicht aktualisiert.
      @Thisoft
      Da ich kein Programmierer bin komme ich mit der Auswertung einer SQL-Datenbank bzw. History, was bei mir läuft, noch schwerer zu recht.
      Mein erster Gedanke war auch History auszuwerten, da ja die Werte super da liegen würden und nur Warten ausgewertet zu werden.
      Ich werde mal Testen.
      THX</value)>
      raspberrymatic, iobroker auf Rock64
      • H Offline
        HomeChristian
        Hallo nochmal zusammen,
        ich habe jetzt nochmal viel getestet und ich wurde auf ein paar Ideen gebracht.
        Wann ging das Scipt nich am Wochenende.
        Warum, weil ich da immer Updates eingespielt habe neugestartet etc.
        Da habe ich mir warscheinlich die Variablen geschossen.
        mit dem Tipp von htrecksler sollte es jetzt gehen.
            var Max = getState("javascript.0.MinMax.Max_24").val;
            var Min = getState("javascript.0.MinMax.Min_24").val;
        Vielen Dank nochmal an alle!!
        Christian
        • F Offline
          Farmer-cb
          Hallo
          das script ist genau das was ich suche, wo muss ich das einstellen oder wird es nur in einem HTML-Widget aufgerufen.
          (bin neu im iobroker, bisher nur php-programmierung)
          mfg
          @Thisoft:
          Ja, hast du auch wieder Recht.
          Aber wenn wir gerade dabei sind das eigentliche Problem des TE zu kapern ;) :
          Man muss die Werte der letzten 24h durchaus nicht extra in einem "Schieberegister", Array oder wie auch immer speichern. Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet (oder man dieses Array mit noch mehr Aufwand persistieren muss). Z.B. in etwa so:
          var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
          var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
          var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
          var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
            dt = dt*3600*1000;
          schedule("*/5 * * * *", function(){
              SQLAbfrage(id);
          SQLAbfrage(id);
          // maximum, minimum
          function minimum(result) {
            log(JSON.stringify(result.result));
            setState(minid, result.result[0].MinVal);
          function maximum(result) {
            log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
            setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
          function SQLAbfrage () {
          //log(id);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
          function GetResults (dpoint) {
            var end_time = new Date().getTime();
            var start_time = new Date().getTime() - dt;
            //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
            //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @HomeChristian:
            Christian `
            Hi Christian,
            ich wäre auch an dem Script interessiert.
            Eventuell kannst du die finale Version hier nochmal posten. Toll wäre auch wenn du das Script mit Kommentaren versehen könntest, damit "nicht-script-profis" wie ich die einzelnen Zeilen besser nachvollziehen können.
            Ich würde das Script dann auch gerne noch erweitern mit "Monats Min Max" und "Jahres Min Max".
            Muss ich dazu dann nur die dt variable entsprechend anpassen, oder noch mehr ?
            Danke für die Unterstützung.
            Beste Grüße
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @Farmer-cb:
              Hallo
              mfg `
              Hallo Farmer-cb
              Scripte werden im Javascript-Adapter geschrieben und ausgeführt. Dazu musst du dir zuerst eine Instanz des Javascript-Adapters installieren, diese ggf. mit entsprechenden Einstellungen versehen und starten. Dann noch im Admin den Reiter "Skripte" einblenden und schon kannst Du dort ein neues Skript anlegen wo du den Code hineinkopierst ;) Achja - dann musst du das Skript noch starten (aktivieren).
              Kommst du bis dahin klar? Wenn nicht einfach nochmal fragen…
              • F Offline
                Farmer-cb
                Servus
                hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
                var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                  dt = dt*3600*1000;
                    SQLAbfrage(id);
                SQLAbfrage(id);
                // maximum, minimum
                log('Name: '+id);
                  log('startzeit: '+start_time);
                  log('endzeit: '+end_time);
                  log('id: '+dpoint.result[0].name);
                wenn ich es richtig interpretiere,
                gibt es hier ein Problem
                log('Name: '+id);
                aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
                mfg
                Christian
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
                  Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
                  Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    Servus
                    der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
                    , auch in der DB vorhanden
                    Daten sind auch drinn
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
                        log(JSON.stringify(dpoint.result));
                      und poste dann nochmal das Log
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        Servus
                        00:05:04.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                        00:05:04.301	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                        00:05:04.301	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                        00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: 1 Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                        00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id as id FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                        00:05:04.309	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514847904311
                        00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1514934304311
                        00:05:04.321	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: undefined
                        00:05:04.321	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:42:27) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
                          function SQLAbfrage (id) {
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                              log(JSON.stringify(result));
                              //GetResults(result);
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            ergebnis
                            08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                            08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                            08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                            08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                            08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                            mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert ;)
                              Und der springende Punkt ist:
                              Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren ;)
                              Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
                              Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
                              • F Offline
                                Farmer-cb
                                Mahlzeit
                                ich hab doch SQL aktiv!!
                                oder versteh ich da was falsch
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Na Prost Mahlzeit ;)
                                  stimmt auch wieder - du hast ja beides installiert. Jetzt weiß ich aber auf Anhieb aus der Ferne auch nicht mehr zu raten…
                                  Die Fehlermeldung sagt aber relativ deutlich dass der sendTo-Befehl auf den Adapter "SQL.0" keine Datenbank zuordnen kann :!: :?: :?
                                  Bekommst du denn Werte angezeigt wenn du im Historien-Fenster auf Tabelle oder Grafik gehst?
                                  Ansonsten vielleicht mal noch das LogLevel des SQL-Adapters auf "Debug" stellen und schauen ob da beim Ausführen des Scripts noch was aussagekräftiges geloggt wird.
                                  • F Offline
                                    Farmer-cb
                                    da kommt auch nicht mehr raus:
                                    javascript.0	2018-01-03 15:00:00.226	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                    javascript.0	2018-01-03 15:00:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                    javascript.0	2018-01-03 14:55:00.184	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                    javascript.0	2018-01-03 14:55:00.157	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                    javascript.0	2018-01-03 14:50:00.221	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                    javascript.0	2018-01-03 14:50:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                    in der Tabelle steht etwas
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Zeigst Du bitte mal die Einstellungen deines SQL-Adapters?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @Farmer-cb:
                                        sql.gif `
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam…....
                                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @Haus:
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
                                          JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos ;) ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
